zxr
Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
7 часов назад, sov8181 сказал:
Речь про 253FMM, хочешь сказать у Бриара под левой крышкой масло?
у меня был одногоршковый,там масло,по 253FMM  движку не знаю.если у вас под этой крышкой крышкой механизм электростартера,то по логике,тоже должно быть масло,оно там только для этого и находится..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Разбирались уже по теме. Полость под левой крышкой на данном двухгоршковом моторе сухая. Там вообще конструкция не типичная. Явно изначально не рассчитанная на электростартер, который японцы прилепили кое как, а китайцы тупо скопировали. Масло там появляется когда сальник сопливит.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ecconaut сказал:
Масло там появляется из под датчика положения передач и не думаю что японцы сделали эл.стартер кое как. Данный движок уж больно похож на движку от Honda Rebel 250.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, sov8181 сказал:
Не спроста. Именно его китайцы и скопировали. И как мне показалось весьма тщательным образом.
Ссылка на сообщение
Добрый день любители бриара .Купил новый совсем мотоцыкл ,масло появилось под крышкой появилось сразу,поменял все сальники ,датчик посадил на герметик а масло всеравно появляется.Может масла много наливаю 1700.
Ссылка на сообщение
У меня масло текло через сальник, аж протекало на пол. поменял сальник-не течет, хатя и датчик тоже может течь, но его найти не могу нигде в Крыму.
Ссылка на сообщение
В 27.04.2016 в 13:14, Виталий Евдокименко сказал:
Я думаю надо двухсторонним скотчем на пенной основе, приклеить и потом на саморезы посадить. Спасибо за фотки, мои тоже походу на грани "падения"))
Я все стаканы и верхние конусные и нижние сделал из алюминия.
Ссылка на сообщение
В 23.04.2014 в 10:32, ВЕГАСОВОД сказал:
Я тоже от 6-ки ставил. но там нет дырки для подсветки. С люстрами она и не нужна. Лампы ставят по 65 Ватт...да ещё и люстры горят...Охренели совсем.  Генератор всего 150 Ватт.  Диодики надо ставить везде а не лампы такие на такой генератор.
Бриар-2015...
50542_kVLdx5CWK14.jpgЯ на свой Бриар просто везде кроме приборки лед лампы поставил, и габарит в фаре тоже на ледовскую поменял.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Мишко сказал:
Подскажыте сколько масла заливать двигатель 253 fmm
Мерий по щупу, что-бы уровень между верхней и нижней меткой был.
Ссылка на сообщение
Я заливаю 2 литра и на щуп не смотрю
Ссылка на сообщение
Попадание масла под крышку генератора.Если наливаешь больше уровня масла летит в вентилеционное отверстие в картере.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Мишко сказал:
На многих моторах это отверстие специально сделано для попадания масла и смазки механизма стартера.
Ссылка на сообщение
В ‎13‎.‎01‎.‎2019 в 14:26, Мишко сказал:
1,1-1,2 л примерно.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, sov8181 сказал:
1,1-1,2 л примерно.
Спасибо это верней .А два литра с водяным охлаждением
Ссылка на сообщение
Только что, Мишко сказал:
водяным охлаждением
Его уже и с водянкой сделали?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, mazepa2000 сказал:
Этот мотор в варианте водянки у Китайцев есть давным давно. Стоит он например на Desert Raven Arizona 250. Вполне может быть что этот мот у нас и под другими именами продается. Может и как бриар.
Ссылка на сообщение
на аризоне 250 вроде бы нет воды...
а на 350 есть.
хотя я их детально не знаю...
Ссылка на сообщение
5 минут назад, mazepa2000 сказал:
Может разные бывают, хз. Вот тут аризона водяная: https://www.kp.ru/best/msk/desert_raven_arizona_250/
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Мишко сказал:
Всё, что знаю по этому двигателю здесь:https://vk.com/club156326325  возможно найдёте ещё что то полезное, например про полноценный датчик выбранной передачи.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
