Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Шупу.Его не нужно вкручивать для замера,а только окунать.Если вкрутил,то так и будет,под завязку на нем и пусто в окошке.
А я его и не вкручиваю, просто вставил и всё. Если наклонить, то в окошке появляется. При покупке там было гдет-о 850см3, вот столько и заливаю, просто не понятно, почему в окошке мало показывает.
Когда на колёсах стоит, тоже самое.
Только что, longar сказал:
Потому,что китай сложно понять нам :) По щупу и по паспорту,850 как то маловато, мне кажется...
9 минут назад, mazepa2000 сказал:
Шупу
Спасибо, Александр, буду на щуп ориентироваться, как собственно я и делал. Вот интересно объём какой, мой движок одноцилиндровый, но картер, вроде, похожий.
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
Я пробовал больше заливать- греется сильней.
Привет всем Браераводам. Есть вопрос, какое количество масла заливать в двигатель мотоцикла Браер стритфаер?
Изменено пользователем motodima77
1 минуту назад, motodima77 сказал:
Привет всем Браераводам. Есть вопрос, какое количество масла заливать в двигатель?
Привет, привет.
Вчера залил как по книжке (0,9л), а до этого пробовал чуть побольше (порядка 1,2л - по верхний уровень щупа).
Разницы не ощутил, но я проехал только 15км после вчерашней замены.
Народ! кто какие дуги ставил? (затрахался варить родные)
и постоянно сгорают лампочки в поворотниках
4 минуты назад, Kulibin174 сказал:
на счет поворотов: я поменял сразу все 4 лампочки индикации указателей (нейтраль, дальный свет, повороты), в самих же поворотах не менял ничего.
А вот с дугами пока не думал...
57 минут назад, Kulibin174 сказал:
Я просто родные дуги отнес к сварщику и за варил аргоном, ну и по красил.
1 час назад, Kulibin174 сказал:
От альфы дуги ставил,все просто,вверху один уголок только сделать, можно и не делать,а разогнуть пластину на дугах,внизу все и так сошлось.
Всем привет про лампочки в поворотниках .Там масовый провод просто прикрученый к пружинке я припаял и все нормально .
Привет всем. Сегодня заказал новую без камерную резину в понедельник буду ставить.
Меня поворотники реально заахали!!! Не моргал задний правый. Пропаял соединения обоих задних, затем пропаивал скрутки проводов с пружиной патрона, не помогло. В конец. Вскрыл кембрик и обнаружил вставку провода на скрутках между поворотником и фишками для поворотов. Узкоглазые братья не перестают меня удивлять!!!!
8 часов назад, slay 69 сказал:
Меня поворотники реально заахали!!! Не моргал задний правый. Пропаял соединения обоих задних, затем пропаивал скрутки проводов с пружиной патрона, не помогло.В конец. Вскрыл кембрик и обнаружил вставку провода на скрутках между поворотником и фишками для поворотов. Узкоглазые братья не перестают меня удивлять!!!!
Мот сам по себе,просто сплошной сюрприз  :) Он хранит в себе не мало тайн и загадок.Найти,разгадать и победил их все,вот главная задача бриаровода.МОТ будет состязаться с Вами,кто первый, кого достанет. Меня он победил.
Ребят, такой вопрос:
Кто какое масло льет и почему?
в мануале написано, что вязкость должна быть 15W-40
Я при первой смене использовал motul 10w40 полет нормальный. Главное синтетику не лить, сальники мокрить будут. Про это здесь много написано ранее.
Кстати заливал так. Мот на централ ную подножку и под колесо доску чтоб оба колеса в уровень. До середины щупа влезло примерно 1,3-1,4. Пока все норм.
Привет всем. Парни нужна помощь, у кого есть электросхема Браера стритфаера, скиньте фото пожалуйста.
Только что, motodima77 сказал:
Дим,да ее кто видел? Что случилось,может так подскажу?
