  • Ответов 8,1 тыс
19 часов назад, Arrip сказал:
Может,немного не так выразился) Имел ввиду воздухозаборник на фильтрбоксе.
У ирбисоводов в факе видел на какой-то видюшке,что его посоветовали вытащить,если не путаю)
Во,нашел
С этой штукой у меня вышел нехороший случай...
Это резиновый воздухозабор выходит под сидушку,в небольшой лоточек,лоточек с отверстиями для выхода воды...
Так вот,месил я значит грязь,каждые выходные,и видно постепенно забились эти дырочки,и пошла водица с грязью прямиком в фильтр бокс.
Из фильтр бокса через сапун в двигатель и через карб забрасывало в цилиндр...
Очень большая проблема Барса и т.п. это невозможность контроля без гемморойного снятия сидушки,и разбора фильтр бокса.
Вот поэтому я и перешел на "нулевик",а фильтр бокс в топку)))
Но посоветовал бы,для начала сапун вывести из фильтр бокса,что б был отдельно и повыше(можно на трубку надель обычный фильтр для топлива от авто)
И чаще контролировать наличие воды в боксе( там есть заглушка), знаю неудобно,но необходимо.
1 час назад, maz143 сказал:
ребят и еще подскажите какой карб с ускорителем поставить
https://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html?spm=2114.13010608.0.0.WkEEU0
Я взял этот,что порадовало - привезли домой через 14 дней со дня заказа(Москва)
А так там куча похожих вариантов с разными комплектациями и ценами.
Сапун хочу вниз вывести,на прошлом мотике (Patron Hobo) так было,и ничего))Забор воздуха тоже из под седла шел
Может,у меня не такое уж и бездорожье,раз грязь около фильтра я не видел особо:D
В общем,надеюсь в пятницу перевести мот на дачу,а там и посмотрю в процессе эксплуатации как чего защитить)
6 часов назад, maz143 сказал:
Ребят подскажите размер руля. Всем привет
Всем привет. Я себе вот такой заказал руль, как поставлю напишу.
Вообще побыстрее хочу мотик собрать, но блин вылазиют какие-то косяки. В выходные стал новое колесо бортитовать, а в покрышке две пробоины. Восстановить такие вещи не возможно, только менять. А я на ней даже 100 км не накатал, блин обидно так.
Изменено пользователем vovanmotoracer
Добавил фото
11 часов назад, vovanmotoracer сказал:
думаю, можно поставить флиппер шириной 10-15см из толстой камеры и катать, пока другую покрыху не найдешь...ничего критичного в таком варианте нет, я бы сделал так
11 часов назад, Speedglider сказал:
Там боковина пробита насквозь ( на фото не видно)
Короче может кому пригодиться, поэтому напишу:
как распологаются провода в разьеме новой панели приборов
Если отсюда считать слева-напрво и сверху-вниз ( а верх считать фиксатор разьема) то получается следующие:
1- светло-синий
2 -оранжевый
3- зеленый
4- пустой
5-желтый
6 синий
7 зеленый  с красным
8  синий с белым
9 черный
А теперь, если взять  мануал , то можно понять за что отвечает каждый проводи  в каком порядке они идут в разьеме на самом мотоцикле.Только в мануале разьем нарисован внутренней  стороной а здесь мы смотрим с внешней. Еще один провод ( пурпурный) должен остаться отдельно, на него должен итди постоянный + от аккумулятора ( для часов)
А вот как выглядит соединение индикации передач.
Я решил соединить их отдельными контактами. По цветам 1,2 и 3 передачи сошлись, перепутал только 4 и 5 а так
зеленый с черным- зеленый с черным
розовый - розовый
синий с красным- синий с красным
желтый с красным- красний с желтым
коричневый с белым - желтый с белым
В разьеме на моте должен остаться черный провод, это масса , здесь он не нужен.
1 час назад, vovanmotoracer сказал:
Час от часу не легче. Сегодня разобрал ручку газа а тамIMG_20170518_203847.thumb.jpg.4ed1c463677d4302f0db57d2b080969a.jpg
У меня после смены карба осталась и ручка,и трос родные,могу задарить если надо)
Всем привет! Купил себе петрошину с усиленными камерами в комплекте, но возникла проблема при установке. Ниппель камеры толстый и не влазит в отверстие обода. Кто с таким сталкивался и как решали проблему? Проще всего конечно рассверлить, но как тогда потом другие камеры ставить
20 часов назад, Arrip сказал:
Да блин неохото весь трос менять. Посмотрел много роликол как эту бобышку самому можно сделать, надо только трубку латунную подходящего диаметра , отрезать кусочеч да запаять его.
9 часов назад, Shikita сказал:
Так а есть еще  варианты, кроме рассверлить? А если потом другую камеру будешь ставить так нипель гайкой затягивается, гулять в отверстии думаю не будет. Ну на крайний случай можно будет шайбу  подложить и все.
11 часов назад, Shikita сказал:
Когда на скутере китайская камера не поддалась заклейке, купил русскую, с толстым ниппелем. Решил проблему рассверливанием литого диска. Поставил и забыл. Если вдруг, когда нибудь придется ставить камеру с металлическим ниппелем, то решение с шайбой тебе подсказали.
П.С.
Кстати, Петрошина выпускает камеры и с металлическим ниппелем. Недавно покупал колеса на Ирбис, как раз с такими камерами.
Привет всем)
В суппортах колодки поджимают пружинки(что б не звенели при движении),эти пружинки отдельно продают? я потерял сзади...
В 24.05.2017 в 22:47, dponi сказал:
Привет всем)
Дим, вот посмотри каталог запчастей, вроде их отдельно нет. Как вариант, что продается только в сборе с суппортом.
Володя,спасибо.Но похоже действительно отдельно не купить...
А пока езжу как на тройке с бубенцами)))весело звеня)))
19 минут назад, dponi сказал:
 Можно попробовать что-нибудь самопальное заколхозить.
Ребят привет всем. Подскажите какой руль поставить . А то кривой мой немного. Хочу поменять
