Korch Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 В 05.10.2019 в 16:46, Shum76 сказал: В лесу красота) сегодня выезжал по лайт маршруту, после нескольких недель дождя - два мощных падения на песках) а так да, красотень) Цитата
Александр урсов Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2019 В 29.09.2019 в 12:43, vovanmotoracer сказал: Ты имеешь ввиду колокол генератора? Да какой сьёмник нужен чтобы его снять? Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 Если честно, то я сам не снимал. Попробуй набери в поисковике съёмник колокола генератора 169fmm, может что подходящее найдет. Там главное диаметр резьбы и ее тип, внешняя или внутренняя. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Цитата
Korch Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 собственно собираюсь пересобрать барса на другой раме и пластике, такчт если кому то интересен пластик, сидушка, бак, задний хвост, ручки пассажира и собственно сама рама - пишите мне в лс, там договоримся. Цитата
Korch Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 есть у кого рабочая ссылка на комплект шестеренок стартера? мои все :( Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 15 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 19:47, Korch сказал: есть у кого рабочая ссылка на комплект шестеренок стартера? мои все :( Не знаю, не менял. Может от TTR250 без R подойдет? А точно шестерни, может обгонная муфта сломалась. Цитата
Korch Опубликовано 15 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 2 часа назад, vovanmotoracer сказал: Не знаю, не менял. Может от TTR250 без R подойдет? А точно шестерни, может обгонная муфта сломалась. точно, промежуточная минус один зуб, в картере минус 6 зубов... Цитата
Shum76 Опубликовано 16 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Хорошо сегодня прокатились 1 Цитата
Korch Опубликовано 16 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Спойлер а мой барс и не совсем барс нынче, совсем другие ощущения, но проблемы все те-же самые х) маятник барс, траверса-перья барс, мотор барс, проводка барс, колеса барс, рама и частично пластик бм 250DD Цитата
Korch Опубликовано 20 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 В 15.11.2019 в 18:59, vovanmotoracer сказал: Не знаю, не менял. Может от TTR250 без R подойдет? А точно шестерни, может обгонная муфта сломалась. а ты не вкурсе, от 166 или от 169 мотора шестерни к нашему подходят? да и по корзине сцепления тожсамое, какой всетаки у нас мотор? Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 20 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 Мотор у нас 169-ый. По шестерням незнаю, не менял, а вот корзина от TTR250 подходит, в начале темы посмотри или в FAQ. Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 20 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 Вот Сцепление от ttr250 на барс Цитата
Korch Опубликовано 20 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 1 час назад, vovanmotoracer сказал: Мотор у нас 169-ый. По шестерням незнаю, не менял, а вот корзина от TTR250 подходит, в начале темы посмотри или в FAQ. тогда получаетс, шо от 169 шестеренки подойдут, по числу зубьев на большой звезде сходитс. Цитата
Korch Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 (изменено) В 20.11.2019 в 20:01, vovanmotoracer сказал: Вот Сцепление от ttr250 на барс сцепление родное реанимировал, есть актуальный вопрос по механизмам грм: вытянуло цепь - нужна инфо по ее длинне и совместимости, что еще стоит поменять, нормально ли ее вытяжка до состояния "метки вверху ровно - внизу в окошко еле еле видно слева риску" за 3900км. я так понял стартер сдох именно из за грм ибо болльше некому в обратку поддавать Изменено 30 ноября, 2019 пользователем Korch Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 Для начала посмотри натяжитель. Он может быть механическим, то есть подтягивать цепь надо вручную. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Цитата
эльф Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 23 часа назад, vovanmotoracer сказал: Для начала посмотри натяжитель. Он может быть механическим, то есть подтягивать цепь надо вручную. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk Володя, он полу-автомат. Там чясовая пружинка, перед установкой нужно проверить - выкручивает она шток натяжителя или нет, перед установкой взвести - вкрутить отвёрткой шток, отвернув болт-пробку с торца корпуса, после установить на место сам натяжитель и отпустить винт взвода - освободив пружину, плавно провернуть К.В.,шток, под воздействием пружины выдвинется, упрётся в башмак натежителя и выберет слабину цепи. Поставить пробку винта натяжителя на место. Всё. Успехов. 1 Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 Сергей Павлович, значит подтягивать цепь натяжитель должен сам. Может пружина ослабла? Цитата
Korch Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 В 01.12.2019 в 14:29, vovanmotoracer сказал: Для начала посмотри натяжитель. Он может быть механическим, то есть подтягивать цепь надо вручную. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk попробую, но кажетс над менять все узлы в сборе х) мотор от японца самое оно ахахах Цитата
эльф Опубликовано 4 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2019 В 02.12.2019 в 21:53, vovanmotoracer сказал: Сергей Павлович, значит подтягивать цепь натяжитель должен сам. Может пружина ослабла? Да, натяжитель должен сам выбирать слабину, но у меня с завода, была не взведена - не правильно собран узел - пружина натяжителя. Снял, разобрался как он работает, правильно собрал, взвёл пружину и установил на место - всё. 1 Цитата
Shum76 Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 От нечего делать решил оживить аккумулятор, родной 2013г.в. Ток принимает, только одна банка кипит. Цитата
