Да просто хотелось узнать, как там,чего там. Мануал хрен найдешь.Может аналог какой-то.
смотри тему ирбисов ттр 250 (2013) там в мануале всё есть, вилка похожая, а скорее всего копия.
  • Ответов 8,1 тыс
Ребят, а вот у вас на фото мне показалось "попы" не задраны? я звездочки ведущие в сокольниках прикупил :rolleyes:  :rolleyes:
а где в сокольниках можешь точно дать координаты ?
Спасибо!
да конечно, только не факт то что там они будут и нужных размеров....Песочный переулок д4к2 по картам там посмотрите и напротив церкви будут дверки в подвал там мото-рынок такой
Помню,кто то уже менял задние подшипники,посоветуйте какие и где лучше купить.
Звезды ведущие тоже жду,взял на 11 и 12.
Брал тоже тут: http://www.aliexpress.com/item/Large-off-road-250-motorcycle-520-small-crankset-small-sprocket-10-17-toothed-belt/1102110430.html
кстати их больше нет, все звёзды теперь от 800 р начинаются, китайцы на алике наглеть начали не хило, в 2-3 раза цены поднялись
Надо мне снять звезду с барсика и на рынок рвануть в сокольники, подыскать замену. Вот чем хороша хонда, хоть и лохматого года, но пришёл и по каталогу купил ни каких проблем, вру проблема одна цена очень высокая. Звезда барса задняя 350р а на хонду 2300 :(
сплошной bdsm, - все запчасти то есть на складе, кроме ведущей звезды... а как оказалось
на столько редкая херовина ( т.к. посадочный размер на 428 цепь, а размерность шага 520ой )
что в наличии, я даж в Москве не нашёл в и-нет магазинах только под заказ 2-3 недели, ахтунг вообщем))
Я мужики, каюсь, что не отписался тогда! С подбором звёзд месяц назад, а может уж и больше занимался вопросом покупки 520 звёзд. Тогда ещё давал ссылки на них(стр. примерно 38я), правда китайские. Но столкнулся с теми же проблемами...то, что их нет- ни Afam ни Jtшных в каталогах. Вот и надо было тогда, как говориться, рвать когти, заказывать с китаю. Теперь ждём от китайцев халявы, или Сергей Джокер говорил, что привезут со следующее партией.
Ещё раз повторю про цепь... звезды комлект 12x38 подойдёт без переделок ижевская, так называемая усиленная цепь 104 звена(я себе взял кировского завода и латвийскую даунгалис :) точно не помню).
Звезда 12, возможно 13 встанут к нам...бОльшие уже нет(макс. вроде 14 и то с переделками(переделка защиты проводов индикации передач). Поправьте меня, если соврал). С Китая успели заказать я и Dponi. С тебя, дружище(Dponi) фотка и мини отчёт по 11 звезде...по возможности конечно.
Пос...Мой дружище, на красном барсе, сегодня совершил 1й выезд по полям....говорить МОТ просто летит по говну не напрягаясь, мощности с запасом!(12x38)post-11956-0-70463300-1394688380_thumb.jpg
Изменено пользователем Kuzkan
А менял, насколько я помню, Олег Mebius...Заходит- мониторит, но все молчит, как партизан;)
Санёк, у тебя же новый Барс то с 520 звёздами, поправь если ошибаюсь,
тебе зачем те или 11 звезду хотел попробывать и с запасной цепью ?
Сервисмэн тут, гаражист, сказал, что 11 звезда на 428 посадку (20мм)
под 520 цепь вообще ахренеть какая редкость в продажи на территории РФ,
часто картингисты фанаты-рукожопы ищют её))
может кто чертежи звёзд  видел или находил ? да фак как всё устаканется запилим.
Вот мой пост с 17стр. по поводу подшипников:
Кому надо, подшипники стоят в заднем колесе: два подшипника 15х42х13мм (6302) - подшипник генератора большой ваз 2101 180302, а в переднем: два подшипника 12x32x10мм (6201) - подшипник генератора малый ваз 2101. Вместо пыльников поставил сальники. в заднем колесе слева от ВАЗ-2108,1111 коленвала передний или распредвала 28х42х7 2108-1005034, справа сальник коробки КПП 2101 28х47х7, только на 1мм. больше внутренний диаметр - штатный 27х47х7.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-200cc-yq150gy-18v/?p=47826
А менял, насколько я помню, Олег Mebius...Заходит- мониторит, но все молчит, как партизан ;)
В субботу сезон открываю :P
Звезду ведущую 520 на 12 покупал в Сокольниках. Цепь 520 на 104 зв. не встала - коротка, надо 106 зв. 428 цепь у меня была 132 зв.
Колёса купленные у джокера не совсем подходят :huh:  (меньше расстояние между торцов подшипников, нужно шайбы подкладывать или дистанционные втулки шире ставить 4мм) тем самым получается смещён тормозной диск и при нажатии на тормоз он лопнет. :angry:  Колёса явно от другого мота!
Очень нужен токарь - выточить втулки. У кого есть знакомый токарь в Москве, скиньте контакт в личку.
может кто чертежи звёзд  видел или находил ? ...
Звезду купил без проблем, даже не искал. Расстояние между крепёжных отверстий 34мм посадочный диаметр на вал 20/18 мм. 12 зв. 520 в Сокольниках стоила 450р. На упаковке было написано что под двиг. Zongshen ZS250
Да, у меня 520.
Tommy82
Когда заморачивался со звездами, у Джокера еще не было 38 в продаже. А (в России) есть 39 звезды, вот и хотел заказать 11 на пробу, под 104 цепь...
А подбором звезд занимался из за свого любопытства. Люблю, чтоб в гараже запы были. Искал, как говорится, компромис цена-качество. И остановился всеж на китайских звездах и отеч. цепях (280+350+200=830р). Купил один комплект звезд про запас и аморт задний. Теперь еще такой же комплект нужен для друга. Мы решилы с ним, что нам ЦПГ на сезон хватит, а там все под замену. Так же с аммортами, если сдохнут. А как ТТРщики ставят диды, яссы и брендовые звезды..... В мот за 45 поставить цпг за 5500+ амморт за 9500- неее, увольте :D Мот раньше умрет...
О как?! А ведомая сколько зубьев? С колесами да....беда, токарь есть...правда в Щелково.
Ведомая 38 зв. Щёлково далековато, но если ближе не найду то поеду.
Странно...У меня стоит 12х38х104 штатно, еще запас ~10мм на натяг. Олег дашь знать, если токарь понадобится...познакомлю.
Олег, подскажи точный адресок этой конторы ?
Серьёзно ? То есть на комплект 12-38 она неподходит вообще ?
верно тоже дело. а ижевская цепь она вообще похожа по толщине на 520 киатйскую, можно ставить ?
помню просто 428 явовскую 132 звена порвалась на 40 км вообще шляпа не под такие нагрузки
