Правда я вешу 80 кг.
  • Ответов 8,1 тыс
Я вчера свою перебрал,пробег2000км.Не нашол не кокого криминала,залил мотюль w5.Стало мягче и подняло на пару см.
стало мягче заводской!? Вы тормозите переднем? Не задевает крылом перья? Я со своими 90кг не мог ездить.
Ход нашей вилки до демпфера сжатия 145мм.а крыло от щитка 102!Торможу обееми-в зависимости от грунта.
Ребят, хелп!!! :rolleyes:
В общем купил я барса уставшего, решил восстановить, начал собирать задний тормоз, а тут на тебе колодок нет, разобрал спереди (думал они такие же) но они другие, так вот может кто нибудь сфоткать две задних тормозных колодки? Может кто то менял и они остались что бы не разбирать, ну и сфоткайте как они на суппорте крепятся, заранее спасибо! ;)
подпили защиту на 2-3 см. я так сделал. она не совсем правильно рассчитана по длине.
пробивает если очень резко только тормозить на асфальте. 85 кг ... жёстче не стал вилку делать
отрабатывать неровности она будет хуже мелкие, а с высоты прыгать нафиг не собираюсь
ага так и сделаю. Там сверху вроде 1-1,5 см "лишние" есть)
здаров. китайскую можно отработкой любой мазать и солидолом. смазывать после каждый помывки. ржавеет за ночь
купил смазку -спрей для цепей "Кастрол". А насчёт солидола... на не го же будет вся пыль/песок налипать...
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/?p=80002  пользуйся. себе купил с надписью VR-1, подошли
тоже феродо стоит. тормоза отличаются небо и земля
Если в FAQ не внесли внесите пжлста!!! А то потом ищи свещи...
ок. всё уже там
Барсоводы подскажите!!! Выяснил что при включении поворотников они не моргают а просто горят. Поменял реле с рядом стоящего Irbisa TTR и вуаля начало моргать как положено работать поворотникам. Теперь собственно вопрос: КАКОЕ РЕЛЕ МОЖНО ПОСЬАВИТЬ В ЗАМЕН штатного?
Забыл отписать.....
Колесо переднее разобрал полностью. Выпрямил обод...собрал а вернее протянул заново спицы и теперь можно спокойно ездить так сказать до прихода НОВОГО диска. Чуток конечно восьмерит и бьёт но не так как было после "аварии"!
Любое реле поворотников подойдет, хоть от гужилей...фишки только переделать и усе!
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3270-bars-250-bashan-moto/page-107# касательно реле тут вроде понятно. попробую
оказывается родное реле литое. не разборное.
поехал купил реле поворота от ИЖа. моргает!)))
кто знает??? короче заметил что постоянно горит лампа стоп(тормоза). отключил штекер от контакта ножного тормоза.....лампа погасла! что в нем могло произойти?
Звездой накрылась лягушка стоп сигнала!!! Известная болезнь ищи на ветках есть способы лечения неприятности, все уже перетералось.
