Блин,ваще ни в какие ворота...
Ставлю правую крышку картера,а прокладка не подходит...больше(топорщится)...и из второго комплекта тоже не та...(форма другая),буду на герметик сажать или за третьим комплектом сгонять...
  • Ответов 8,1 тыс
Ну собрал...
Завел..
Ваще ничего сложного,если б не досадные шероховатости в виде проблем с некачественными(не тот размер,и т.п.) запчастями...такие проблемки-бесят!
Ну собрал...
Завел..
Главное чтобы дальше мотик бегал, а то сезон-то кончается. Вот маленькая нарезка за лето.
Зачетный променаж!
Пока дособирал мот,дождь пошел,а опробовать страсть как хотелось...почти под "занавес" дня,дождик взял перерыв,а я на мот и в лесок...
По ощущениям вроде всё неплохо,а вот по звуку не очень,если раньше звенело в голове,то тепереча зазвенело в картере...что то там трёт и чиркает...и звук больше с той стороны картера,где сцепа,центробежный фильтр.
Вот видосик звука:0f3e04062926.jpg
Давайте советы,предположения,гипотезы(то,что это мировой заговор,я и сам знаю B) )
Похоже в выходные снова за ключи...хотя это уже не пугает:)
Похоже в выходные снова за ключи...хотя это уже не пугает :)
Дим, так ты же разбирал всю эту  сторону и проверял на наличее люфтов и износа деталей, которые здесь стоят ( или нет). И кроме распредвала что еще менял?
P.S. Если сцепление выжать звук остается?
Вов,в том то и дело,что вроде всё правильно сделал...
Поменял шестерню в коробке,сцепление в сборе...
Кстати,коробка после сборки переключалась изумительно,посте поездки стало хуже(это с неработающем двигателем)
С выжимом сцепления картина практически не меняется.
Что-то все опять молчат. Надо тему обновить.
Привет Володя. Что это за аварийное средство эвакуации?!
Здравствуй Сергей Павлович, это RC  модель моя , люблю на ней в поле покатать ( да , детство в одном месте играет).
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sxz_uwgk07s
Володь классный трак! Дай ссылочку на модельку!?(если есть)
А я сегодня в лес прогуляться пошел. Корзинку взял, да и набрал)
А я сегодня в лес прогуляться пошел. Корзинку взял, да и набрал)b0d2d03d83a2a616b8095dc119171971.jpg
Да,грибочки не только накормят,но и мультики покажут!У нас почти два месяца 35-36° - всё выгорело! Дурдом для урала!
Сережа,прет,спасай!
После сборки и 20мин.проката случились странные звуки(я их даже выкладывались)
Снял сегодня обе крышки,масло в стружке ал. и темное.
Воткнул головку в патрон дрели и крутил двигатель выясняя причину звуков.
Справа все вроде в норме,а вот слева цепь ГРМ идёт не по направляющим,трет их и голову похоже.
Как исправить?
ПС.
Посылка ушла:)
Как исправить?Дима привет.Проверь нижний конец направляющей,он должен войти в паз на левой половине картера,под генератором, рядом с шестерней привода ГРМ.,я сталкивался с такой проблемой на ТТР-е , наш барсик я не половинил,но думаю та-же проблема - стружка и звон!
У нас примерно так, даже днем барсика не гоняю, т° масла через пол часа больше 120° .
Барс красивый!
Грибы красивые!
Все молодцы!!!!
Дима, здравствуй.Как успехи?
Сережа,привет.
Снял обе крышки(право /лево) перебрал сцепление,закрутил гайку фильтра с нагревом,цепь грм пустил по направляющим...
После 40 мин проката,масло чистое,но неправильный звук не ушел...(а может я придераюсь...)
В следующие выходные провери зазоры клапанов,и буду катать пока будет ехать,а там посмотрим:)
Если на водянку менять,то довольно дорого для китая,34двигатель,8радиаторы(целиковый не влезет,поэтому 2 штуки),+по мелочи1,5-3р.
А теперь вопросы:
Температурный режим движка?
У меня: голова-цилиндр-150-160,ниже меньше,картер-95-100.
На улице +28
Мерил после поездки,но дал поработать пару мин на холостых.
Сережа,привет.
А теперь вопросы:
На улице +28
Привет Дима.То,что даешь поработать на х.х.,это правильно,иначе можно прихватить поршень,по звуку - смотри натяжитель,это больное место ( сам механизм натяжителя - не в звезду,не в Красную Армию!). Температура,в принципе нормальная,максимально допустимая головки у четырех тактных 210°,ну и предвзятость конечно присутствует.Возьми у кого-нибудь аналог нашего Барсика прокатиться,сразу поймёшь,что свой лучше всех! Успехов.
