Ребята, а лампа с каким цоколем у нас в фаре!? Извините, мот далеко, а посмотреть очень нужно. Завтра распродажа на али, вот хочу светодиодную заказать...:blush:
  • Ответов 8,1 тыс
12 минут назад, Ромарио сказал:
H4 , 35W/ 35W
Всем привет. Здесь снова тишина, поэтому надо хоть что-то написать. Во-первых,  заказал себе светодиодную лампу с Али ( спасибо Ромарио за мысль), надо будет приколхозить. А во-вторых , за зиму планирую разобрать перья подвески, после весенней аварии появился люфт и какой-то стук во время начала сжатия.
Володь,привет!
Давай ссылку на фару,посмотрим.Я себе как доп свет тоже прикупил(вкручивается вместо зеркала,когда стемнело,достал из рюкзака...вкрутил.питание от прикуривателя)
Основную фару я на ближнюю дистанцию,а доп фару на дальний свет.
И ещё вопрос,ты подшипники в заднем колесе часто меняешь?
У меня разбивает посадочное место подшипника (со стороны звезды)
А еще поменял карб на карб с ускорительным насосом и короткоходным газом. А еще поставил поворотники от ттр250 , и поменял задний и передний габарит на светодиодные лампочки. А так больше ничего не делал все и так норм пробег 1200 км примерно. А еще лью масло матюль с супратековской присадкой
15 часов назад, dponi сказал:
Володь,привет!
Дим, привет, себе заказал вот такую, но пока незнаю, хватит ли места ее поставить, сзади радиатор с вентилятором довольно большой. Вообще впервую очередь беру из-за недолгой работы обычной лампы, видимо от высокой вибрации нитки на них перегорают очень быстро. Подшипники пока не трогал, вроде все норм. За то смотрел сайленты звезды, они опять разрушаться стали, надо от них избавляться .
Я периодически вывешиваю колёса на моте,и проверяю люфт...
На заднем колесе износ подшипников мне подсказывает цепь,когда хочет соскочить с ведомой звезды(издаёт специфический звук). Заметно при проезде колеи,вернее попыток вылезти из неё,то есть переднее колесо идёт по верхней бровке,а заднее пытается вылезти из колеи...соответственно в этот момент колесо выбираются все люфты(его перекашивает) и если они достигли критических значений,цепь пытается спрыгнуть со звезды,ну или спрыгивает...
Особенно это неприятно в луже,но как правило там и происходит,так как пытаешься прижаться к краю,попадаешь в колею... и приехали)))
Вот по этому я подшипники мониторю постоянно,по нормальным дорогам не езжу)))
8 часов назад, vovanmotoracer сказал:
Да-а-а...лампа знатная))) Должна "жечь" как "Гиперболоид Гарина"))) посмотрим...может и я себе такую закажу)
23 часа назад, maz143 сказал:
Ну на снеге и карманный фонарик-прожектор)))
7 минут назад, dponi сказал:
это в маек когда снег выпал до этого небыло
Только что, maz143 сказал:
Надо будет заснять без снега . Но это уже весной))))
1 час назад, maz143 сказал:
Ха, ну я попал, у меня две фары, да и мот в два раза тяжелее. Родные фары не глубокие и размерность старой " бехи ".
21 час назад, эльф сказал:
Сергей Павлович, ну у тебя и мотоцикл японский, там инженеры получше будут, чем в Китае.
58 минут назад, vovanmotoracer сказал:
Привет Володя! Я когда линзу в фару имплантировал, то обалдел от разници, сей час присматриваю две в фары, но они длинные а фара по длинне мелкая, вот и не знаю - может диодную на " беху " ставить,- ищю.
К стати, информация к размышлению, для друзей, - остались доработанные на увеличение хода до 235 - 245мм. перья от нашего " Барсика " . Думаю - если не переделаю мосты под свою " Тулу " , то выставлю на продажу, если очень критично, то в личку, цену предлагайте.
