SANYA 200 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Привет. Проверь педаль должна жёстко сопротивлятся, что покажет если ли давление в системе, если нету давления прокачать, залить, стравить воздух. Второе могла пыпасть тормозная колодка, она там вообще держиться на честном слове, - на защёлках таких жестяных и под давлением цилиндра постоянно прилегает к диску, одного не пойму ,в бачке резинка жидкость должна в ней быть или под ней ,у меня в ней была и под ней ,как правильно???????? Цитата
tommy82 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 одного не пойму ,в бачке резинка жидкость должна в ней быть или под ней ,у меня в ней была и под ней ,как правильно???????? Если ты имеешь ввиду резиновую прокладку сложенную гармошкой своеобразной в башке тормозной жидкости, - то она сверху садиться и закручивается крышкой. Вообще не понятно, опиши нормально симптомы какие у тебя ? ) Цитата
SANYA 200 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Если ты имеешь ввиду резиновую прокладку сложенную гармошкой своеобразной в башке тормозной жидкости, - то она сверху садиться и закручивается крышкой. Вообще не понятно, опиши нормально симптомы какие у тебя ? ) да-да эта гормошка ,жидкость как я понимаю в нее наливается.а у меня когда крышку открутил в ней и под ней жидкость была,всё делаю как надо накачал давление создал -спустил ,результатов не каких ,шланги целые ,первый раз такое Цитата
tommy82 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 да-да эта гормошка ,жидкость как я понимаю в нее наливается.а у меня когда крышку открутил в ней и под ней жидкость была,всё делаю как надо накачал давление создал -спустил ,результатов не каких ,шланги целые ,первый раз такое Не-не отбой ! Жидкость наливается в бачок не на прокладку, а под неё.- просто в сам бачок, как чай в стакан! Она втягивается, когда часть жидкости уходит в систему поэтому она как гармошка. 1 Цитата
SANYA 200 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Не-не отбой ! Жидкость наливается в бачок не на прокладку, а под неё.- просто в сам бачок, как чай в стакан! Она втягивается, когда часть жидкости уходит в систему поэтому она как гармошка. спасибо понял щас пойду ещё пробовать потом отпишу Цитата
tommy82 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 спасибо понял щас пойду ещё пробовать потом отпишу удачи ) у меня кстати "запузырилась" за зиму система воздухом, ушло 3 часа на прокачку с нуля. Цитата
steij Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Ребят так помочь кто-нибудь сможет с покупкой пластика?????? В москве все оплачу!!! Цитата
kondor74 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Всем привет ,кто нибудь разбирал заднии тормоза ?у меня такая беда (внезапно промали тормоза ,жидкость есть ,прокачивал ,шланги тоже целые ,что ещё непоймуКрасненьнкого недавно собирали другу, там изначально заднего тормоза не было. Прокачали грамм 50 жидкости ушло всё ок теперь.Там при прокачке главное чтобы трубочка была заполнена жидкостью, я обычно в начале вверх её поднимаю, вертикально, а потом в банку с жидкостью опускаю. Если сразу вниз не видно пузырьков. Есть вакуумный пистолет, а тут читал один взял шприц и как вакуумником им тянул :) Дёшево и сердито! Цитата
SANYA 200 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 удачи ) у меня кстати "запузырилась" за зиму система воздухом, ушло 3 часа на прокачку с нуля. результата 0 завтро в магазин съезжу колодки новые прикуплю ,хотя и эти нормальные -ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ ОСТАЕТСЯ Цитата
SANYA 200 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 результата 0 завтро в магазин съезжу колодки новые прикуплю ,хотя и эти нормальные -ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ ОСТАЕТСЯ Красненьнкого недавно собирали другу, там изначально заднего тормоза не было. Прокачали грамм 50 жидкости ушло всё ок теперь. Там при прокачке главное чтобы трубочка была заполнена жидкостью, я обычно в начале вверх её поднимаю, вертикально, а потом в банку с жидкостью опускаю. Если сразу вниз не видно пузырьков. Есть вакуумный пистолет, а тут читал один взял шприц и как вакуумником им тянул :) Дёшево и сердито! Япробовал неполучается Цитата
SANYA 200 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Ребят так помочь кто-нибудь сможет с покупкой пластика?????? В москве все оплачу!!! какой именно нужен ?весь или части ,у нас в магазине был весь завтро могу узнать цену Цитата
tommy82 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2014 Красненьнкого недавно собирали другу, там изначально заднего тормоза не было. Прокачали грамм 50 жидкости ушло всё ок теперь. Там при прокачке главное чтобы трубочка была заполнена жидкостью, я обычно в начале вверх её поднимаю, вертикально, а потом в банку с жидкостью опускаю. Если сразу вниз не видно пузырьков. Есть вакуумный пистолет, а тут читал один взял шприц и как вакуумником им тянул :) Дёшево и сердито! После зимы был такой же "болт" но, я лью отечественный дот 4. Вообще увидился как задняя тормозная сама колодка крепиться на зацепкак каких то ну это несерьёзно конечно, хотя в тормозах не спец, если кто знает на других моделях такая же "вечеринка" или там прикручиваются они как то ? Второй раз их прокачивал. Цитата
kondor74 Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 После зимы был такой же "болт" но, я лью отечественный дот 4. Вообще увидился как задняя тормозная сама колодка крепиться на зацепкак каких то ну это несерьёзно конечно, хотя в тормозах не спец, если кто знает на других моделях такая же "вечеринка" или там прикручиваются они как то ? Второй раз их прокачивал. На каких защёлках? С одной стороны вилка, с другой сквозной болт под шестигранник с контрящей заглушкой. Это копия системы хонда, один в один. Есть спецальный медный аэрозоль, для смазки резьбы высокотемпературных соединений, вот им мажу в начале сезона резьбу болта, а синей смазкой направляющие под резиновой манжетой, ну и само собой разумеется погонять колодки(разжать сжать, раза три четыре) и всё ок. Остаточная толщина колодок на мотоциклах 1,5 мм(надо покупать новые), если колодки толще то всё ок. Критичная 1мм(всё менять однозначно). Износ диска, по документам, 1мм. То есть: на новом мотоцикле меряем штангельциркулем толщину колодок, обычно колеблется на пару соток, записываем и когда тллщина диска уменьшится на 1мм от начальной толщины то его надо менять! Так гласит японский закон хонда :). Цитата
tommy82 Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 никакого болта там нет, колодка выпадет свободно при снятии заднего колеса и держится за счёт давления цилиндра к диску 1 Цитата
МегаБ Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Вопрос не скромный. И не праздный. А скока лить масла в движок? для затравочки озвучу цифирь в 1,1 литра. Цитата
Kuzkan Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Заливай масло примерно(800-1000ml). Контролируй по риске на щупе, при контроле щуп вкручивай. Цитата
МегаБ Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Заливай масло примерно(800-1000ml). Контролируй по риске на щупе, при контроле щуп вкручивай. ответ конечно правильный, но не точный. :) Цитата
Kuzkan Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 С точность до грамма не скажу:) да и не нужно это...сам лил из 4л канистры и контролировал. Цитата
МегаБ Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Для замера уровня щуп не вкручиваем? Правильно? Цитата
Kuzkan Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Я ж говорю ВКРУЧИВАЕМ! Цитата
