Joy-S 50 : Поворотник, то работает, то нет...
У Joy-S 50 при 495км, появилась странность.
Сигнал повотора иногда перестаёт работать, т.е. лампочки не мигают звук не щёлкает.
Потом начинают работать (когда вздумается им). Поездил\постоял опять работает\не работает.
Вообщем ничего не пойму, что за причина. Остальная электрическая часть работает.
Грешу на этот приборчик, который щелкает, видимо это и есть реле. Может от вибрации он глючит.
Разъясните кто может. Очень надо. А то по городу без этого ну очень неудобно ездить.
Проверь провода и соединения, скокее всего отходит контакт где-то. Если все в порядке, то проверь реле. Возможен косяк и в самой кнопке (та которая в ручке).
Соедининия в порядке, все штекера которые доступны под переднем кожухом и фарой пересоединял, толку нет не работает(проверял когда не работало). Так же проверил переключатель поворотов, он функционировал.
А как проверить реле?
И есть ли ещё соединения по проводу который уходит в район аккумулятора?
Т.к. конкретно поломки нет, может работать, а может и не работать.
  • Администраторы
Отвечает О.Орлов
Причин может быть три: либо переключатель, либо реле, либо контакт в проводке. Все три причины бывают. Здесь скорее всего третья.
Надо заехать к электрику со схемой (в Руководстве по эксплуатации)
Спасибо. Как появится, буду искать.
НО уже 2 дня как нормально работает!
И всё же хочется знать как определить работоспособность реле
взять у соседа такое же и с ним попробовать.
Если будет тот же самый глюк - значит контакт. если нет - значит реле родное помирает.
  • 4 недели спустя...
Проверь предохранитель который установлен в аккумуляторном отсеке, там частенько бывает слабый контакт. А еще лучше замени на автомобильный вместе с колодкой нужного номинала. У меня такое было именно из за него, заменил сразу на автомобильный и забыл об этой проблеме.
Всем спасибо. Всё уже работает.
Правда так и не понял, что за причина была :rolleyes: ...
