Диманыч Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2013 Доброго времени суток, рассказываю свою проблему, мотоцикл новый проехал всего 600 км, где-то при 400 км он начел глупить в плане того что парой заводиться работает какое-то время 1-2 мин и глохнет, после не заводиться какое-то время, и где-то через минут 5 заводиться, при этом после того как он заглохнет я его катаю в разные стороны на скорости и без, а сегодня он когда я ехал начал дергаться как будто бензин кончается, я сцепления и он заглох и не заводился, после он завелся как не в чем не бывало и я доехал до дому. Что сделать чтоб такого не было? Цитата
vovanmotoracer Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2013 Возможна проблема с подачей топлива. Может какой-то мусор попал под иголку в поплавковой камере. Надо карбюратор разобрвть и почистить.А еще желательно слить бензин из бака и посмотреть нет ли в нем осадка. Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2013 Подача топлива . но свечу тоже сменить попробуй. Мот новый со всякой гадостью в баке. На заправках - в воде которую заливают мало бензина. Смени бензин. И промыть продуть карб обязательно. В общем - ерунда и мелочь. Фильтр прозрачный поставь. И лучше с магнитиком. Круто будет..! Цитата
Saimon.88 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 У меня таких проблем не было . А свечу заменил почти сразу по совету диллера , на иридиевую . Цитата
Диманыч Опубликовано 25 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2014 (изменено) Нашел проблему! проблема была в том, что я когда седло отстегивал и обратно ставил шланг, зажал седлом, вот он и глох. Там шланг с топливом проходит на какую-то фигню. Для чего она нужна я не разобрался. Как шланг поправил эта проблема исчезла. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем slim Грамматические, пунктуационные ошибки Цитата
удалено Опубликовано 13 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2016 Двое знакомых купили недавно купили такие мотоциклы.. Сегодня заехал посмотреть-пощупать..)) Дизайн в стиле Yamaha YBR125, но с баком и рулём от более современного городского мотоцикла, и.. ретро-зеркалами - это оригинально)), жидкостное охлаждение головки цилиндра - интересное и не самое стандартное тех. решение; балансирный вал, удобное сиденье и симпатичная приборная панель с "тормозным" тахометром, всё это приглянулось, а, вот.. чрезмерно мягкая передняя вилка, низко расположенная выпускная труба, убогая лапка переключения передач и "лысая" стандартна резина - это испортило впечатление. Заведённый мотоцикл работает очень тихо, причём основной шум идёт от двигателя, а не из глушителя, что немного удивило. В целом, за 75 тысяч руб., по нынешним временам, наверное (не удалось прокатиться..), неплохая "рабочая лошадка" для ровных дорог. Ещё бы карб сменить на инжектор..) Всё выше изложенное - просто мнение человека со стороны. Может, кому-то будет интересно прочесть.. Цитата
Dmitro Опубликовано 9 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2016 Cf moto leader cf 150 a 2012г. Начал писать. Пищалка оказалась под седлом. Потом начал урывками ехать как будто перекрыт кран. Проверил кран, норма, потом вообще перестал заводится. На пуск нажимаю- Пащалка только чуть тише пищит и тишина. Стартер вообще не крутит. Зла не хватает. Я из Норильска здесь катаются в лучшем случае 3 месяца. Июнь, август и сентябрь. Отдал за то и осаго 4тр и сейчас в гневе одинокой. Дилеры из Питера умничали по поводу реле поворотов, но оно там не при чем. Кто решал такую проблему? Здесь только тундра и актёры никаких сервисов. Помогите братцы, может замок зажигания не работает как надо или что то в схеме. Обычно зародился с пол оборота. Цитата
klim4ik Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 Пищалка срабатывает от перегрева. Смотри систему охлаждения. Нормально отрегулируй карб Отправлено с моего PowerFive Цитата
удалено Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 Какой максимальной ширины шина влезает без проблем на заднее колесо этого мотоцикла? Петрошина 3,5-18 влезает, но приятель хочет поставить эндурную пошире.. Цитата
jinnay Опубликовано 9 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2018 Подскажите есть ли аналоги на наш мотоцикл с чего он вообще сделан(копию чего китайцы сотворили, может есть еще похожие китайские модели?), крыло переднее стоит 3 р, при том что на ебр125 например сильно напоминающее по форме - всего 1 т р Цитата
klim4ik Опубликовано 21 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2018 В 09.06.2018 в 13:28, jinnay сказал: Подскажите есть ли аналоги на наш мотоцикл с чего он вообще сделан(копию чего китайцы сотворили, может есть еще похожие китайские модели?), крыло переднее стоит 3 р, при том что на ебр125 например сильно напоминающее по форме - всего 1 т р Смотри на продаваемые в россии патрон аэро ф, ирбис VR-1, и др Я заказал зп от патрона аэро ф (диск передний седло, задняя вилка и прочее), если интересно, то напишо как подошло Цитата
Дмитрий А Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) В 09.06.2018 в 11:28, jinnay сказал: Подскажите есть ли аналоги на наш мотоцикл с чего он вообще сделан(копию чего китайцы сотворили, может есть еще похожие китайские модели?), крыло переднее стоит 3 р, при том что на ебр125 например сильно напоминающее по форме - всего 1 т р По моему они его скопировали вот из этого . Suzuki EN125. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем Дмитрий А Цитата
