Терморежим ДВС и ККА (коэффициент климатической адаптации)
...ссори за невнимательность, не прочитал твой последний топик, уже вижу, что вскрыл, подчинил, но в головку я б всеж залез...хуже не будет!...хотя....
  • Ответов 298
Я не против английского. Мне не нравится политика англосаксов в навязывании своих стандартов как жить, и не более того. Немецкий мой родной на нем говорю с детства... даже стихи писал и дарил их представителям Германии. Было это в Айзенахе.
По поводу вскрытия ДВС комментарии не понятны, тем более, что я уже написал что вскрыл! ? Вы что не читаете то, что я пишу?
ДЗ уже был поставлен и до вскрытия эндоскопией, Вскрытие только это и подтвердило.
А я то думаю - откуда такая "дотошность" :D Меня, кстати, за такую-же дотошность, на работе, спрашивали - А ты не немец, часом? :D :D :D
Привет!
Со мной в группе в институте тож учился немец, по фамилии Сайбель, я прям теперь начал тебя понимать, все в моей голове встало на свои места!...Ты в следующий раз сразу топик так и начинай, я немец.... :D ..а то люди в недоразумение.
Мне кажется, что на фото многовато остатков масла, какой-то плотнинький нагар, нет, ты так не считаешь?
И еще вопрос -  как к знатоку присадок всяких!
 Как ты считаешь, есть смысл заливать Хадо в двигатель (масло), помоему он называется Реветализант, что-ли?
Поясню - мну купил литровый Фаер в том году, тот немного поддымливал на холдом и на прогретом при резком накручивании газа.
Так вот, мех сказал, что это или колпачки маслосьема, или поршневые кольца.
В ноябре раскидали мотор, и немного напужались...задиры на поршнях и на блоке цилиндров.
Заказал новые кольца, поршни, прокладки, шатуны, маслосьемные колпачки, цепь ГРМ, обгонную муфту.... хотел даже поменять блок, но как выяснилось это не получится, т.к. к каждому блоку идет свое колено :blink: , вот  так! Идею загильзовать мотор не вариант,т.к. мотор работает на нереальных оборотах, и тот, кто пробывал, в итоге покупали контрактный мотор!
...денех я туды вложил как на нового неплохого китайца :( , причем еще не заводил, т.к. собираем!
 Мой второй механик (с немецкими корнями), говорит, что эти задиры херня, и что если после сборки покатать н аХадо, то произойдет чудо, и что задиру могут "затянутся", парировал тем, что он пользуется Хадовскими присадками давно, и балдеет от их эфекта...мажет все..и подшипники, и прочие узлы...
   Налить Хадо, не вопрос, станет лучше, здорово!..а если хуже?..Теперь собственно вопрос к тебе как к знатоку всяких присадок - есть смысл заливать или нет?..
Задача - уменьшить задиры на блоке.
  Как-то прокоментируешь?...буду рад любой подсказке!
Доктор, в твой проблеме с ДВС, мне лично, кажется, нужно вскрывать мотор. Тыж, помоему хирург, должен понимать, что врятли само в двигателе заратет.
Вскрой, найди время, ЗЧ стоят не такие и большие деньги, увидешь состояние поршней, поршневых колец, посиотриш маслосьемные кодпачки ( они ведь там есть, правильно?), я думаю вскрытие тебе все расставит на свои места, ну лично я б так поступил...Мне просто непонятны все твои танцы с бубном вокруг мопеда, то ты какую штуку ( забыл назвние) толкаешь в мотор, смотриш поршневую, то какие- то присадки в топливо толкаешь, а на саом то деле диагноз ставится просто - только вскрытие!
...кстати, жор масла есть?
Что скажешь?
Немного затянул с ответом… Сорри!
Спасибо, конечно, за рекомендации, но я с 16 лет разбирал и собирал моторы, но при этом всегда искал методики диагностики, чтобы не прибегать к «хирургическому лечению», или прибегать уже, но только по четким показаниям, а не просто по принципу – вскроем – посмотрим. Всё это исходило из понимания нарушения конгруэнтности трущихся поверхностей в ДВС.
Танцев с бубном вовсе не было. Было две проблемы: течь из-под головки масла и замасливание ребер охлаждения и высокая температура ДВС на трассе.
ДЗ. был поставлен методом эндоскопии ДВС через свечное отверстие и мониторингом температуры в картере. Терапевтический метод подтягивания гаек шпилек ДВС уменьшил течь, но не остановил её полностью. Поэтому была определена тактика – замена прокладки. Последняя была куплена на Холингзаказе. Планировал при снятии головки притирку клапанов, но она не понадобилась из-за хорошей герметичности.
Заменил прокладку, притянул с усилием в 40Нм. Впускной клапан - 0,05 мм, выпускной - 0,1 мм.
Состояние свечи (белая) говорило о езде на обеднённой смеси. Что собственно и советовали форумчане. Карбюратор скутера - для меня новое изделие, поэтому не торопился. Сняв мембрану, поднял иглу на одно деление (стояла на втором сверху). Попытка поставить мембрану не увенчалась успехом, ибо она из-за бензина увеличилась в объеме и наружная окружность её была больше где-то на 5мм в диаметре. Пришлось ехать в магазин покупать новую мембрану, которая точно заняла посадочное место, но все-равно есть нюанс: край мембраны перед установкой нужно вывернуть вниз. 0_cfe47_6750c105_L.jpg
Результат: сухой снаружи ДВС, выросла динамика скутера, упала температура масла в картере от аналогичных режимах и аналогичной температуре воздуха примерно на 10 градусов (+ удалил полностью решетку на воздухозаборе).
Самое главное, пропало желание покупать более мощный движок! )))
Пока динамикой скутера поражен, но ничто не вечно! :)
Задача - уменьшить задиры на блоке.   Как-то прокоментируешь?...буду рад любой подсказке!
Добрый день!
Первое, моя «немецкая» фамилия - Богданов. Второе, мама - донская казачка, отец – кубанский казак! Родился я в станице Ясенская, Ейского района, Краснодарского края! )))  Но был эпизод в моей жизни, когда мне предлагалось возглавить Союз немцев в Кузбассе, но я из-за своей русской национальности отказался… ))) C 2-x месяцев отец со мной разговаривал на эксперанто, потом на немецком.
По нагару считаю, что при зимней эксплуатации в условиях недогрева ДВС и коротких пробежек (трассы не было) изображенное на фото количество нагара – это норма!
Хадо… Ну, своим принципом считаю не давать советы, а только делиться своим опытом и не более!
Что помню… у Опеля Рекорда 2,0 была компрессия около 9,0, применил, не помню что из Хадо (какой-то восстановитель металл. поверхностей). Компрессию поднял до 10,5, жор масла стал меньше, динамика получше и экономичность. Но хватило этого на 3 месяца, повторная обработка не дала эффекта!  Перешел на масло 20W50 – пока без вскрытия!
Я не считаю себя специалистом по присадкам! Но добавление дисульфида молибдена в масло ДВС и под пыльники подвески – это благо. На моем Опеле 1978 г.в. при 3-х кругах показаний спидометра все шаровые родные, т.к. сразу во время покупки закачал сосудистым шприцем (металлический, подогревал на спиртовке) смесь МоS2 с солидолом в полости пыльников всех элементов подвески.
Я знаю только как работают спирт, нафталин, ацетон, дисульфид молибдена, скипидар, пластилин, мовиль, литивые смазки, графитная смазка, воск.., владею методикой контроля качества моторного масла и водки, пожалуй, всё!   :)
Поздравляю!...
Наверно круто, когда сам взял и вылечил свой моп?...мне это не испытать, я нелюбитель ковырятся с ДВС, с карбюраторами...Мои эти проблемы решает механик, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, то что ты умееш и то, что тебе приносит удовольствие. Если ты от этого кайфуешь...тока рад за тебя.
Еще раз поздравляю с победой над течью.
Добрый день!
 У мну тоже интерессная биография - отец русский, мать чувашка, я рожден и вырос в Татарстане (Казань), в свое время тоже понимал и чувашкий и татарский, поэтому...
Я думаю у нас каждый второй на форумек может расссказать подобные истории, раньше было все проще...СССР!
По Хадо тебя понял, впринципе примерно такой ответ и ожидал...чудес не бывает...бывет отсрочить капиталку, и покупку ЗЧ!
Ответ принимается!
А чего это модераторы не изменяют название твоего топика?...не считают нужным, или не читают твой топик?...
Сам как считаешь, название твоего топика полностью раскрывает поднятые тобой вопросы в теме?
Мне это по барабану! Раскрывает или нет... Мне комфортно  - и ладно!
Тем более, что не название раскрывает тему, а содержание! Может ли человек, озаглавливающий тему, знать, что он будет писать в будущем? Ответ очевиден!
Я вообще воюю против поддержания строго соответствия тематики сообщения, ибо это приводит в большинстве к отсутствию понимания системных связей. Российское просвещение всегда было сильно системным подходом, логикой и знанием причинно-следственных связей!
А из опыта контактов с модераторами вынес определенное правило вообще не иметь с ними никаких, ибо ещё не попадались адекватные.
Когда-то написал:
Толпа кипит:  пестра и многолика,
Шумит, общается, кричит и говорит…
Есть в той толпе элита, с ней же свита
Из модераторов - народ их кличет VIP.
Есть там и Свод законов чётких правил,
Им учат, с упоением поют…
Кто их нарушил - с сайта отлучают,
Анафеме за мысли предают.
Я вообще со многих форумов в т.ч. и с медицинских ушел, т.к. быстро вычислял, что модераторы проводят определенную политику оболванивая народа и внедряют вольно или невольно (это без разницы) англосакскую политику стяжательства, подминая под себя русскую культуру и высокую нравственность. Удивительно, что на этом сайте меня пока начальство не трогает, а 0 предупреждений уже вызывает некоторый дискомфорт, т.к. уже привык получать по мозгам. Это для меня является высокой оценкой их деятельности и вызывает какое-то чувство уверенности в завтрашнем дне России! Не накаркать бы!
- Название топика полностью не отвечает содержимому!
Но это мне позволяет иметь истинных единомышленников и служит определенным препятствием для разворачивании хамства некоторыми малокультурными и малознающими  представителями.
А под тему "коэффициент климатической адаптации" можно подвести что угодно! Я вот вывел и доказал наличие связи между пропусками зажигания в ДВС, климатом и демократией. Весь вопрос удобно ли это знать, ибо иногда лучше плыть по течению или ехать в автобусе с закрытыми окнами к пропасти! Как говорили немцы Jedem das Seine (каждому - своё)!
Перед Татарстаном снимаю шляпу, ибо лучшие информационные технологии берут своё начало именно там! Я даже знаю почему..., т.к проводил социологические исследования!  :)
Модераторы на этом форуме, соглашусь, не кашмарят сильно....почему, не понятно....ну да и ладно, это их дело.
Вчера гонял на Нирване в обычном режиме: полный газ - тормоз. Динамика после поднятия иглы карбюратора ощутимо выросла, а вот расход остался на тех же цифирях - 3,8л/100 км. Контрольная заливка на одном и том же пистолете АЗС до перекладины в горловине бензобака.
При протяжке шпилек головки ДВС дал усилие в 40Нм, т.к. в руководствах самые разные цифири.
Поездил..., не понравилось , ДВС работает с повышенным шумом.
Сегодня ослабил шпильки и протянул с усилием 19Нм... Поездил.., понравилось, Шума нет.
В разных источниках цифры от 9Нм до 22Нм.
Вообще-то М8 тянется от 12 до 25Нм, но никак не 40! (((
Придумал методику сбора крепежа во время разборки ТС
В первый лоток кладется крепеж с одной (первой) детали. Сверху в него ставится второй лоток для крепежа второй детали и т.д. Сборка осуществляется в обратном порядке, начиная с содержимого верхнего лотка.
Для длительного хранения запчастей или крепежа в лоток кладется бумажка с наименование от какой детали или подписывается сам лоток маркером.0_cfff1_a142b584_L.jpg
Портативный шуруповёрт применил для ускорения работы с саморезами и небольшими болтами и гайками
Пользуюсь своей методикой цветной маркировки инструментаЦветная маркировка по спектру цветовой гаммы. Кр-10, Ж-11, ЖЗ-12, З-13, С-14, Ч-17
Результат - ускорение работы. Сегодня за 30 минут разобрал и собрал всё при протяжке шпилек ДВС.0_b29d6_52b74528_L.jpg
Механика тоже так же приучил работать. Только вместо лотков используем пластиковые коробочки с крышками...а то иногда бывает кто-то запнется....
Механник тоже долго сопротивлялся, работал по старинке, разбирает, все в кучу кидает.
Потом или не хватает болтов и гаек, или остаются...но чаще гадает откуда этоа гайка, болт и т.д. И я придумал следующее - дал ему старенький цифровой фотоаппарат, и он фоткает!
  Очень, кстати нужная вещь!...потом не нужно вспоминать кукая деталька стояла с права, какая слева, какой болт, была тут шайба или прокладка....
Разбираешь все по порядку, фотографируешь это все тоже, соответсвенно попорядку, потом смотриш фото, все вспоминается, и собирается!
  Ща механ очень привык работать с коробочками и фотоаппаратом, и уже без них ничего не разбирает!
По меткам на ключах - у мну 2 мех (один по мото-вело - снегоходам, второй снегоуборщики, дрели, перфы и проч. эл. инструмент), так вот, раньше они путали рожковые ключи, отвертки... этот мой, этот твой....
Потом придумали!
Взяли разноцветную термоусадку (зел., крас. и син.) и разграничили инструмент!...получилось тоже самое, что и у тебя, только решали немного другие задачи! А у тебя, как я понял скоч и изолента маркерами служит?
 - Так они с крышечками. Надеваю для долгого хранения...
- Только изолента, скоча нет.
Немного отошел от темы терморежима ДВС, по-видимому из-за почти решенной мною проблемы перегрева ДВС Нирваны на больших оборотах при движении по трассе.
Практически получил снижение температуры масла в картере на 10С.
Ну, а теперь привожу теоретические результаты причины снижения температуры, полученные в результате экспериментальной работы анемометром AR 856:
Dr Avic, спасибо за график, тоже мысля была померить ветромером, но доступа к нему уже нету. А самому ваять влом.
Касательно поднятия иглы в карбе - я сто лет назад вам советовал попробовать забогатить смесь :)
и шо Ты думаешь я твой совет не заценил! Обижаешь, однако! Добро помню всегда! Спасибо!
ТОлько график скорости поучился в виде кривой, а графики по объему - ровные прямые!  не знаю почему...
Только скутер сегодня ДПС-ники отобрали.....
Ребята, покупайте нормальную экипировку (шлем и одежду) Сегодня был избит тремя ДПС-никами ...Спасибо жене, что она всё это мне купила!
Остался живым! Перелом ребра, рванная рана кисти (зашивали в травм пункте) ушиб бедра, колена, вывернули локоть
Отобрали телефон с записью разговора с ДПС-ником, ДПС-ники удалили запись с телефона... Но я её восстановил...
Шлем спас от ударов по голове, правда закрыли забрало и душили в грязи, наступив коленом на грудь - это так я ехал утром как обычно на работу...
