Подходит много от чего,нужно просто искать в сборе или сток восстановить. Мне родной руль нравится,только подрезал по 5см с каждой стороны,чтобы в междурядье пролезать легче было.
  • Ответов 12,3 тыс
Добрый день всем совладельцам Гарпии. Стыдно просить помощи: всё детство и юношество собирал ремонтировал мопеды и мотоциклы, двигатель от мотоцикла Минск мог расколоть перебрать и обратно собрать с закрытыми глазами. А сейчас отошёл от темы и всё забыл.
Брал Гарпию с пробегом 1000, сейчас около 1500. Заводится не очень-то хорошо со стартера, с лапки на холодную вообще невозможно завести. Может "пинаться". Если завел - нужно держать ручку немного накрутив минуты три - четыре, иначе глохнет. Естественно с открытым обогатителем завожу. Бедная смесь? Раннее или позднее зажигание? Вроде зажигание у нас не регулируется? Заранее спасибо большое за помощь!
Изменено пользователем sol_exe
У меня сейчас такая же фигня - нужно немного подержать газом 3000об,пока не парюсь. Посмотри на свечу,она тебе скажет богатая смесь или бедная,ну и по результату карб подрегулируй. Ну и воздушном фильтре не забудь!
Изменено пользователем Летучий Голландец
Всем привет. Краткая предыстория: взял мот с пробегом 580, сразу сменил масло, так как было старое, проехал 20-30 км, слил чёрное, залил новое, проехал около 200, было прозрачное. Нашу ветку прочитал ОТ и ДО, но после прочтения ветки трофика, тоже подумал что радиатор у нас "высасывает" часть масла из картера, а насколько я понял, на таких же движках без радиатора по инструкции положено заливать те же литр сто. Итого сегодня долил ещё грамм 200-300, чтобы при работающем движке оно было видно в окошке, и после проезда 1-2 км оно почернело. Варианта два: 1. просто совпадение. 2. Уровень масла поднялся и оно добралось до тех потаённых участков двигателя, куда раньше оно не попадало и соответственно отмыло их. Масло буду менять через 150 км, и вот всё таки сколько заливать? 1.1 л как в инструкции, или все таки литра полтора, как рекомендуют в велсовской ветке?
Изменено пользователем Mister Hyde
Я лью по верх окна. На работающем получается низ окошка. Немного больше 1.5
Заменил сегодня тормозные колодки. Резьба на нижнем болте суппорта прослаблена,зараза,прийдется перерезать...
Mister Hyde
За сколько брал?
Нормально. Я взял с 42ткм пробега за 55тыр и доволен как слон!
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да я у нас в Белгороде смотрел один за 72тр. Вроде неплох, но задняя резина под замену, был колхозинг с амортизаторами, стояла на руле музыка, которая мне не нужна, и пластиковый кофр, который мне не по душе, а скидывать хозяин отказался (спасибо ему огромное). У меня прицеп есть, поэтому я позвонил в Курск (это 150 км от нас) и на след день уже был там. Фотки собственно выкладывал на предыдущей странице. Реально новьё. Единственное, была сильно "намазана" цепь, вроде какой то спец смазкой, но очень уж сильно. Я когда ее промывал, на дне кастрюльки был сантиметровый слой песка. Проварил в смеси трансмиссионки и графитки. Заменил тормозную жидкость, так как была темная и с осадком. Кое где закрепил хомутиками проводку. Вот надо как нить восстановить геометрию левого и заднего кофра. Походу мотик в гараже стоял к чему то прислоненый левой стороной. А на задний сверху что-то поставили. Думаю может набить чем нить и слегка прогреть феном..
30 минут назад, Mister Hyde сказал:
Не советую моричится! Штатные кофры - гавно! Я пошел по самому простому и малобюджетному пути - купил две сумки по размерам кофров (350р/шт) ,отрезал от штатных крепления,пришил на сумки и все... Если финансы позволяют,лучше купить нормальные кожанные.
Ну это пока...? Без музыки ездить скучно!
Нее.. квадрик у меня уже 6 лет, ни разу не понадобилась музыка, музыку я в машине слушаю) на квадре и сейчас на мотоцикле я кайфую, тем более в шлеме не слышно, либо надо делать так, чтобы все вокруг глохли. В кофрах, наверное, пока необходимости нет, штатные устраивают, надо только ремешки переделать на другие. Я взял мотоцикл чтобы понять моё или не моё, поездить сезон-другой, а там и придёт понимание что я хочу, и хочу ли вообще. На супердальняки не планирую, по городу пока этот устраивает, проще на мотике долететь, чем на машине.
5 минут назад, Mister Hyde сказал:
Ну зачем?Я езжу в наушниках,мне хватает... Хотя музыка на руле была бы лучше,но пока позволить себе не могу.
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Вот в наушниках, да.. допускаю.. Но на трассе, т.к. в наушниках не слышно улицу. Задумываюсь о гарнитуре, так как планирую катать с товарищами. И вот тоже в раздумьях. Подкопить и купить на Авито что нить sena/scala бэу, или заказать на Али. Имел опыт Али, но это было в 2014 году, и разговаривать получалось только с сидящим сзади пассажиром, так как дальность была метров 5 всего( Сейчас вроде и Китай шагнул вперёд и обещают до 800 метров.
Только что, Mister Hyde сказал:
Имел опыт Али
Я имею сейчас,вот на
ушники жду,перед этим заказ получил,так что все ничтяк!
2 минуты назад, Mister Hyde сказал:
Так это от установленной громкости зависит!?
Наконец то я нашел место утечки масла! Из под датчика передач стекло,зараза... Посадил на герметик,сейчас сухо.
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
А ты датчик менял или просто от времени потекло?
Менял и ставил индикатор передач. Если будешь менять,сразу на герметик ставь.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Странно.. 3 года назад тоже менял датчик и ставил индикатор, без герметика, с той резинкой, что там и была..
До сих пор из под него ни капли. Другое дело, что при установке пришлось всю эту бодягу ровненько-соосненько вставлять, аккуратненько подколачивая...
Мне сложно сказать почему это произошло,осенью и зимой сухо было,а в марте бац и потекло! Может на резинке сэкономили... Главное сейчас сухо?
