Взять - то наоборот нужно самое необходимое, чтоб увеличить шансы для починки "Сломаться может всё что угодно" !
машина техпомощи пускай сзади едет))) если что мот в багажник (на прицеп) и домой :D
или сделай как вова обещалкин, три мотика, один сломался поменял на новый :D  :D  :D
  • Ответов 4,1 тыс
Как думаете, что по лучше будет, Stels 250 Enduro или Irbis ttr250r ?
Нашел где задавать вопрос... У друга моего ирбис 250р, так он хочет мой стелс и я того же мнения. да и пластик хрупче что ли на ирбисе. + цена вопроса ирбиса необоснованно завышена. Меня при покупке долго такой же вопрос терзал, в итоге стелс - доволен на 101%.
Долго изучал этот вопрос - выбор пал на Stels  :)
Братцы подскажите, клапана отрегулированы а толкатели регулируются ? А то цокают , слышно на ходу . И еще грохот в двигателе после  60 км/ч и выше, а на 100 грохот как будто камни в бетономешалке . Это нормально , а то опыта ноль, наездил  за всю жизнь 1500 км.   На холостых работает тихо даже приятно слушать.
Так не бывает. Толкатель считай железка прямая. Если цокакют, то зазор на клапанах сильно большой.
Да прямая  но температурный зазор должен быть, я так думаю.Регулировку клапанов делал у ОД в Одинцово  . На холостых и средних оборотах нет цокота.
Температурный зазор как раз регулировкой клапанов и делается.
Сегодня майфун прилепил, конечно о качественном звуке и речи быть не может, но на половине громкости легко перекрикивает прямоток примерно до 80 км/ч.
Человек, ты из эндуро круизер решил запилить?=)))) я от такого ориентацию жизненную начинаю терять xD
У меня такой же звук проявляется от 80 км,очень похож на детонацию-глухой стук.Никто пока не может сказать,что это;нормально это или нездоровый звук работы.Буду менять масло,хочу долезть до генератора-проверить,регулируется ли зажигание.Но,судя по тому,что когда сбрасываю газ и качусь на передаче по инерции,хлопки раздаются в глушителе,а значит,зажигание позднее,то есть нормально.
Парни,есть ли у кого подобные звуки при работе мотора?
то же самое, но еще появляется дребезжащий звук если сильно крутануть ручкой газ и притом не зависимо от скорости и передачи
Тоже такой же звук какой то в районе бака вроде. А зажигание не регулируется и хлопки тоже иногда бывают.
Еще цокот то есть то нет.....??????
Да,и дребезги и цокот тоже присутствуют :wacko: .Значит,это нормально?Просто дообкатать и увеличить скорость до 100 км...Сейчас езжу 80 км,пробег примерно 800км.
У меня тоже 800 :unsure:
Клапана регулировал???? я нет...
Да,после первой смены масла,примерно на 350км.Делал по какой-то одноцилиндровой Ямахе,впуск 0,07 выпуск 0,17.Вроде показалось,что постукивает выпускной,выставил потом 0,05 и 0,07.  Сейчас катаюсь,наблюдаю...
Надо тоже делать. А с завода как отрегулированы были? большие зазоры были?
