В ирбисовском разделе много информации на эту тему. Правда народ больше в обратную сторону заморачивается: уменьшает скорость и увеличивает тягу. Нам насколько я понимаю нужно увеличить ведущую звезду, либо уменьшить ведомую?
  • Ответов 4,1 тыс
а как уровень поплавка регулировать? можешь дашь ссылку на информацию?
http://www.china-moto.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=10464
Вот доступный мануал. И проверь винт слива из карбюратора, может плохо затянули (сильно не усердствовать)
Они делают это кому совершенно не важна скорость и нужен усиленный крутящий момент на низких оборотах.
Всё к чему это приведёт заменой звезды задней на большую, это укороченные на много передачи, увеличение тяги,
но за счёт совершенно неудобной коробки 5 скоростной, не пригодность использования коротких передач на дороге
и на лесной трассе в каких либо мало мальских соревнованиях с друзьями. В кратце -двигатель будет истошно орать,
но мопед ехать не будет, так как кол-во оборотов заднего колеса с увеличением звезды уменьшается)
для бодрых поездок сейчас выходят современные движки на водянке,
с 6ю скоростями, тот же рейсер 250. а у вас как и ирбис, да и так же как и барс - туристические эндуро
огромное спасибо! на выходных буду пробовать отрегулировать. а подобный мануал по регулировке клапанов есть? или все по видео с ютубе регулируют? после 6000 оборотов начинается стук - грешу на клапана. пробег 300км.
По клапанам посмотри чуть раньше по теме, там ссылку на видео выкладывали, с рейсера помоему, он "близнец" нашему моту)))
Но самое трудное в этом процессе описано тут: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=96720
Иглу поднял, карб отрегулировал на горячем двигателе, свечку посмотрел, но он по прежнему не хочет нормально заводиться только с 3 раза да и то пока прогреется приходиться подгазовывать. Винт холостых вкрутишь он начинает торахтеть около 2000 а как прогреется так они до 3000 поднимаются приходиться опять регулировать или может тахометр пи....т. Дайте совет что делать?
Заводить с закрытой воздушной заслонкой
Пробовал чих пых сватил и все потом не заводиться только если заслонку в среднее положение поставить  и то со второго, третьего раза заводиться более менее если винт холостых вкрутить побольше но так ведь не должно быть чтоб его все время туда сюда крутили???
Нет конечно! Один раз отрегулировал и забыл. Прежде чем регулировать, сними карб и продуй все жиклеры и отверстия, может какая мелкая бяка попала, или жиклер подраскрутился, бывало и такое. А дальше иглу в среднее положение и регулировать. Кстати про иглу, бывает разбивает стопорное кольцо и отверстие, тогда игла начинает болтаться как г.. в проруби. Повышение оборотов при прогреве это нормально. А по поводу заслонки, было подобное пока не поднял иглу на одну риску, теперь заводится даже в нижнем положении.
Стопор отличный иглу поставил во второе снизу, продуть попробую ну и по ходу винт качества смеси придется выкрутить побольше сейчас на 1,7 оборота. Короче приеду на дачу в понедельник попробую завести если попрет то хорошо а не попрет буду дальше до ума доводить
иглу -по центру. И только потом крутить качество. Процесс регулировки ненадо затягивать, тогда начинает перегреваться двигатель и обороты плывут. Процесс ничем не отличается от регулировки Ураловского карба
Интересная инфа по применению дидовских цепей
Пробег 1605,8 км - первая серьезная поломка - умер спидометр (слетела пружина спидометра).
После установки пружины на место работоспособность не восстановилась.
может у кого есть схема электрики нормальная?
заказал сигналку с обратной связью и автозапуском
http://www.aliexpress.com/snapshot/6132021223.html
Разъем под сиденьем не подошел по контактам
Схему электрики не нашел.
С помощью лампочки определил на разъеме
постоянный минус на разъеме
постоянный плюс на разъеме
плюс, который появляется при включении зажигания
плюс правого поворотника
плюс левого поворотника
плюс в момент нажатия на кнопку стартера
стопдвиг (2 провода с перемычки)
По времени: 40 минут (вместе со снятием сидений и закреплением самой сигналки на скотч)
Получилось
Получилось
Может остались какие-либо фотки по разъему или записи распиновки?
Заказывал такую же, на этой неделе получать :)
остались на бумажке, но смогу только в следующие выходные
Всем привет . Мотоцикл купил еще в мае , а зарегестрировался только сейчас так вот у меня вопрос где же вы заказываете на него запчасти ?
