  • Ответов 6 тыс
так я в основном по ДОПам езжу при скорости 50-70 и 6000 оборотов, берегу своего коня, хотя он сам разгоняется и разгоняется. Приходится то и дело газ сбрасывать)))
не не качал еще, думаешь поможет?!
думаю да может помочь, это первым делом надо сделать перед заменой колодок и диска
прокачать ничего сложного, на тоже самое как на машине там штуцер есть с резиновым колпачком, снимаешь колпачок, берегь ключь помоему на 10, жмешь сильно на педаль тормоза и не отпуская ее чуть откручиваешь штуцер, от туда должна под давлением пойти тормозная жидкость не отпуская педаль закручивашь штуцер потом только отпускаешь педаль, штуцер сильно не надо откручивать пол оборота хватит макс 1 оборот, и так раза 3 надо сделать, если там воздух он выйдет из системы, он как правило мешает эффективности тороможения
аааа, так  я таким образом помню боролся со своей "шахой"в начале 2000 ых годов!!! а куда потом доливать тормозуху и какую?!
со стороны тормозной лапки под пластиком если заглянешь, увидишь маленький бочок, вот туда и доливать
)) у меня да всё загорается))), вся световая индикация работает, всё как полагается...
единственное хотел би-ксенон воткнуть, стал ставить а он разгорается только при включенном двигателе, при заглушенном двиг маргнёт один раз и всё не разгорается, вобщем мощности АКБ не хватает для розжига ксенона, не стал морочиться поставил лампу 60/55W белую))
