Ещё я заметил такую вещь, на нашей ветке порой по неделям бывает тишина. Рады бы люди написать, но нечего. Работает техника, доставляет людям удовольствие и ничего с ней не случается!:) Наверное это тоже показатель надежности! ;)
Я к стати тоже о глобальных поломках дакара нигде не видел чтоб писали, кроме одного случая в вк чел описывал как он на 100км/ч выжал сцепление и на холостых газку конкретно поддал, хотел как на яп спорте, чтоб его услышали, после чего у него от бешеной нагрузки коленвал сорвало, но это уже вина наездника а не техники, думать надо на чем едешь и определять возможности мота.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • Ответов 6 тыс
Я практически решился. Буду брать в коробке, собирать сам, так что наверное добавлю трафика и повеселю публику.
Доброго дня!!! Тоже слежу за форумом с первой страницы,второй сезон изучаю данный аппарат и выбор окончательно пал именно на него после нового года буду брать в коробке без ПТС ибо только лес а 10% асфальта,но остался единственный больной вопрос,уже как то задавал его -во мне 189 см как на нем нормально будет особенно в стойке??? Владел рэйсером 200 19/16 эндурик был мне маловат,поэтому в очередной раз прошу развейте сомнения перед покупкой, ведь мот зачетный во всех отношениях на 99% а вот 1% сомневаюсь,заранее благодарен всем!!!
В том то вся и проблема, что у меня в городе Дакар только на заказ и возможности посидеть на нем, прикинуть просто нет.
Наконец отфоткал тормозной шланг. У меня он проложен вот так:
post-13810-0-31742300-1478949520_thumb.jpgpost-13810-0-82241100-1478949506_thumb.jpgpost-13810-0-40512700-1478949533_thumb.jpg
И играет наверху, не перегибаясь.
Заменил сдохший аккумулятор. Купил Дельту в Экзисте, что намного бюджетней, чем в других магазинах. Он немного выше и уже. Встал без переделок. К тому же он немного мощней. Крутит отлично.  :)
Я тоже брал в коробке. Правда у меня и выбора не было, потому как прислали из другого региона ПЭКом. :) Оно и лучше. Пока всё разобрано не трудно смазать те же колесные подшипники, подшипники маятника. А то потом неохота разбирать, кататься надо! :) Ещё пользуясь рекомендациями ребят с форума, сразу подточил впускной коллектор. А вот рассверливать выпускную трубу для второго глушителя не стал, потому как не вижу смысла. А ещё перед первым запуском, пока всё разобрано, сразу проверил зазор в клапанах. На моем моте их вообще не было.
 Пока всё разобрано
Кстати,  а насколько там все разобрано? Колеса и руль или как?
И что там с заводским маслом? Говорят, в Китае какую-то бурду обычно заливают, ее сразу под замену.
Колесо переднее снято только, руль, пластик, клюв, амортизатор задний, ножки задние, ничего там сложного, собирайте потихоньку и все встанет на свои места. И не ленитесь, прочитайте форум с первой страницы, и будет все отлично!!!
Всё так как и говорит Сергей. Зайди в FAQ,там есть фото ящика. Как раскроешь коробку, поначалу глаза разбегаются, что, как и куда. Тем более никакой инструкции на русском языке нет. Но стоит только вдумчиво всё разложить, сразу станет понятно куда да что. Насчёт масла, лично я не думаю, что на заводе в мотор льют бурду. Масло как масло. Я на своём производил первый запуск и первое время ездил. Хотя, если тебя берут сомнения, можешь поменять. Дело хозяйское.:)
Решил я перебрать дакара, и чем больше разбирал тем грустнее становилось. Пока только про подвеску... За сезон накатал чуть более 2000 ездил 1 иногда с пассажиром примерно 5% проселок остальное город и решил посмотреть что же все таки у меня постукивало (когда мотоцикл стоял на подножке если поболтать стучал маятник) хорошо что все гайки и открытую резьбу промазал густой смазкой при сборке(смазку не смыло) и все разбиралось без проблем. В общем люфтило все, обе втулки крепления амортизатора, игольчатые подшипники маятника. Втулки перед сборкой я смазывал, на них оставалась смазка но  все равно появилась выработка и люфт, в игольчатых подшипниках было что то на подобии смазки правда только в правом, левый был сухой и начинал уже кушать внутреннюю обойму которая сделана из какой то трубки как то криво закаленной (напильник грызет но слабо) post-15583-0-86701500-1479144941_thumb.jpg Выработку видно, но плохо
(это уже пошла шлифовка под втулки из капролона)
Подшипники успел спасти, еще походят(на случай если втулки не оправдают надежд)post-15583-0-58863200-1479144951_thumb.jpg
на ХР250Р было все сделано лучше post-15583-0-09909200-1479144962_thumb.jpg справа ХРовский подшипник и внутренняя обойма, на ХРовской оси головка больше, и маятник у него тяжелее был, а тормозные диски были одинаковые размером с наш передний.
Здрасте всем вам! Вот и у меня теперь дакар. До него для лесов и полей был рейсер-эндуро 200 икс-зет-т. Но он маловат, для поездок за грибами-ягодами купил дакар. Купил прямо перед снегом, так что даже не катался еще)) Ждем весны.
Поздравляю с покупкой! Зато будет масса времени смазать, собрать и доработать! :)
Решил я перебрать дакара, и чем больше разбирал тем грустнее становилось. Пока только про подвеску... За сезон накатал чуть более 2000 ездил 1 иногда с пассажиром примерно 5% проселок остальное город и решил посмотреть что же все таки у меня постукивало (когда мотоцикл стоял на подножке если поболтать стучал маятник) хорошо что все гайки и открытую резьбу промазал густой смазкой при сборке(смазку не смыло) и все разбиралось без проблем. В общем люфтило все, обе втулки крепления амортизатора, игольчатые подшипники маятника. Втулки перед сборкой я смазывал, на них оставалась смазка но все равно появилась выработка и люфт, в игольчатых подшипниках было что то на подобии смазки правда только в правом, левый был сухой и начинал уже кушать внутреннюю обойму которая сделана из какой то трубки как то криво закаленной (напильник грызет но слабо) IMG_20161114_151926 2.jpg Выработку видно, но плохо
Подшипники успел спасти, еще походят(на случай если втулки не оправдают надежд) IMG_20161114_195520_HDR 2.jpg
на ХР250Р было все сделано лучше IMG_20161114_195723_HDR 2.jpg справа ХРовский подшипник и внутренняя обойма, на ХРовской оси головка больше, и маятник у него тяжелее был, а тормозные диски были одинаковые размером с наш передний.
. Приветствую. На мой взгляд причина преждевременного износа недостаточная затяжка оси маятника и болта амортизатора. Согласен, ирбисовские детали выглядят солиднее. Но не думаю, что конструкторы Dakara в чем то просчитались. Я свой мотоцикл купил нынче весной и проехал тоже где то 2500 км. И трасса, и город, и грунтовка. И пассажиры случались. Всего примерно поровну. Люблю прохватить по грунтовке в стойке. Случалось и пыль, и грязь. Да и под дождь попадал регулярно. Никаких люфтов и стуков. Только цепь задевает за трубу, когда попадется солидный ухаб. Проверяю перед каждым выездом. Единственное замечание к подвеске - это её мягкость. Что передняя, что задняя. Вилку пару раз пробивало. Зимой буду менять масло. И возможно делать жёстче пружины. Задний амортизатор за лето пару раз подтягивал. Жесткости хватает примерно на тысячу. Пока в раздумьях, что с ним делать. Наверное пока буду подтягивать пружину, резьбы ещё много, а потом или заменю пружину, или, если удастся найти подходящий аморт, заменю весь.
Скучно без мостика.тут перегоняли с одного гаража в другой по снегу,адренолинчика себе повысил. Стоит ждёт следующего сезона.Снял аккумулятор ,в тепло убрал.готовлю снегоход рысь на по катушки.А про дакар ,только самое лучшие.а по поводу цепи,я так понял ,что сильно и часто тянуть не следует,так как при нагрузках она сама натягивается и гра маятникам поддерживает её в натяжения. Родную так растинул.При первых поездок,когда был не опытный у меня цепью сожрало резинку на маятнике.пришлось купить сальниковую,и она у меня почти болтается,и при игре маятника натяжка сама легулируется
Было дело падал,пластик держал,и рад был что не сломал,но накосячил ,отломил кусок левого пластика бака,где можно заказать.В Москве в Имакс мото есть ,кто знает.
  • 3 недели спустя...
Всем привет, принимайте новенького в ваш гараж. Недавно приобрел в коробочке сие чудо китайского мотостроения) Собрал, но осталась втулка, не знаю куда ее деть, может кто знает??? В ВК спрашивал, там молчат( Может это вобще лишняя деталть) Выручайте дакароводы)
У меня тоже Че то оставалось, забей, главное чтобы все прикручено было.
