MaxSolovei Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 братцы есть вопрос ! сколько звеньев в цепи ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никандро Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 братцы есть вопрос ! сколько звеньев в цепи ?! 104 звена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 104 звена Спасибо!! завтра буду заказывать новую, это китайское говно лопнуло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 104 звена 110 длинная будет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikname Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 110 длинная будет ? Обработай болгаркой :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никандро Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Это не беда что 110 звеньев, ты можешь не найти именно 104 звена, бери любую хорошую цепь, а лишнее можно отрезать я тоже купил 116 звеньев, потому что именно это фирмы 104 звена не было, было от 116 и выше, пришлось взять 116, а лишнее отрезал и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Фильтр масляный мне жуть как не нравится, в эту сетку вообще не фига не попадает... не кто не чего не устанавливал в место штатного, либо как то этот можно доработать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
приль Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Спасибо!! завтра буду заказывать новую, это китайское говно лопнуло... нагрузку наверно большую дал на цепь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 нагрузку наверно большую дал на цепь? Нагрузка была, но не считаю что она была большой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
приль Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Нагрузка была, но не считаю что она была большой... при обкатке не желательно давать какую либо нагрузку на китаец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 при обкатке не желательно давать какую либо нагрузку на китаец я в курсе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 при обкатке не желательно давать какую либо нагрузку на китаец выше 65км не разгонял до отсечки не крутил, понижать критерий думаю извращенство... на 30 и на 300 км поменял масло... Как ещё на этой цепи ездить? может рядом с мотом ходить ? :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 При обкатке не только важно соблюдать скоростной режим, но так же и резкие старты и большие нагрузки тоже вредны, так как на неприкатанном цилиндре может образоваться не правильная выработка и в итоге овальный цилиндр с последующими задирами и понижении компрессии. про фильтр, для такого типа двигателя в полне подходит, просто учитывая что это китаец на обкатке нужно чаще менять масло и все будет ок. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Буду крайне окуратен :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ran Li Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Уже более 2,5 тыс км пробега. Пока цепь терпит. Пока на зуб не наступает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELISEEVVS Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Всем привет. Подскажите пожалуйста, рассматриваю данный мот для покупки, но живу далеко от центра России и у нас в наличии ни чего нет, и не посмотреть, не потрогать самому, все под заказ. Какая высота у него по седлу? Ростом не особо выдался, всего 168 см, нормально будет? А то хотел сначала Ирбис ХР250Р купить, но нашол у ребят в городе, и посидев , верней повисев на нём отказался от него, попросту ногами не достаю до земли. Тут как я понял аморт можно переставить, и сколько получится высота в нижнем положении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikname Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Фильтр масляный мне жуть как не нравится, в эту сетку вообще не фига не попадает... не кто не чего не устанавливал в место штатного, либо как то этот можно доработать? Там два фильтра. Один сеточка, второй центрифуга. Уже обсуждали где то год назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Там два фильтра. Один сеточка, второй центрифуга. Уже обсуждали где то год назад. Не подскажешь что за центрифуга? и где он находится ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamonAlex Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Не подскажешь что за центрифуга? и где он находится ?вот тут, тебе туда ещё рано лезть))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxSolovei Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 вот тут, тебе туда ещё рано лезть))) оооу это точно... :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
