Konst266 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 32 минуты назад, RamonAlex сказал: померил размер на неустановленной покрышке, по факту получилось 6см высоты... странно, Как раз, когда накачаешь, получится 7см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luhaninoff Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 16 часов назад, VIK.S сказал: В 24.09.2017 в 22:02, luhaninoff сказал: Покатаю видно будет. Вот передний тормоз начинает реально бесить, не могу ни чего поделать, по совету смазал поршня на суппорте, прокачал опять, а тормоза как будто там один воздух в системе. Наблюдал подобное на Stels 400 Enduro: курок ватный и прокачка системы не помогла. Я думаю скорее всего это брак манжеты тормозного цилиндра, замятие или рассохся, может изначально мягче допустимого. Как последний вариант можно разобрать тормозную машинку и заменить эти резиновые манжеты. В интернетах есть информация по замене от волговских или можно найти ремкомплект тот же китайский. Там больше нечему ломаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIK.S Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) С тормозом вроде разобрался, тормозить стал в юз но всё равно рычаг ватный. Причина была в рабочем цилиндре, более менее заработал после того как вытащил поршня полностью и промазал обе манжеты, получается они очень сильно возвращают поршня назад и не хватает хода главного цилиндра. Сейчас стало лучше но все равно не "айс". Покатаю пока так, может приработается . Изменено 27 сентября, 2017 пользователем VIK.S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luhaninoff Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 8 часов назад, VIK.S сказал: С тормозом вроде разобрался, тормозить стал в юз но всё равно рычаг ватный. Причина была в рабочем цилиндре, более менее заработал после того как вытащил поршня полностью и промазал обе манжеты, получается они очень сильно возвращают поршня назад и не хватает хода главного цилиндра. Сейчас стало лучше но все равно не "айс". Покатаю пока так, может проработает. Заменить на более плотные, думаю тогда рычаг станет более упругим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seninmiha Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Выставил свой Дакарчик на продажу. Посматриваю в сторону Дакар-кросс, однако смущает отсутствие балансирного вала (уже привык) и узкое сиденье (ж..па не одобрит). А так в магазине сказали, что типа у кросса более современный двигатель, улучшенный карбюратор, усиленный задний амортизатор; цвета будут синий и бело-синий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Только что, seninmiha сказал: Выставил свой Дакарчик на продажу. Посматриваю в сторону Дакар-кросс, однако смущает отсутствие балансирного вала (уже привык) и узкое сиденье (ж..па не одобрит). А так в магазине сказали, что типа у кросса более современный двигатель, улучшенный карбюратор, усиленный задний амортизатор; цвета будут синий и бело-синий. А смысл шило на мыло то менять? Без балансира переть будет лучше по идее. На доску после дивана садиться тяжело однозначно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seninmiha Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 6 минут назад, ByDeNoVeC сказал: А смысл шило на мыло то менять? Без балансира переть будет лучше по идее. На доску после дивана садиться тяжело однозначно. Да не знаю, чет стрельнуло в голову - хочется чего-то новенького. Хотя все равно по дорогам езжу больше чем по бездорожью. А еще больше стоит в гараже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 15 минут назад, seninmiha сказал: Да не знаю, чет стрельнуло в голову - хочется чего-то новенького. Хотя все равно по дорогам езжу больше чем по бездорожью. А еще больше стоит в гараже. В этом плане развития не будет никакого, надо брать мопед с большими силами. Я тут сидел на гусе часотке, после нашего шикарно как тут и был. ЦЕна до 200. По мопеду есть косяки конечно, что приблизило меня к рассмотрению хонды трансальп)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seninmiha Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Я на Трансальп тоже облизывался, но цена(!), да и жалко будет 200 тыщ в грязи затаскивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 37 минут назад, seninmiha сказал: Я на Трансальп тоже облизывался, но цена(!), да и жалко будет 200 тыщ в грязи затаскивать. Можно и дешевле, трансальп уже не для грязи так то. Для грязи TTR250 ямаха и тонна разновидностей хонды 250-230, ямаха серов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luhaninoff Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 2 часа назад, seninmiha сказал: Да не знаю, чет стрельнуло в голову - хочется чего-то новенького. Хотя все равно по дорогам езжу больше чем по бездорожью. А еще больше стоит в гараже. Смысл тогда менять на менее комфортный? Тем более если ездить по ДОП. Тогда уже максискутер. Судя по фото практически одно и тоже: перья, маятник, скорее всего и рама одинаковые. Но без балансира и большие колеса, актуальные на пересеченке. Действительно шило на мыло. Мне кажется если менять, то уже на серьезнее технику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seninmiha Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Ладно, уговорили. Подождем, пока китайцы чё-нибудь поинтереснее изобретут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 1 час назад, seninmiha сказал: Ладно, уговорили. Подождем, пока китайцы чё-нибудь поинтереснее изобретут. да ну их. Есть тема кстати одна сейчас индийская Bajaj, ваще огонь! 150 рублей 200 соточка на 20 сил. Народ ставит на эндуро колеса и пилит по 17 тыр и в ус не дует. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega11rus Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Доброго времени суток.Ребят не могу понять появился какой то звук который пугает.Вообщем на 3-4 передаче отпускаешь газ и он катится по инерции,звук такой хыщь хыщь хыщьне знаю как описать.А если выжать сцепление и так катится то ничего нету,было у кого нить такое?Может в коробке что ни так,пробег 4к. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seninmiha Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 23 часа назад, ByDeNoVeC сказал: да ну их. Есть тема кстати одна сейчас индийская Bajaj, ваще огонь! 150 рублей 200 соточка на 20 сил. Народ ставит на эндуро колеса и пилит по 17 тыр и в ус не дует. Да..., Индийский Баджан четкий моцик! Мне больше версия с обтекателем понравилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seninmiha Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Гараж для мотоцикла. Обзавидуешься! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luhaninoff Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Вот готовлюсь к осенней распутице, выгодно урвал шашку. Зад митас с-02, перед бриджстоун Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 5 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) 15 часов назад, luhaninoff сказал: Вот готовлюсь к осенней распутице, выгодно урвал шашку. Зад митас с-02, перед бриджстоун Нормалек. А мне такой митас не нравиться, у него шашки в ряд без поперечных. В говнах такая резина скользит боком. Взял себе пирелли из фак заднюю, переднюю тоже заказал. Пока не ставил. Изменено 5 октября, 2017 пользователем ByDeNoVeC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luhaninoff Опубликовано 5 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 2 часа назад, ByDeNoVeC сказал: Нормалек. А мне такой митас не нравиться, у него шашки в ряд без поперечных. В говнах такая резина скользит боком. Взял себе пирелли из фак заднюю, переднюю тоже заказал. Пока не ставил. Я брал исключительно из финансовых соображений, нашел этот комплект у местных эндуристов, стоит копейки. Производитель указывает что эта резина для камней, твердого и средне-твердого грунта, поэтому на баллоне и написано собственно Stoneking. С наличием поперечных шашек соглашусь, они как раз и гребут в говнолине. Мот брал под конец сезона и пару раз прилег на заводской в грязи и в грунтовой колее, поэтому в срочном порядке обзавелся шашкой Как эту сотру видно будет собственные предпочтения по резине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByDeNoVeC Опубликовано 5 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 1 час назад, luhaninoff сказал: Я брал исключительно из финансовых соображений, нашел этот комплект у местных эндуристов, стоит копейки. Производитель указывает что эта резина для камней, твердого и средне-твердого грунта, поэтому на баллоне и написано собственно Stoneking. С наличием поперечных шашек соглашусь, они как раз и гребут в говнолине. Мот брал под конец сезона и пару раз прилег на заводской в грязи и в грунтовой колее, поэтому в срочном порядке обзавелся шашкой Как эту сотру видно будет собственные предпочтения по резине. Такой митас должен долго ходить, нескоро сотрешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
