Я литолом смазываю.
Ну я на ижаках тоже литолом мазал, мне вот интересно на основе чего делают смазку конкретно для цепей?
  • Ответов 6 тыс
Так масло наверно на долго не хватит, сильная текучесть, по мокрому пару раз прокатишься и масло как не бывало.
Я пробовал специальную смазку для цепей и пробовал отработанное, его хватает на больший срок!!
Какой литол, какая отработка? Вы чё? Масло для цепей действует по принципу проникнуть внутрь втулки и там застыть. Снаружи цепь должна быть сухая, а внутри (во втулке) смазанная. Уж лучше тогда смазывать мовилем, только он сохнет подольше и смазывает похуже. Для наших говенных цепей вполне подойдет. Пробовал брызгать обычным маслом, в итоге в первые же километры оно вылетает да еще и на тормозной диск попадает. Лучше купить нормальное масло и по одному пшику на каждую косточку. Хватит на несколько обработок, а то у меня друг набрызгал как из краскопульта, так баллончика хватило на 2 раза.
я пользуюсь такой.Цена что-то ок.350 р.Сохнет быстро,и вроде как специально для цепей.В комплекте трубочка. Motul за 900 р наверное лучше,но для  китайской цепи и эта сойдет и всяко лучше отработки.
Все правильно расписал, масло всё вылетит а литол тупо не просочится в ролики и грязь к литолу прилипает сильно, но я где то видел литол который из балончика брызгается, брызгается он жидко а потом становится как обычный литол
А что на балончике то написано?
Statoil Chainway Spray
Я имею ввиду что на обратной стороне балончика написано а именно применение какое?
фиг знает,она в гараже) на сайте продавца вот такая инфа:Синтетическая смазка для различных цепей, например, цепей мотоциклов, подъемных цепей вилочных погрузчиков и т.п. Отличные проникновение и сцепление. Защищает от износа и коррозии.
Надо цепь нормальную ставить,хотябы  дид .Стоковую (ГАВНО) в ПАМОЙКУ Стоковую хоть чем мажь толку не будет!
Это точно! И тянется как резиновая.
Всем доброго дня! сегодня снял маятник с целью посмотреть,что же там за втулка.К моему удивлению,там не резинки типа сайлентблоков,как на некоторых китайцах,а роликовые подшипники. На заводе туда видимо совсем не положили смазки,и появляется ржавчина.См.фото.Так что вот вам еще один узел,требующий смазки.К слову,пробег у меня всего ок.600км,по сухим дорогам.Так что если кто катает по бездорожью,не поленитесь,набейте литола.Ну и заодно проверил подшипники колес.Один из передних мертв.За 600 км...Сальники где-то рваные,где-то криво стоят.Тоже под замену.И по просьбе пользователя Vasechkin фотки с новой резиной 100/90/19 на передке и 130/80/17 сзади.
Спасибо за комент..  Но мне бы больше хотелось посмотреть общий вид мото  на новых колесах. Кстати о спицах - подтягивлись или нет на таком пробеге ???
Где покупал?
ну мот пока на подставке,в разборе.Как соберу сделаю)
