  • Ответов 6 тыс
Это не беда что 110 звеньев, ты можешь не найти именно 104 звена, бери любую хорошую цепь, а лишнее можно отрезать я тоже купил 116 звеньев, потому что именно  это фирмы 104 звена не было, было от 116 и выше, пришлось взять 116, а лишнее отрезал и всё.
Фильтр масляный мне жуть как не нравится, в эту сетку вообще не фига не попадает... не кто не чего не устанавливал в место штатного, либо как то этот можно доработать?
Спасибо!! завтра буду заказывать новую, это китайское говно лопнуло...
нагрузку наверно большую дал на цепь?
Нагрузка была, но не считаю что она была большой...
при обкатке не желательно давать какую либо нагрузку на китаец
выше 65км не разгонял до отсечки не крутил, понижать критерий думаю извращенство... на 30 и на 300 км поменял масло...
Как ещё на этой цепи ездить? может рядом с мотом ходить ? :-)
При обкатке не только важно соблюдать скоростной режим, но так же и резкие старты и большие нагрузки тоже вредны, так как на неприкатанном цилиндре может образоваться не правильная выработка и в итоге овальный цилиндр с последующими задирами и понижении компрессии. про фильтр, для такого типа двигателя в полне подходит, просто учитывая что это китаец на обкатке нужно чаще менять масло и все будет ок.
Уже более 2,5 тыс км пробега. Пока цепь терпит. Пока на зуб не наступает.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, рассматриваю данный мот для покупки, но живу далеко от центра России и у нас в наличии ни чего нет, и не посмотреть, не потрогать самому, все под заказ. Какая высота у него по седлу? Ростом не особо выдался, всего 168 см, нормально будет? А то хотел сначала Ирбис ХР250Р купить, но нашол у ребят в городе, и посидев , верней повисев на нём отказался от него, попросту ногами не достаю до земли. Тут как я понял аморт можно переставить, и сколько получится высота в нижнем положении?
Там два фильтра. Один сеточка, второй центрифуга. Уже обсуждали где то год назад.
