Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 Вчера в инете нашел фото по поводу нашего разговора про экип ;) ;) ;) Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 кстати, супорт задний пробовал прокачивать? Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 так я в основном по ДОПам езжу при скорости 50-70 и 6000 оборотов, берегу своего коня, хотя он сам разгоняется и разгоняется. Приходится то и дело газ сбрасывать))) Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 [emoji13] Это что?! :blink: почему то не открылось у меня Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 не не качал еще, думаешь поможет?! Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 Это что?! :blink: почему то не открылось у меняэто смайлик из раскладки айфона Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 или предоставить это ОД при Т/О Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 так супорт то прокачивал? Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 так тут же свои есть, ты через мобилу ща что ли?! Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 не не качал же говорю, думаешь поможет??? Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 не не качал еще, думаешь поможет?!думаю да может помочь, это первым делом надо сделать перед заменой колодок и диска Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 так тут же свои есть, ты через мобилу ща что ли?!да через тапу, в машине сейчас на раб еду Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 прокачать ничего сложного, на тоже самое как на машине там штуцер есть с резиновым колпачком, снимаешь колпачок, берегь ключь помоему на 10, жмешь сильно на педаль тормоза и не отпуская ее чуть откручиваешь штуцер, от туда должна под давлением пойти тормозная жидкость не отпуская педаль закручивашь штуцер потом только отпускаешь педаль, штуцер сильно не надо откручивать пол оборота хватит макс 1 оборот, и так раза 3 надо сделать, если там воздух он выйдет из системы, он как правило мешает эффективности тороможения Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 аааа, так я таким образом помню боролся со своей "шахой"в начале 2000 ых годов!!! а куда потом доливать тормозуху и какую?! Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 аааа, так я таким образом помню боролся со своей "шахой"в начале 2000 ых годов!!! а куда потом доливать тормозуху и какую?! со стороны тормозной лапки под пластиком если заглянешь, увидишь маленький бочок, вот туда и доливать Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 ок. а она какая то специальная или обыная, которая во всех автомагазах продается DOT- 3 ?! Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 не помню, можно в книжке посмотреть там указанно, но помоему обычная тормозуха Цитата
Den190 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 кстати не обращал внимания, когда передом тормозишь, стоп загорается или нет?! Цитата
RamonAlex Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 )) у меня да всё загорается))), вся световая индикация работает, всё как полагается... единственное хотел би-ксенон воткнуть, стал ставить а он разгорается только при включенном двигателе, при заглушенном двиг маргнёт один раз и всё не разгорается, вобщем мощности АКБ не хватает для розжига ксенона, не стал морочиться поставил лампу 60/55W белую)) Цитата
