2 часа назад, Shanser сказал:
Да, точно, цепь об раму! Видимо именно замок цепляет. Как думаете, может стоит сдать его? Ведь стружка в двигатель попала и хрен промоешь как следует!
Ну наверное опилки и металлическая пыль а не стружка .
Я на заводском масле ездил  300 км. при замене опилки были. (менял масло  300, 800, 1500, 2500, 3500 )и всё равно опилки есть , но с каждой заменой масла их всё меньше .(последний раз почти не было.)
По поводу задевания цепи не знаю (на Форестере этой проблемы нет)
Ура!
Сегодня открыл сезон. Около гаража ещё лужа со льдом. Дорога в городе сухая. На мичурке колея, в ней гравий, по бокам лёд. Но сегодня день сухонький. Так что - проехался.
Завтра опять днём мороз до -3 и дождь, снег - опасно. Пусть ещё недельку постоит.
Ура!
Сегодня открыл сезон. ...
....Пусть ещё недельку постоит.
Поздравляю! Но с нашими то колёсами... раньше середины апреля даже думать не хочу... льда нет, но с такой грязью на дороге он и не нужен, что бы пойти в юз... пока нормальные дожди не промоют асфальт даже не буду смотреть в сторону мота. Зато хватит времени для тюнинга/пилинга-допилинга))))
Ну я так и написал. Дорога в городе сухонькая, солнце яркое. А за городом, так там машин только пара встречь и то я мот с колеи переставил руками в снег на обочину, благо лёгкий.
Да ты прав, надо чтобы дожди промыли асфальт. За зиму скопилось очень много пыли на асфальте. И те места на дороге куда отбрасывает всякий мусор, камни, песок очень скользкие. Можно на ровном месте на простой пыли опрокинуться.
Никто не обратил внимания на тот факт, что пыль, песок после зимы и пыль, песок который принёс на дорогу ветер в конце лета разный. Первый более склизкий.
...Люблю грозу в начале мая...
Иван, а не ты ставил покрышку от ваза на зад? Что то поста этого не найду
Кто нибудь ставил китайского акраповича на наш мот? Как звук? Фото/видео?
Зацените, что нашлось на просторах интернетов.... никакой инфы нет (
Какие соображения?:
от чего колесо, что за рама, что у него в фаре?))))
может кто знает владельца? куууча вопросов)
Нет, покрышку не ставил. Как то не задавался этим вопросом (покрышкой от ВАЗа).
Вот камеру ставил, только под ниппель отверстие пересверлил.
На фото ступица задняя скорее всего от ямахи, тяга тормоза вверху. Или он просто тягу переставил вверх.
И похоже наклейки стёр. )))
Вопрос. Никто на ступицу привода не ставил демпфер? От какой техники можно её поставить? Ну конечно, с допустимой переделкой. Возможно даже диск, спицы перекрутить.
Изменено пользователем Иван 26
Добавить текст
Наконец то закончил эпопею с приборкой . щас если получится выложу фото. Переделал подсветку всего. Нейтрали, по воротников, дальнего света и общую сделал красной. Если получится похвастоюсь фото
Нашёл стук на своём мото. О котором писал ранее.
Помогли найти.
Оказалось у натяжителя подносился храповичёк. И при работе двигателя он цепью отбрасывался назад, хотя не должен. Потому и стучал.
У храповичка зубчики немного подпилил, поставил, стало нормально без стука. Но надо менять в скорости.
В 09.04.2017 в 10:12, Вовец сказал:
Привет!Научи как и что делать.тоже хочу.
В 11.04.2017 в 21:33, dimon721031 сказал:
делов то, меняешь лампочки на светодиодные, поворотники желательно не белые а зеленые брать
В 13.04.2017 в 01:10, kikkers сказал:
Все так просто? Не ожидал.Спасибо.
