jahher Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 Всем доброго времени суток!! Езжу на десне - кайфую. Читаю тему, уже на 55 странице!! еще 100))) Приятно читать, скажу я вам! Вопрос такой, может быть и был в теме, но я еще не дочитал, а исправлять надо сейчас: - снимал фару, потухали габариты и приборка - в колодке отогнул язычок все стало хорошо работать, но перестал крутить стартер на передаче с выжатым сцеплением!! Кто-нибудь сталкивался? Может пока запихивал все под фару что-нибудь отошло?? До этого стартер не крутил на передаче, но если выжать сцепление, то крутил, а сейчас даже с выжатым нет(( - еще сгорело реле поворотников - я замкнул напрямую, чтобы хотя бы постоянно горели. Долго ждать новый, а совсем без поворотников - не АЙС(может это как-то связано со стартером, сцеплением и включенной передачей, хотя вряд ли) Помогите, мотобратья! Цитата
МегаБ Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) В 11.05.2018 в 11:26, Prizrak4x4 сказал: Извините, но - это только у вас. Не стоит выдавать свое мнение за истину в последней инстанции. Лично я, по вашему же совету, при сборке мотоцикла из коробки перевернул амортизатор штоком вниз. И не стал усиливать маятник. А через 150 км пробега (150 Км!!!), снова разбирал мотоцикл, чтоб заварить и усилить лопнувший маятник... О каких 100% вы тут вещаете??? Благодаря вашему совету, я ДВАЖДЫ разбирал мотоцикл, вместо того, чтоб сделать это все один раз при сборке. Эти 150 км, мотоцикл проехал в щадящем режиме с нагрузкой не более 100 кг... После усиления маятника, несколько раз ради эксперимента крутил амортизатор и так и так... РАЗНИЦЫ НЕТ, СОВСЕМ НЕТ! Абсолютно! И так и так он работает абсолютно одинаково. ВСЕМ! АБСОЛЮТНО ВСЕМ! Усиливать крепление амортизатора на маятнике - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дабы потом не "благодарить" таких вот советчиков, за лишнюю работу. Амортизатор ставьте как угодно, ему разницы нет... 100% владельцев с амортом штоком вверх ремонтировали в последствии крепления, сначала на маятнике, потом верхнее. У некоторых после этого разрывало амортизатор пополам. Стату собирал здесь и ВК. И всё равно найдутся те кто будет талдычить, что китай это гавно, а мои советы от туда же. Не хочу поднимать эту тему снова, и так все пальцы в прошлый раз об клаву стёр, пока доказывал. Не знаю конкретики что и как у вас было. У меня всё нормально, правда в том году, когда полез смазать маятник (надоел скрипеть), подварил к нему уголок для крепости (чтобы потом не лазить, а вдруг), но родное ухо было в порядке, хотя нагрузка на мопед в 180 кг норма. Тут уж кому как везёт. Ну и позвоночники свои ещё не все искривили. Мне часто встречались в жизни случаи когда человек с пеной у рта доказывал, что ничего не делал супротив инструкции, а вон ту крышечку вообще даже руками не касался, а потом выяснялось, что: инструкцию вообще не открывал, крышечка лежит у него в кармане, а мотоаккумулятор заряжал как положено током 6 ампер ("на нём же цифра 6 нарисована!!!"). Так что если кто спрашивает "как чинить" или "почему не едет" - сначала выясняйте куда лазили шаловливые ручки и как довели до такого состояния. На форуме каждый второй Кулибин и Гарагашьян, а по факту путает вольты с силой тока, диаметр называет радиусом, с пеной у рта доказывает, что тосол это не антифриз, а магниты у него иридиевые. Покупаешь у таких мотоцикл и удивляешься зачем там нужные провода откусаны и добавлены другие никуда не идущие, гвозди вместо шпонок, ни одной шайбы, подшипники без половины роликов и гайки с обычной резьбой накрученные на мелкую. ПыСы "Крышечка" здесь просто к слову пришлась (можно заменить на болтик, гайку, свечку и так далее). Поток мыслей ни к кому конкретному не обращён, каждый, если вдумается вспомнит ни одного своего такого же знакомого. Писал не ради срача, а истины для. Всем добра, ни гвоздя - ни жезла, и конечно же тёплой трассы. Изменено 14 мая, 2018 пользователем МегаБ 1 1 Цитата
МегаБ Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 56 минут назад, jahher сказал: Всем доброго времени суток!! Езжу на десне - кайфую. Читаю тему, уже на 55 странице!! еще 100))) Приятно читать, скажу я вам! Вопрос такой, может быть и был в теме, но я еще не дочитал, а исправлять надо сейчас: - снимал фару, потухали габариты и приборка - в колодке отогнул язычок все стало хорошо работать, но перестал крутить стартер на передаче с выжатым сцеплением!! Кто-нибудь сталкивался? Может пока запихивал все под фару что-нибудь отошло?? До этого стартер не крутил на передаче, но если выжать сцепление, то крутил, а сейчас даже с выжатым нет(( - еще сгорело реле поворотников - я замкнул напрямую, чтобы хотя бы постоянно горели. Долго ждать новый, а совсем без поворотников - не АЙС(может это как-то связано со стартером, сцеплением и включенной передачей, хотя вряд ли) Помогите, мотобратья! На кронштейне сцепы стоит концевик-выключатель - смотри его провода, могли соскочить, перетереться и т.д. Реле поворотников подходит любое китайское. 2 Цитата
jahher Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 45 минут назад, МегаБ сказал: На кронштейне сцепы стоит концевик-выключатель - смотри его провода, могли соскочить, перетереться и т.д. Реле поворотников подходит любое китайское. Спасибо, друг, МегаБ Цитата
Иван 26 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 А вообще как устроен амортизатор? Как он работает в разной перевёрнутости. А если на боку? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 2 часа назад, МегаБ сказал: 100% владельцев с амортом штоком вниз ремонтировали в последствии крепления Вы хотя бы сами себе то не противоречьте, а то совсем глупо выглядите... 7 часов назад, МегаБ сказал: А также статистикой (100% отрыва креплений при эксплуатации штоком вверх) Эти ваши посты даже на одной странице... В обоих 100% 2 часа назад, МегаБ сказал: Стату собирал здесь и ВК. И всё равно найдутся те кто будет талдычить Не знаю что и где вы собирали, я вам привел конкретный пример. Свой собственный случай. Когда купил - сразу же спросил проварить маятник, или нет... Меня убеждали, что надо перевернуть амортизатор штоком вниз, и не надо варить маятник, и все Ок будет... Кстати, беру свои слова назад, не вы меня убеждали в этом... Правда разницы никакой... В 04.05.2016 в 10:31, капер1966 сказал: Призрак, не трогай маятник , просто переверни аморт(больше писать не буду . надоело одно и тоже.) Хорошо, послушал (зря как выяснилось), перевернул аморт. Собрал. Проехал 150 км в щадящем режиме, не гонял (обкатка), по ямам не скакал, пассажиров не возил, багаж не возил... Моя тушка весит 100 кг... Через 150 км маятник лопнул... Пришлось снова разбирать и проваривать и усиливать. Более не пишу. Читающие пускай сами делают выбор варить маятник, или переворачивать амортизатор... Цитата
Капер Опубликовано 11 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2018 1 час назад, Prizrak4x4 сказал: Хорошо, послушал (зря как выяснилось), перевернул аморт. Собрал. Проехал 150 км в щадящем режиме, не гонял (обкатка), по ямам не скакал, пассажиров не возил, багаж не возил... Моя тушка весит 100 кг... Через 150 км маятник лопнул... Пришлось снова разбирать и проваривать и усиливать. Жрать надо меньше, а то отрастят туши а я виноват Спойлер Цитата
Капер Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2018 15 минут назад, pobedia сказал: Всем доброго времени суток! Может есть у кого фото рамы где бак установлен? Вчера снял бак и увидел не большую вмятину в районе где бак садится на раму. Вот сижу и думаю это так должно быть или у меня раму загнуло. И вопрос по маслу, в нашем захолустье масло продают только автомобильное, ехать в соседний город желанием не горю. Подойдет ли обычное автомобильное 10W40 например? Спасибо! По раме ( так и должно быть ) По маслу, открой в (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ) тему( масло в двигатель) и почитай. лично я противник автомасел. Цитата
Olka Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2018 В 11.05.2018 в 13:58, МегаБ сказал: Куда перевернули? На фото - штоком вверх. Правильное положение штоком вниз. Правильность проверена личной больной спиной, эксплуатацией 6000 км с нагрузкой до 180 кг без подварки. А также статистикой (100% отрыва креплений при эксплуатации штоком вверх) Это фото сделано сразу после разборки,дабы показать вам как аккуратно была уложена проводка)После этого все перевернули,смазали,подтянули и собрали обратно)))Подскажите кто как избавлялся от дурацких наклеек))) Пы.Сы.Сегодня поставила на учет! Цитата
Olka Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) Первая грязь) Изменено 12 мая, 2018 пользователем Olka Цитата
Olka Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2018 Сейчас мой Фантомас выглядит так А это переделанная тяга заднего тормоза 1 Цитата
Olka Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2018 Еще хочу купить японские подшипники в ступицы,подскажите размеры кто знает,пожалуйста Цитата
Моисеич Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2018 4 часа назад, Olka сказал: Подскажите кто как избавлялся от дурацких наклеек))) Я использовал строительный фен, но как писали выше, остаются матовые следы. После снятия наклеек перекрашивал бак. Цитата
Иван 26 Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 Посмотри запчасти на "Алекс-драйв" там все картинки по узлам. Хотя тоже не всё полностью расписано. Но подшипники есть. Но ценники аховые. Цитата
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 4 часа назад, Иван 26 сказал: Посмотри запчасти на "Алекс-драйв" там все картинки по узлам. Хотя тоже не всё полностью расписано. Но подшипники есть. Но ценники аховые. надо просто размер,а потом подберу))) Цитата
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 Спойлер http://www.moto-market.ru/scooter/pdf/motocikl-stels-desna-220-fantom-doc-01.pdf ссылка на мануал,может кому надо) 1 Цитата
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) есть размеры подшипосов на колеса Заднее 6203 2RS - 1шт 17х40х12 6303 2RS - 1шт 17х47х14 Переднее 6302 2RS - 2шт 15х42х13 Аналогов море)))И цены до 300р самое большое Изменено 13 мая, 2018 пользователем Olka Цитата
Капер Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 1 час назад, Olka сказал: Аналогов море)))И цены до 300р самое большое А что пришло время менять ? (надоест ждать когда родные кончаться) Цитата
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2018 3 минуты назад, капер1966 сказал: А что пришло время менять ? (надоест ждать когда родные кончаться) я бы взяла на запас,чтобы потом по Алтаю не искать их))))))))) Цитата
