Якут Опубликовано 26 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2018 Присоединяйтесь ватцап 89241779337 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 26 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2018 2 часа назад, Иван 26 сказал: Prizrak4x4 Активный участник До тебя домогаются в чате у Якута. Чойто шипко треба. ????? Цитата
Василевс Опубликовано 27 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2018 Всем привело взял Фантомаса примерно месяц назад Он у меня первый приобрёл к 40 годам Взял почти новый сейчас пробег 1400 Я из Коломны подмосковье Цитата
Андрей380 Опубликовано 1 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2018 Здравствуйте владельцы Десны 220.Подскажите была ли у кого-нибудь проблема со скрежетом в коробке передач при движении на 4 передаче?Если была,напишите пожалуйста как устранили! Цитата
Fazerovod Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 (изменено) В 18.06.2018 в 12:08, капер1966 сказал: У меня такое возникает очень часто от коротких поездок свеча не успевает самоочищаться . 99% что проблема в свече. (проверь затяжку хомутов на карбе) Поменял свечу и с пол оборота захрюкал как положено!!! Большое спасибо за подсказку! Все огонь!!! Изменено 3 июля, 2018 пользователем Fazerovod Цитата
Капер Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 6 часов назад, Fazerovod сказал: Поменял свечу и с пол оборота захрюкал как положено!!! Большое спасибо за подсказку! Все огонь!!! Старую свечу можно восстановить химическим способом. Я пользуюсь (УКРОТИТЕЛЕМ ЗАСОРОВ) для очистки труб. Вообще подойдёт любая жижа (лишь бы в её состав входила щёлочь ) Опускаешь в жижу свечу (на всю резьбу) на ночь , затем зубной щёткой поскрябаешь секунд 10 и тщательно промоешь водой . протереть насухо ,неплохо посушить феном для волос и свеча (если не пробита) будет как из магазина. 2 1 Цитата
Fazerovod Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 В 03.07.2018 в 20:53, капер1966 сказал: Старую свечу можно восстановить химическим способом. Я пользуюсь (УКРОТИТЕЛЕМ ЗАСОРОВ) для очистки труб. Вообще подойдёт любая жижа (лишь бы в её состав входила щёлочь ) Опускаешь в жижу свечу (на всю резьбу) на ночь , затем зубной щёткой поскрябаешь секунд 10 и тщательно промоешь водой . протереть насухо ,неплохо посушить феном для волос и свеча (если не пробита) будет как из магазина. )) Спасибо за дельный совет! Цитата
max_r Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Всем привет! Напишу здесь, а то в ветке рэйсер тишина. После замены масла пробег 30км, откручиваю фильтр и вижу на нем куски некого ворса или волос. Фото из под микроскопа прилагаю. У кого есть подобное, у кого нет. Что это? Цитата
Якут Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Здравствуй.присоединяйтесь 89241779337 группа фантомасов Цитата
Капер Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2018 19 часов назад, max_r сказал: Всем привет! Напишу здесь, а то в ветке рэйсер тишина. После замены масла пробег 30км, откручиваю фильтр и вижу на нем куски некого ворса или волос. Фото из под микроскопа прилагаю. У кого есть подобное, у кого нет. Что это? При замене масла на 6000 км то же обнаружил небольшой комок ворса на фильтре . Х\З что это, Возможно от перчаток сборщиков на заводе. (не забивай голову,просто катайся) Цитата
Сергей Десна 220 Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 Ребята, нежна ваша помощь пробег 1500 км, по грязи почти не ездил. При переключении на 4 раздается скрежет в коробке, при разбор и осмотре выяснилось, что ходит вал вперед назад где установлено сцепление, какие есть пути решения данной проблемы? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 8 минут назад, Сергей Десна 220 сказал: Ребята, нежна ваша помощь пробег 1500 км, по грязи почти не ездил. При переключении на 4 раздается скрежет в коробке, при разбор и осмотре выяснилось, что ходит вал вперед назад где установлено сцепление, какие есть пути решения данной проблемы? Подобрать дистанционную шайбу... Цитата
Сергей Десна 220 Опубликовано 8 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2018 (изменено) 3 минуты назад, Prizrak4x4 сказал: Подобрать дистанционную шайбу... шайбу ставил межу корзиной и подшипником, при затяжки зажимает корзину. Пробовал поставить в корозине тоже зажатие. Какие еще есть варианты? Изменено 8 июля, 2018 пользователем Сергей Десна 220 орфогрпфия Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 9 часов назад, Сергей Десна 220 сказал: Какие еще есть варианты? Расколоть двиг, и поставить шайбу под подшипник. Цитата
Сергей Десна 220 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 1 час назад, Prizrak4x4 сказал: Расколоть двиг, и поставить шайбу под подшипник. Не гуманно, есть ещё варианты? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 1 час назад, Сергей Десна 220 сказал: Не гуманно, есть ещё варианты? Нет. Цитата
Капер Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 В 09.07.2018 в 09:55, Prizrak4x4 сказал: Нет. Есть. (должен быть) Раньше на Совмото устраняли люфты в коробке не половиня мотор. Подбивали подшипник внутрь а свободное место заполняли регулировочными шайбами. (может поможет) Спойлер БАЗАМОТО - Каталог мотоциклов характеристики цена фото Цитата
Сергей Десна 220 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 Так может дело в другом? Ход должен быть свободный? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2018 4 часа назад, Сергей Десна 220 сказал: Так может дело в другом? Ход должен быть свободный? Может и в другом, ты же спросил как люфт убрать - я ответил, а почему КПП хрустит я не в курсе, у меня не хрустит, но люфт первичного вала я тем не менее убрал шайбой. Работает отлично. Претензий нет. Цитата
