капер1966 Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Доброго времени суток, подскажите по маслу в движку написано 1.8 залить, я залил 1.2 без замены фильтра по уровню в самый раз. пробег 200 км нынче купил за 77000 красноярский край. 1.8 это если и фильтр промыть? :) Фильтр менять не надо он металлический, промыть бензином и установить на место(при каждой замене масла) Сливать на хорошо прогретом двигле , сразу выкрутить щуп (доступ воздуха) как только процесс слива начнёт прекращаться, отвернуть и вытащить фильтр, наклонять мот в разные стороны чтоб слить как можно больше масла. Всё слить не удастся (немного останется в радиаторах и потаённых местах) Зальётся не менее 1.6 При проверке уровня щуп не вкручивать . Уровень по верхнему срезу сеточки на щупе. Гайки на крышке фильтра со всей дури не тянуть. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Во! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phoenix Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Дружище, а у тебя, часом, кронштейн аморта не вломился ли в маятник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor new Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Фильтр менять не надо он металлический, промыть бензином и установить на место(при каждой замене масла) Сливать на хорошо прогретом двигле , сразу выкрутить щуп (доступ воздуха) как только процесс слива начнёт прекращаться, отвернуть и вытащить фильтр, наклонять мот в разные стороны чтоб слить как можно больше масла. Всё слить не удастся (немного останется в радиаторах и потаённых местах) Зальётся не менее 1.6 При проверке уровня щуп не вкручивать . Уровень по верхнему срезу сеточки на щупе. Гайки на крышке фильтра со всей дури не тянуть. Спасибо! и еще вопрос про сетку под сливной пробкой всем удалось ее открутить там один винт прям под рамой и ни так и не эток не откручивается только срывает грани. кто как откручивал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Дружище, а у тебя, часом, кронштейн аморта не вломился ли в маятник Тьфу, тьфу, тьфу!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 На переднем колесе всеравно щелкает троссик спидометра. Это я криворуко собрал и лечится это или так и будет щелкать (на ходу не беспокоит)? После снятия тормозного суппорта пропали переднии тормоза, прокачал. А где долив не пойму и что лить - дот4? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex9999 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 На переднем колесе всеравно щелкает троссик спидометра. Это я криворуко собрал и лечится это или так и будет щелкать (на ходу не беспокоит)? После снятия тормозного суппорта пропали переднии тормоза, прокачал. А где долив не пойму и что лить - дот4? Да, лей Дот4 . А заливать, с права около ручки газа, квадратный бочёнок. Откручиваешь с верху два болтика , снимаешь крышку, вытаскиваешь резиновую мимбрану и по чу-чуть доливай. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex9999 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Спасибо! и еще вопрос про сетку под сливной пробкой всем удалось ее открутить там один винт прям под рамой и ни так и не эток не откручивается только срывает грани. кто как откручивал? Дружище, туда лучше часто не лазить. Я полез , и всё закончилось заменой этой сетки. Грязи там практически нету. Можно один раз - через одну , а то и через две замены масла туда лазить. Ну если уже очень хочется, то дерзай. :) Вот моя история с этой заменой. ( правда фотки там не по порядку идут, так загрузились.) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3861-stels-десна-220-фантом-2014/?p=255854 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor new Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Дружище, туда лучше часто не лазить. Я полез , и всё закончилось заменой этой сетки. Грязи там практически нету. Можно один раз - через одну , а то и через Убедил =) спасибо! а как дела обстоят с указателем передач на щитке приборов, у меня то горят то нет передачи едешь скинешь обороты и промыргивает указатель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flex9999 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Убедил =) спасибо! а как дела обстоят с указателем передач на щитке приборов, у меня то горят то нет передачи едешь скинешь обороты и промыргивает указатель Конкретно у меня проблем с указателем переключения передач, не было. Может быть, просто повезло и на заводе отрегулировали. Так ,что сам туда еще не лазил. :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Убедил =) спасибо! а как дела обстоят с указателем передач на щитке приборов, у меня то горят то нет передачи едешь скинешь обороты и промыргивает указатель Датчик передач( находится обычно в районе ведущей звезды) отвернуть лючок,(два болтика) вынуть шток и пружину. Пружинку немного растянуть и почистить контакты. Собрать в обратной последовательности. ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ В ЧЁРНОМ МЕШКЕ ВОЗЛЕ ФАРЫ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Когда 230кг ине грузит фото где цепь, там глушак на цепь ложится и прожигает пластмаску что цепь закрывает))) Мот рассчитан на 150 кг. Нормально выдерживает 170 максимум 180. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 На переднем колесе всеравно щелкает троссик спидометра. Это я криворуко собрал и лечится это или так и будет щелкать (на ходу не беспокоит)? После снятия тормозного суппорта пропали переднии тормоза, прокачал. А где долив не пойму и что лить - дот4? Щёлкать не должно. Ищи причину.На приводе есть выступы, на колесе проточки под них. То что пропали тормоза это нормально. Несколько раз нажать на рычаг тормоза. На руле в чёрной коробке есть глазок- контроль тормозной жидкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Мот рассчитан на 150 кг. Нормально выдерживает 170 максимум 180. Да, знаю. Ну что делать?))) такой вот я большой 192рост и вес 140. При хорошем раскладе менее 118 не вешу. Уж больно мамку покатать хотелось и сестру)))) а они у меня пышки, как большинство женщин))) с женой (55кг) норм все, не пробивает даже. Выступы видел и попал в них, может соскочили, пока шток засаживал. Надо будет еще раз разобрать. Тормоза прокачал, но надо еще качнуть, а жидкость опустилась по риску и я остановился с прокачкой. И потом, все мои падения тз-за переднего тормоза))) им тормозить, если только колесо стоит прямо, и удобно, когда с сарая вытаскиваешь или корячишь его встороны. Наш мотик не предназначен же как кроссач, что бы развернуться на одном месте (с подьемом передней оси). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Тормоза прокачал, но надо еще качнуть, а жидкость опустилась по риску и я остановился с прокачкой. И потом, все мои падения тз-за переднего тормоза))) им тормозить, если только колесо стоит прямо, и удобно, когда с сарая вытаскиваешь или корячишь его встороны. Наш мотик не предназначен же как кроссач, что бы развернуться на одном месте (с подьемом передней оси). Выступы можно подогнуть чтоб плотнее в пазах сидели. Тормози всегда задним, если не хватает , понемногу притормаживай передним. (одновременно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Торможу одновременно обоими тормозами всегда. Проблем не испытываю никаких при этом. Вешу около 100 кг... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССафрон Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Торможу одновременно обоими тормозами всегда. Проблем не испытываю никаких при этом. Вешу около 100 кг... А я один раз на льду, а второй раз при маневре. когда пятно контакта смещается (при повороте) и мот ложится набок. Тормозить передком надо когда мот прямо стоит и без маневрот - ухода от столкновения, объезда и тд. я собаку объезжал соседскую, которая вылетела покрышку покусать переднюю. А как давить собак тож знаю, переворот через руль и две недели с палочкой ходить)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 А я один раз на льду, а второй раз при маневре. когда пятно контакта смещается (при повороте) и мот ложится набок. Тормозить передком надо когда мот прямо стоит и без маневрот - ухода от столкновения, объезда и тд. я собаку объезжал соседскую, которая вылетела покрышку покусать переднюю. А как давить собак тож знаю, переворот через руль и две недели с палочкой ходить)))) На скользкой дороге (льду) вообще с тормозами надо осторожнее быть... В маневрировании задний тормоз тоже опасен... Да и мот у нас не спортивный, в повороты на коленке не входим... А на сухой дороге безопаснее тормозить обоими тормозами, эффективней намного, и если не допускать блокировки переднего или заднего колеса то и управление с равновесием не теряется совсем... В варианте с собакой я буду оттормаживаться обоими тормозами прямо... Стараясь максимально сбросить скорость перед столкновением. Маневрировать там вообще не вариант, т.к. предсказать куда она метнется в следующий момент нереально вообще... И можно сделать только хуже. У нас по поселку таких блоховозов стаями носится... И большинство из них норовит за колесо укусить, а то и за ногу... Периодические выписывания "волшебных пендюлей" на пару недель снижают их агрессивность до приемлемого уровня :D ... Возбухающим хозяевам также прописываются те же пилюли, но это очень редко... Кстати корова на дороге по мне опасней собаки... У нее вообще инстинкт самосохранения отсутствует напрочь, как и мозги в общем... Тупо может шагнуть в любую сторону абсолютно непредсказуемо.. Хоть под камаз, хоть под танк... Похер ей просто... Про мото вообще не говорю... Может просто башкой рогатой махнуть и пилота с мото смести. А то и сам мотоцикл смести с дороги... Вот их стараюсь объезжать подальше и аккуратней, а собаки - это привычная помеха... Кстати еще мелкие птички бывает наперерез летают (Гастелло блин пернатые)... Вам никогда на ходу воробей в спицы переднего колеса (или не дай боже в лоб) не влетал? Если нет вам сказочно повезло... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Пляяяя.... А я саму фару приподнял :blink: ... Вместе с отражателем блин :unsure: :lol: Я все-таки поменяю фару и доп. фары вот такие купил! Светят отлично! Уж очень не хочется лося поймать ночью! Они еще тупее коров! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron220 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Вот такую подставку хочу приобрести.... но дорогая блин! А то на грунте родная уходит и мот начинает заваливаться на бок! На асфальте родная подножка вроде-бы справляется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
