Освещение
Всем привет! Подскажите пожалуйста аварийка и поворотники просто горят, не моргают. В чём проблема?
50 минут назад, Фунт сказал:
В чём проблема?
Реле или проводка к нему, что же еще... Тестер в руки и вперед !
23 часа назад, Фунт сказал:
Реле поворотов накрылось,меняй стопудово!!
1 час назад, Павел74 сказал:
Реле любое подойдёт? Родного нет нигде
23 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Релюха любая пойдёт? Родной нет
У меня на рейсере накрывалось реле поворотов, я поставил первое что под руку подвернулось от скутера. Внешне одинаковые, оба на два вывода. Работает. Так что наверное любое аналогичное китайское подойдет.
2 минуты назад, Alex1974 сказал:
Спасибо! В омаксе так же сказали
22 минуты назад, Alex1974 сказал:
5 часов назад, Фунт сказал:
Не любая, есть для ламп накаливания, а есть для светодиотов... разница будет в частоте моргания...
Есть на алике регулируемые , настраеваимые крутилкой. какой хочь частоту моргания.
  • 1 месяц спустя...
В 19.05.2023 в 11:55, Павел74 сказал:
Привет. Подскажи чем заменить уплотнительное кольцо глушителя
1 час назад, Фунт сказал:
Подобрать в мото магазине по диаметру любое...замерь выхлоп или со старым кольцом в магазин...
2 часа назад, Фунт сказал:
Стандартное диаметром 39мм, в любом магазине запчастей для скутеров/мотоциклов 100р стоит.
