ХМ, прям странно как то.. масло не берет, потери мощности нет, даже наоборот прет аж страшно иногда.., попробую другой поролон на воздухофильтр, этот покупал уже пропитанный от производителя.. фик его знает чего они туда налили  :wacko:
  • Ответов 2,6 тыс
Всем привет!!! Купил б/у мот,все ништяк,едет,заводиться ,но не работает тахометр .провода целые. Может кто знает , куда копать? И ещё,если поставить автолампу 55/60w в фару ничего не поплавиться,не сгорит?или искать штатную лампу35/35?
(Пробег 1000 родной стопудово)
Лампа скорее всего поплавит отражатель , да и тем болие может спалить генератор, т.к не расчитан он под такую нагрузку  ! Тут лучше заняться и установить линзу с биксеноном!
Дык есть же тема, кому мало света..
Мне было бы мало, я бы такой обтекатель поставил..  и не парился.. :P
Про тахометр не скажу, я бы проверил проводку на рабочей приборке.. потому как скорее всего тахометр связан с блоком зажигания сд(ай), если уверен что колодки не проскочили мимо штекеров, то придется приборку разобрать, может там стрелка отклеилась от оси..))
Всем привет . В общем поставил я доп пружины От ВАЗ 2108 в вилку , прямо над родными. Залили масло 5w как и рекомендовали (масло взял Лукойл, дорогое не стал брать). Прокатился Все отлично , вилка стала чуть мягче и плавнее отрабатывать неровности , но есть одно замечание , она стала на отбой чуть режче срабатывать и к тому же когда где по сильнее яма или если колесо отрывается от земли , идет в отбой со стуком. Что скажите по этому поводу ?  Я думаю если немного приработается , когда пружины подсядут будет норм  .
Надо было прокачать перья перед установкой - по макс нажал(всем весом), отпустил.. пока отбой не заработает... Теперь или терпи пока сама не прокачается или сделай так как я описал
Не знал, хорошо тогда завтра займусь , сниму перья с траверсы и покачаю . Сколько примерно нужно прокачивать !? И прокачивать уже в собранном сосоянии ?
Да собранные, а сколько? ты сам прочувствуешь когда бить перестанет
ПОнял, еще вопрос, а можно не снимая их, прям на собранной упереть мот колесом в стену, и покачать так же ?
Можно, но тяжеловато будет продавить их до конца :D а это желательно...
Сегодня возник вопрос ,http://www.china-moto.ru/forum/topic/4067-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-irbis-ttr250r/page-16#entry210974 , там где фото с двумя пружинами клапанными и рядом стоит родная втулка преднагркзки , Пружины ставятся вместо втулки этой ? или втулка так и остается под родной пружиной ?
Я сделал так , открутил пробку, снял ее со штока , разсухарил пружину , снял верхнюю втулку большую над пружиной , положил на родные пружины еще клопанные и засухарил все обратно и собрал .( Упустил подробности замены масла)
все верно ты сделал, а по твоей ссылке там рассказывается о модернизации увеличения рабочего хода перьев до 200мм(в стоке 160), соответственно и их удлинение на 4см..
Фухх. ну хоть тут успокоил ). Просто стук такой  будто вилка  в обратку отрабатывает прям до самого упорва . Отстрел у ее в общем прям вообще стал Сильный когда колесо от земли отрывается
Ты прокачал? масла сколько залил?, старое слил полностью, прокачивая туда сюда шток??
Слил сколько?
В пустые перья я заливал по 350мл
Слил сколько?
еще не прокачивал вечером займусь. Залил по 270мл в перо +-5 . Как и рекомендовано в статье . Старое масло сливал прокачивает Сначало золотой стакан а после шток, до тех пока не перестало течь .
Вилку прокачать , в отбой бить перестала , а вот при сжатии поймал сейчас пару не плохих пинков в руль, (отработала на весь ход с неплохим таким стуком), Мягковата походу , возможно надо масла долить еще грамм по 40. А то чет не охото чтоб разбило вилку !
На работах и хозяйству.. :)
Да, я не зря писал о 350мл, такой обьем делает воздушную подушку в перьях более упругой
Понял значит долью еще грамм по 70-80.
Долить можно прямо сразу как отверну пробки или опять надо разсухаривать и заливать туда ?!
