Linat Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2023 (изменено) Дела обстоят так, менял ЦПГ после этого начала перегреваться на холостых проработает 1-2 минуты уже руку под голову нельзя подложить, дигатель 162 fmj. В чем может быть причина? Изменено 6 августа, 2023 пользователем Linat Цитата
Павел 2206 Опубликовано 10 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2023 То что руку нельзя положить это не показатель,рука терпит 50 градусов рабочая температура 100-140 1 Цитата
Cannabisjah420 Опубликовано 29 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2023 Вот у меня тоже греется после замены колец на поршне, это так и должно быть? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2023 59 минут назад, Cannabisjah420 сказал: Вот у меня тоже греется Дружище, двигатель и должен греться, по другому не бывает. Главное чтобы не перегревался! 1 Цитата
Cannabisjah420 Опубликовано 29 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2023 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, двигатель и должен греться, по другому не бывает. Главное чтобы не перегревался! Понятно что должен, просто греется сильнее чем обычно) я так понимаю это идёт притирка колец и лучше сильно не крутить мотор 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2023 Я так понимаю, что ты поршневую поменял? Просто обкатай нормально, а если уж тебя напрягает температура двигателя, установи контроль! 1 Цитата
Cannabisjah420 Опубликовано 29 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2023 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Я так понимаю, что ты поршневую поменял? Просто обкатай нормально, а если уж тебя напрягает температура двигателя, установи контроль! Масложер был, заменил кольца и маслосъемные колпачки. Вот обкатываю потихоньку, нетоплю 5,5 - 6тысяч оборотов 60 - 70 км/ч. Где то на четвёртой еду 4-5 тысяч. Пишут 500 км обкатка колец Цитата
Cannabisjah420 Опубликовано 29 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2023 (изменено) Ну вот щас когда ехал вроде ничего терпимо, просто когда первый раз запустил после замены от мотора очень сильно чувствовал тепло Изменено 29 сентября, 2023 пользователем Cannabisjah420 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2023 8 часов назад, Cannabisjah420 сказал: Пишут 500 км обкатка колец Достаточно будет. 1 Цитата
Linat Опубликовано 10 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2025 В 10.08.2023 в 10:45, Павел 2206 сказал: То что руку нельзя положить это не показатель,рука терпит 50 градусов рабочая температура 100-140 Ну а то что у меня масло начинает сразу кипет это что? Цитата
Павел 2206 Опубликовано 11 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2025 23 часа назад, Linat сказал: Ну а то что у меня масло начинает сразу кипет это что? Где оно кипит? Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2025 В 10.06.2025 в 19:46, Linat сказал: Ну а то что у меня масло начинает сразу кипет это что? Масло кипит при температуре за 200градусов, быстрее прихват будет, чем масло закипит. 1 Цитата
Паштет Опубликовано 14 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2025 В 10.06.2025 в 19:46, Linat сказал: Ну а то что у меня масло начинает сразу кипет это что? В 06.08.2023 в 11:31, Linat сказал: Дела обстоят так, менял ЦПГ после этого начала перегреваться на холостых проработает 1-2 минуты уже руку под голову нельзя подложить, дигатель 162 fmj. В чем может быть причина? Все 2 года кипело или нашел причину?:) 1 1 Цитата
Linat Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2025 В 11.06.2025 в 21:43, Павел 2206 сказал: В 11.06.2025 в 21:43, Павел 2206 сказал: Где оно кипит? Где где в картере наверное 1 Цитата
Linat Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2025 В 15.06.2025 в 01:00, Serega_80 сказал: Масло кипит при температуре за 200градусов, быстрее прихват будет, чем масло закипит. Не то что кипит я проеду не больше 1 км то уже дым идет с картера 1 Цитата
Linat Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2025 В 15.06.2025 в 02:13, Паштет сказал: Все 2 года кипело или нашел причину?:) Дак я его на 2 года и забросил хахс В этом году вот решил обратно оживить, новые кольца поставил вот катаюсь пока но как видите проблема пока не ришилась, обкатку продуй потом посмотрю что будет 1 1 Цитата
