Дела обстоят так, менял ЦПГ после этого начала перегреваться на холостых проработает 1-2 минуты уже руку под голову нельзя подложить, дигатель 162 fmj.
В чем может быть причина?
Изменено пользователем Linat
То что руку нельзя положить это не показатель,рука терпит 50 градусов рабочая температура 100-140
  • 1 месяц спустя...
59 минут назад, Cannabisjah420 сказал:
Вот у меня тоже греется
Дружище, двигатель и должен греться, по другому не бывает. Главное чтобы не перегревался!
Понятно что должен, просто греется сильнее чем обычно) я так понимаю это идёт притирка колец и лучше сильно не крутить мотор
Я так понимаю, что ты поршневую поменял? Просто обкатай нормально, а если уж тебя напрягает температура двигателя, установи контроль!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Масложер был, заменил кольца и маслосъемные колпачки. Вот обкатываю потихоньку, нетоплю 5,5 - 6тысяч оборотов 60 - 70 км/ч. Где то на четвёртой еду 4-5 тысяч. Пишут 500 км обкатка колец
Ну вот щас когда ехал вроде ничего терпимо, просто когда первый раз запустил после замены от мотора очень сильно чувствовал тепло
Изменено пользователем Cannabisjah420
8 часов назад, Cannabisjah420 сказал:
Достаточно будет.
  • 1 год спустя...
В 10.08.2023 в 10:45, Павел 2206 сказал:
Ну а то что у меня масло начинает сразу кипет это что?
23 часа назад, Linat сказал:
Где оно кипит?
В 10.06.2025 в 19:46, Linat сказал:
Масло кипит при температуре за 200градусов, быстрее прихват будет, чем масло закипит.
В 06.08.2023 в 11:31, Linat сказал:
Все 2 года кипело или нашел причину?:)
  • 1 месяц спустя...
В 15.06.2025 в 01:00, Serega_80 сказал:
Не то что кипит я проеду не больше 1 км то уже дым идет с картера
В 15.06.2025 в 02:13, Паштет сказал:
Дак я его на 2 года и забросил хахс
В этом году вот решил обратно оживить, новые кольца поставил вот катаюсь пока но как видите проблема пока не ришилась, обкатку продуй потом посмотрю что будет
