Вопрос
Ребята! Предлагаю здесь выкладывать свои "наборы" мото одежды! Кто в чем ездит! Давайте описания и делитесь впечатлениями! Для многих это будет интересно и полезно!
Мой выбор:
мотоботы- куплены зимой со скидкой. Фирма- Форма, серия- МХ. Цена-7500 рублей ( если мне не изменяет память), сейчас сильно подросла цена(.
пока что не видели асфальта и вообще мотожизни!)))
наколенники- приехали с Китая. Фирмы нет!) Цена-600 рублей.
тоже ничего пока не видели!
черепаха- куплена в магазине, так как (и думаю это самый верный вариант) такие вещи лучше всего примерять. Фирма- Вега. Цена в том году- 5000 рублей. Не падал в ней, сидит хорошо, липучки целые.
защита шеи- куплена в магазине. Фирма- Вега. Цена- 1000 рублей. Реально с ней сложно голову сложить ни вперед ни назад, ни влево ни вправо. Когда смотрел не нее, не думал что она будет "работать".))) И заметил, что с ней гораздо теплее горлу.) Липучка целая и не душит, регулировки хватает. Возможно многие на такую вещь смотрят с сомнением, но как показывает мировая практика пилоты гибнут не от пролома головы, а от переломов шейных позвонков или от компрессионных ударов на позвонки. При чем в последнем случае может быть поврежден "нервный столб" и часть организма оставшаяся ниже повреждения - отказывает! И признаюсь честно - это мой самый страшный сон.
шлем- куплен в магазине, после примерки и со скидкой 200 рублей))). Фирма- ЛС2. Цена- 4800 рублей. Сменил визор на тонированный, посмотрим как будет в солнечную погоду помогать и ночью мешать!))) Для меня очень удобен. Когда только начинал ездить и вообще привыкать быть в шлеме, ударил его об руль! Когда перчатка упала на землю, нагнулся за ней (особо резко) и врезался козырьком в руль))) появилась трещина в 1 см сбоку козырька. расстроился сначала ( тока одел ведь), а потом подумал :" да ну и ладно, боевое крещение значит!")))
  • Ответы 618
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
Вес бот не сильно сказывается. Мои в руках тоже тяжелыми кажутся. На ноге веса не чувствую. Если будет неудобно переключать переставь лапку повыше немного, будешь ее как бы подхватывать. Правда придется двигать всей ногой.
  • 0
Подомнутся немного и благодаря шарнирам нормуль будет. Единственно говорят Форменные боты текут сильно.
  • 0
Нужен совет бывалых, насчет ботинок. Переключаться из-за высоты  ботинка в стопе совсем не реально, подогнуть ногу под лапку тормоза довольно проблемно приходиться менять посадку отодвигаясь почти на середку сиденья. (обычно езжу ближе к баку). Внутри ботинка ноге немного свободно совсем немного, на щиколотке впритык во время попыток переключения на щиколотке болезненные ощущения. Вопрос нужно ли привыкать и пытаться разнашивать или вернуть и взять менее громоздкое?
  • 0
Твои боты шарнирные, проблем с подвижностью не должно быть. У меня Тиррейн ТХ (чуть проще твоих), но мерил и как твои (СОМП) ТХ мне более удобны показались. В этих ботах как мне показалось внутренний материл как говорится с памятью, мне было подержать на ноге их 20 минут и дискомфорт исчез. Но раз у тебя нога свободна, а в щиколотке при движение больно советую померить другие модели.
Лапки переключения и тормоза нужно подрегулировать. Возможно нужно лапку КПП переварить (например на БМ нога не лезит).
  • 0
Поздравляю с обновкой)))
Если ноге не удобно, то менять боты, а если именно переключаться\тормозить неудобно, то нужно подгонять органы управления под себя. Ну и надо помнить, что к такой обуви нужно привыкнуть. Некий дискомфорт первое время будет присутствовать в любом случае, потом сам привыкнешь и боты немного разомнутся и всё ок будет.
  • 0
Ноге вполне нормально. Но вот управление это жуть. Высота в месте переключения передач составляет 10см конечно это высшая точка, но как в разгибать ногу на эти 20 +-5см. вот в чем вопрос. Я был очень доволен покупкой ботинки нравяться ходить даже приемлемо но именно вопрос управления оставляет крайне неприятные ощущения. Лапку тормоза нужно выгибать ниже рамы мотоцикла для ее безболезненого использования.
 Приобретая ботинки я конечно знал что нужно разрабатывать обувь. Но это уж совсем несовместимо, только сейчас смотрю другие боты и высота разная. Может приехать к тебе да глянуть более пристально на твои боты?
 Мне кажеться что я немного погорячился и так как не опытен взял не того класса ботинки.
Спасибо)))).
  • 0
Ходил в обуви пол дня в основном все устраивает дискомфорта нет,  для стопы есть немного свободного пространства ( может из-за этого небольшого пространства и вся заковыка? у щиколотки впритык, но при попытке именно ездить давят в этом месте немного не критично. Меня сам процесс переключения беспокоит. Лапка кпп на регулируемая на болту, просто сам ход ботинка не позволяет или я не могу найти средний рабочий деапазон. Вообщем еще раз попробую если нет то менять поеду на более подходящее.
  • 0
Переключаться удобнее кантом подошвы. Некоторые специально наращивают её в этом месте.
Мне по-началу тоже было не удобно. Переключал всей ногой. Теперь и я привык, и боты подразмялись.
  • 0
Ярило! А размер ноги у тебя какой, боты какого размера взял?
Я хорошо помню, что модель твоих бот была сильно больше чем моих и это основное почему не стал их покупать.
  • 0
Размер ну примерно 46-47)) боты взял 48. В чем заметил неудобство так сами пальцы вполне свободны даже согнуть можно))) а вот костяшка чем обычно переключаюсь хорошо зафиксирована. может из-за свободного пространства на пальцах делема уж не знаю блин. Просто боты первые в мой жизни, из тех что мерил а мерил мало всего то штуки 2 эти третьи, все форма. Попытаюсь проехаться если снова давить щиколотку будет верну.
Сначала был счастлив до небес а после этого сплошное разочарование (
В том и проблема что на местах переключения они безумно широкие и ход ботинка должен быть мин 15 - 20см а чтоб его разогнуть на эти см усилий масса и изменение посадки. что более опасно.
  • 0
Спасибо)))).
Заезжай, боты и чай есть))) Позвони только сначала))
  • 0
Ну вот ребята - свершилось! Я закрыл сезон! И вот мой отчет по экипировке.
 Перчатки: однажды я упал в овраг и одна перчатка очень странно порвалась)
 Я ее конечно починил
Стерлись большие пальцы, сложно понять как)
безымянный палец еще и оплавился, даже не знаю как и где.
Защита шеи вещь отличная, ни разу шею не свернул (тьфу, тьфу, тьфу)! Но липучка развалилась вообще
Черепаха отработала на отлично, первый раз я ее протестировал на 9 мая в гостях у прекрасных людей! Потом я ее проверил на прочность в овраге ( это единственный случай за весь сезон, когда я грохнулся вниз головой и мотаком( в такой же не естественной позе) в овраг, после того случая плечо и кисть пару дней работали плохо, там и моту досталось, но об этом я расскажу в его дневнике)!
Липучка еле доехала до конца сезона.
Сетка в подмышке порвалась
На плечах порвался шов, причем симметрично
Шлем, мой красивый шлем! Весь затерся, сколько мелких царапин- не счесть! Но это же шлем эндуриста!  :)
 Козырек лопнул, когда я потянулся за перчаткой и врезался им в руль
 Визор лопнул просто на ходу, ехал ехал и бац засвистело в шлеме, заклеил простым супер клеем, свистеть перестало, но все равно придется менять.
Наколенники! Сколько споров об этих наколенниках я читал и слышал!) Но вот что я скажу: они ни разу меня не подвели! Сколько я на них прикладывался...
 на них клепки отлетают, я экспериментировал и с болтами и с другими клёпками, но пришел к тому, что просто заклеил супер клеем их и все. Они не распадались больше.
Мотоботы. Если бы я не потратился тогда зимой и не купил бы их, то половину сезона пропустил бы точно! Езда по асфальту трудностей конечно не создает, а вот когда поедешь туда куда глаза глядят и возвращаешься домой целый, то сразу понимаешь,что мотоботы отрабатывают свою цену на 100%!!!
 Но они страдают
Единственное, что никак не пойму, почему левый ботинок пострадал больше правого. И еще они промокают, достаточно быстро.
Вот так примерно можно сделать выводы, дешевая экипировка будет работать для вас, но скорее всего только один сезон. Катался я много и в дождь и в солнце. Пробег в экипе 6000 км.
     Берегите себя! Экип можно поменять, а вот на людей запчасти еще не придумали!
  • 0
Итак заменил я ботинки на имеющиеся моего размера FORMA TERRAIN, попроще полегче раза в два как минимум, но на самом деле какой то защиты существенно как на СОМР не чувствуется. СОМР я так себе представляю для спортивных поездок, а не как не для ежедневного ношения.
 Новые ботинки на ноге вполне удобно и плотно сидят, дискомфорта не чувствется никакого. Высота ботинка в месте переключения значительно ниже чем в предыдущих. Будут фото скоро для сравнения.
  • 0
В таких же ботах когда то эндурил, защита тогда казалось превосходной. Но нога очень сильно уставала. Сейчас стиль езды сменился, подумываю их заменить
  • 0
Ну хрень не хрень, а люди пишут своих денег стоит! От scoyco такая же есть, но подороже, а scoyco вроде хрени не делает, пользуюсь их вещичками. По поводу того что рвется, K-D-G писал что в местах ключиц ненадежно лямки пришиты (к мягкому материалу) но думаю это можно исправить.  Я пока не готов потратить на Ufo 10т.р. или сколько там она стоит. Хочу купить пока такую, это лучше чем ничего. А там пойму надо оно мне или нет.  Вот только с размером непонятки. буду брать XXL
у меня перчи скойко, видать подделка, разорвались в липучках за несколько одеваний.
  • 0
Ну практика покажет))). Пока только домыслы. Они немного более жоще чем мои берцы в которых катал до сих пор. Надеюсь дискомфорта не будет)))). Относительно защиты у серии СОМР она на порядок выше по всем критериям но для ежедневной носки по моему мнению не пригодны, ноги будут отваливаться после дня езды.
С чем связано изменение стиля езды?
  • 0
Comp это fox? Обладаю еще ботами сomp 5 http://velomirshop.ru/katalog/motoodezhda/motoboty/document133254/
Очень понравились в дальниках, самый главный минус промакают, в брод пересекать и сильный дождь для них не гуд. К terrain нога никак не могла привыкнуть, после покатух ноги и в правду как отваливаются, вероятно надевал очень мало, не разносил.
А стиль езды у меня такой что жечь на офроуде это не мое, а в дальниках едешь спокойно, там терраны нафиг не нужны.
Сейчас вот ищу водостойкую замену СOMP 5.
  • 0
Как так закрыл?! Думал мы с тобой еще потарахтим как мне мот отдадут.. :rolleyes:
Это как так "отдадут"???!!!
  • 0
Не СОМР это которые на первой странице, тоже Форма!!! terrain тоже промокает? Мне для бездорожья в основном)). Падать буду много и часто)))).
Ответить на вопрос...
