Мистика с Racer Skyway RC200CS
JoTell
На днях столкнулся с одной непонятной ситуацией: пепелац не видит аккум. Иными словами с пинка заводится и Гена пашет, но на акк не идет напруга, а при заглушенном моте не горит приборка и прочая электрожрущая нечисть (в том числе и стартер), которая должна сосать из батарейки. Кто подскажет где рыть, а где провода кромсать?)))
P.S. ЗЗ в полном поряде, уж он то прекрасно видит напругу с батарейки.
Изменено пользователем JoTell
  • JoTell изменил название на Мистика с Racer Skyway RC200CS
Стесняюсь спросить, предохранитель смотрел?
не стесняйся, спрашивай) да, он в норме... напруга не доходит до приборки и прочей приблуды в виде запуска стартера, поворотников... иными словами рулевого управления
сегодня перелопатил всю проводку... до замка ток идет, от замка тоже... а дальше тишина. при работающем пепелаце все работает
Тогда нужно искать оборванный провод, ничего другого просто не остаётся.
коса вся размотана и проверена. завтра буду прозванивать провода на регулятор и дальше смотреть... да поможет мне бог китайских мотоциклов)))
кстати заметил, что на реле стартера плюс идет, а минус потерялся в недрах двухколесного
Может именно массы нет?? На краску посажена, либо подгнила?
59 минут назад, Vitalii1980 сказал:
все указывает на гену. прозвонил провода, показывают все на разрыв. завтра повезу мастерам, чтоб они проверили
32 минуты назад, JoTell сказал:
Неисправность генератора возможна,но не об'ясняет ситуацию. Если бы гена был неисправен, как бы мопед заводился с кика и как бы работали электропотребители?
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
в этом и заключается мистика. прозвонка указывает на разрыв обмотки, но в то же время он с кика заводится и работает, но плохо... приборка мигает и дрыгатель постоянно норовит заглохнуть
как и то, что на замок зажигания идет вольтаж от акб, и при включенном зажигании с замка нет ничего
1 час назад, JoTell сказал:
Дружище, так просто не бывает! Я бы советовал попробовать заменить предохранитель, я раз сталкивался с тем, что на вид пред был вроде нормальный, но не работал. Все симптомы указывают на то, что аккумулятор просто не подключен и варианта всего три - предохранитель, масса или плюсовой провод.
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
пред проверил, полностью исправен.
3 минуты назад, гуру сказал:
Так там если не ошибаюсь переменка, своя катушка зажигания никак не связана с силовыми катушками. Есть еще датчик индукции когда открыть на искру. При включение замка скорее только 2 причины если не сгорает предохранитель, то просто нет контакта  смотреть механизм внутрений замка.
про катушку речь не идет, она исправна) а ЗЗ в пути, заказал со стелса сб200, т.к. дербанить замок не хочу)
1 минуту назад, гуру сказал:
Я говорю про катушку что в генераторе, а не свечная катушка.
понял) я гену снял, завтра отвезу мастерам, они проверят и будет ясно уже в какую сторону плясать
по проводке и предохранителю - проверены, прозвонены, масса по кузову была прикручена на совесть, на раме ни одного рыжика (она алюминиевая)
обмотка катушек на статоре местами с облупленной защитой
Вот у меня произошло межвитковое замыкание
у меня статор хуже выглядит...  жизнь повидавший
3 часа назад, JoTell сказал:
Отпишись по результатам, интересно шо пипец!
photo_5388844077463753487_y1.jpgimage.thumb.jpeg.1b8d9ff1895810cab80c19838f03d740.jpeg
Одна пара проводов прозванивается на 76 Ом... остальные в разрыве
часть обмотки Геннадия ближе к центру выглядит неважнецки
2 часа назад, JoTell сказал:
сегодня повезу его мастерам, пусть поработают)
по итогу меня послали культурно, мол мотогены не ремонтируем
