Кстати о стрелках, у меня на задней Kenda Carlsbad стрелки в двух направлениях и под ними надпись когда направленнось с зацепом это Hard, наоборот как у nikol@sh@ - это intermediate
  • Ответов 776
родной размер 110/100/18, а сколько это в непонятной мне размерности? типо
Shinko 4.60-18 63S E700A
Все легко и просто. Умножаете 4.6 на 25,4 примерно (ширина покрышки в дюймах на примерное количество мм. в 1 дюйме), получается примерно 117 мм по ширине. Профиль при таком обозначении всегда берется за 100%. Итого размер 117 х100. . Как то так.
:D
Эт смотря какая резина, эндуро скорее всего и 120я влезет, а шипатая кроссовая 110 максимум, ну и соответственно все что меньше 110\100
Добрый день. Поделитесь, где можно заказать новые обода к нашим колесам, может кто покупал уже.
могу помочь с преобретением родных заводских и отправкой транспортной
в каком месте (городе) нашей необъятной находишься?
Такая "резя" не только подойдет, а даже побежит к нашему мотоциклу!
получается радиус уменьшиться примерно на см. я правильно понимаю, тут размерность как в авто? 110см ширина, 100% от ширины это высота(тоесть тоже 110см высота) ?
Так, только не см, а мм. Эта шина получится меньше стоковой по внешнему диаметру на 20мм
f0rce82 В скорости немного потеряешь(на зуб звезды) в тяге приобретешь
Я у себя сразу поставил на 16 зуб, со стоковой резиной мне нравилось она 4.60х18(протектор типа как на твоем фото), поставил шипатую 110\100\18, она на 2,5 см выше, мот стал ездить быстрее.., мне в оврагах это не нужно, буду ставить 15ю звезду
а какую максимальную ширину можно впихнуть без последствий? сегодня в городе поездил посмотрел резину,  основном злая кроссовая.
Кроссовая 110\100\18, по ширине 13см(от края, до края шипа)от цепи остается мм3-5, как отцентровать.., так что шире не войдет
Пишут что 4.6 входит. А это 117 примерно.
