33 минуты назад, Капер сказал:
Я так понял что дальше возникнут вопросы :
зачем накачивать колëса?
зачем подтягивать цепь?
и тд и тп 😀
Ну а почему бы и нет ?,ветка для этого предназначена ,а не для смеха над братьями начинающими .
  • Ответов 841
10 минут назад, AC78 сказал:
Уговорил.
16 часов назад, AC78 сказал:
А как проверять зазоры ?,и как понять что с ними что то не так ?
Зазоры клапанов проверяют если они стучат как швейная машинка ( большие зазоры)
Если зазоры маленькие или их нет то пропадает компрессия, то есть тяга и будет плохо заводиться.
Кстати. ,ребята кто в курсе где достать эту заглушку ?
При ТО в прошлом году сломали и приклеили на герметик ,узнал когда снимал пластик с мотоцикла ..
Всем привет .Ребята ,бензин при открытии ручки газа попадает в фильтр воздушный ,там мокро ,и заливает свечу ,мотоцикл не развивает мощность ,где искать ?
24 минуты назад, AC78 сказал:
Смотри клапана
А компрессия есть?
В 04.04.2025 в 14:03, AC78 сказал:
Не спеши,у нас походу общая проблема,я завтра заберу с пвз новый карбюратор,не оригинальный,если проблема уйдёт или не уйдет в любом случае сюда напишу
Кстати братья по несчастью,если вдруг захотите для проверки поставить коммутатор со скутера 139QMB для проверки-не ставьте,сгорает предохранитель на приходящей фазе аккумулятора
3 часа назад, Андрей Соколов сказал:
Какой карбюратор заказал ,скинь ссылку ,сегодня странно ,на улице 0 градусов .Завелся как обычно с подсоса сразу ,поработал 1 минуту ,подсос убрал ,погрел пару минут до 40 градусов и поехал . Динамика была как на новом ,128 набрал бодро . Что то с карбом видать ,моросит он и правда .
коммутатор
А зачем менять коммутатор и на что он влияет ?
Если поставить другой ,что то изменится ?,да уж . Не думал я что на мотоцикле 2024 года я хапну проблем каких либо .Слов нет
2 минуты назад, AC78 сказал:
И что странно ,топливо в воздушный фильтр не попадало сегодня .На неделе все равно буду снимать и смотреть ,нашел видео что и где смотреть и как чистить . Олороты холостые держит ,расход 3,4 , осталось разобраться почему лило ….А сегодня вдруг исчезло
У нас до карба пока долезешь пол мотыка разобрать надо
7 минут назад, Андрей Соколов сказал:
Я буду менять штанги ,хочу поменять шланг вентиляции картера ,поставить больше сечение ,и поставить на него клапан. И вентиляции бака тоже ,заметил что они снизу забиты ,тоже больше сечение .
6 минут назад, AC78 сказал:
Смысл?не ну если прям хочется то можно и поставить
В 02.04.2025 в 08:05, AC78 сказал:
Да 2024 года .
В 02.04.2025 в 08:03, Попандопуло сказал:
У тебя новый Рейсер?
У меня 19 года, по моему у меня другой филтр
Да 2024 года .
У него Racer Kayman, а не пантера :)
В общем пока на 1 неделю мотоцикл на приколе..Холодно пока ездить.Опять морозы.Заменил я ручку сцепления. На очереди замена тормоз с бачком. И снятие карбюратора для чистки.
В 06.04.2025 в 11:47, Андрей Соколов сказал:
В общем не тот карбер я взял,так что вопрос открытый
Написал я сообщение представителю Nibbi ,попробовать заказать может новый,может и расход другой будет и проблем с ним не будет...
Хотел спросить кто знает какие размеры у прокладки бензобака начала протикать и у выхлопа на входе тоже стоит кольцо какого оно размера и где его можно заказать
