Вопрос
Прикупил себе сегодня новый шлемак интеграл LS2 f358 matt black
Клевый шлем. Тем кто соберется покупать эту фирму- имейте ввиду , нужно мерить. У меня орех 58 см. То есть размер М. Я купил S. Сел как надо))
  • 0
У меня модуляр LS2 F370, окружность головы 57 см (вроде как размер М), но нормально сел только размер L :wacko:  Так что действительно - надо мерять :)
  • 0
Окружность макушки 57 размер шлема М сидит отлично, не жмет не тяжелый, собираюсь купить кроссовый тоже М. Но как-то прочитав данную ветку усомнился)))
  • 0
Тоже была проблема с выбором шлема и размерами.Походил по магазинам,померил разные,в основном Китай.Выбрал что сидит нормально,не давит,оказалось что надо XXL.Заказал в Китае LS2-433. Пришёл,всё в норме!
  • 0
Блин я не могу определить... в магазинах мерию xxl (63-64) все нормально подходит.. а на всем известном сайте где хочу заказать там продавец говорит что xxl у них (60-62) тип азиатские размеры... и че делать... у вас что написано??
  • 0
Голову замерил свою-59 см,по магазинам разным мерил китайские шлемы,получилось что комфортно в XXL,тоже,читал по форумам,многие писали что Китай-маломерки,надо брать на размер больше..Нашёл в городе фирмочку торгующую с Китаем через интернет,договорился,в случае чего с последующим обменом после примерки.Заказал,позвонили,приехал померил,всё норм.К лету хочу ещё модуляр прикупить,тоже XXL и тоже LS2 FF370-6.       http://www.aliexpress.com/item/New-helmet-LS2-ff370-motocross-helmet-motorcycle-LS2-helmet-double-lens-ff370-latest-version-have-bag/1142360988.html
   Цена вроде не кусает и выбор есть. И размер соответствует XXL- 59-61 см.
  • 0
всё равно мерить надо,у меня Ls-2,так одного размера два экземпляра мерил третий тока подошёл как надо
  • 0
Конечно надо! Но у меня не было выбора и я рискнул.
  • 0
Как узнать свой размер ШЛЕМА ?
Чтобы не ошибиться с размером шлема, измерьте обхват головы чуть выше кончиков ушей. Полученное значение соотнесите с размерной сеткой головных уборов.
Международный размер
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Окружность головы, см
54
55
56
57
58
59
60
61
В интернете можно найти множество таблиц для определения размеров шлемов разных производителей. В большинстве случаев, эта информация представлена в дюймовой системе мер, что неудобно для российского потребителя. В этом разделе размещается обобщенная информация о размерах от большинства известных производителей с использованием метрической системы. Если вы не знаете своего размера головы, то прочитайте о томкак правильно снять мерку.
У большинства производителей мотошлемов размерный ряд складывается так, что размер XS соответствует окружности головы в 53 сантиметра. Каждый следующий размер соответствует плюс двум сантиметрам, то есть XXS = 51, S = 55, M = 57, L = 59 и т. д. Эту последовательность мы использовали как размерный ряд по умолчанию (общий).
В таблице приведены размеры головы в сантиметрах и список производителей (брендов) мотошлемов. Обратите внимание, что для некоторых брендов имеются уточнения по моделям со своим размерным рядом. Найдите ваш размер на пересечении столбца с числом равным окружности головы и названию бренда. Если размер вашей головы находится на стыке двух размеров, выбирайте меньший. После непродолжительной носки шлема его внутренний защитный слой несколько промнется и примет форму вашей головы. А более свободный и поначалу кажущийся удобным мотошлем, впоследствии окажется велик.
Помните, шлем важнейший элемент экипировки и нужно ответственно подходить к его выбору, в том числе и к определению размера. Настоятельно рекомендуем вам мерить шлем перед покупкой!
  • 0
Мне кажется тут должна быть диагональ,от верхушки бровей,тут снимок с китайского сайта-
  • 0
китайские размеры фиг поймешь.... LS-2 MX-433 мерил- XXL как секс у лилипутов,прям тютелька в тютельку сел. меряю YOHO,то же XXL -голова в нем как карандаш в стакане. надо мерить....надо....так не угадаешь.
  • 0
У меня шлем притёрся к голове и уже кажется что стал великоват,думаю рискнуть и взять модуляр XL, тоже LS2,обожмётся я думаю или TANKET,фирма тоже неплохая,Китай.
У меня вот такой,один в один,весьма хороший,думаю что если и чуть больше.всегда можно подогнать под себя.С доставкой в 4300 вышел.
  • 0
Купил шлем , размер XXL, с двумя визорами, пневмо подкачка под размер. У меня размер головы 60 см, шлем оказался мал(((( Так и лежит нулёвый, не разу не одеван, покупателя найти не могу. шлем мотокросс LS2. размер XXL (58-60)
  • 0
Да,жаль,у китов всё таки тоже размеры разнятся.
  • 0
жаль далековато живем, а то бы я померил....понравился..
  • 0
Да, шлем супер, самому понравился, очень расстроился, когда не подошел(
Не расстраивайся! вынь нутрянку, сними обкладку и лишние пенопласт и паралон выковыряй.
  • 0
Так для себя-же сделаешь - про мелкие недостатки быстро забудешь , не думаю, что размер настолько разительно отличается от нужного чтоб серьёзно накосячить. А эти шлема весьма просты, у жены примерно такой-же.
 Но, конечно, это уже дело личное - подгонять или продавать.
Кстати, а где жмёт?
  • 0
Жмет в челюсти, но это терпимо, На худой конец можно снять пневмо подушки, которые накачиваются помпой для подгонки размера. Решил прокатится, через полтора часа мчался домой, думал не доеду, голову как тисками сжимало, что то вроде средневековых пыток)
Ответить на вопрос...
