ZlooChina Опубликовано 18 сентября Жалоба Опубликовано 18 сентября В 10.09.2025 в 12:12, ANIX сказал: Дождался. Страховая насчитала 60к... Восстанавливать будешь? Цитата
ZlooChina Опубликовано 18 сентября Жалоба Опубликовано 18 сентября Просто крик душу ОФИЦИАЛЫ ВЫ ЧЕ КУРИТЕ? Убрали с сайта нашу модель хотя кричали что идут запчасти раздел с запчастями просто убрали модель но еслит полазить по сайту чуть глубже находишь части с артикулами но их нет пытаешься зайти на страницу через карту сайта страница не существует ,,,,, https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/zip_po_modeli/df_big_bore_300/plastik_oblitsovka_perednyaya_prav_df_big_bore_300/ к примеру пластик етсь но скрыли из посика и прочего модель просто не найти Цитата
Djeike 2.0 Опубликовано 19 сентября Жалоба Опубликовано 19 сентября 13 часов назад, ZlooChina сказал: Просто крик душу ОФИЦИАЛЫ ВЫ ЧЕ КУРИТЕ? Убрали с сайта нашу модель хотя кричали что идут запчасти раздел с запчастями просто убрали модель но еслит полазить по сайту чуть глубже находишь части с артикулами но их нет пытаешься зайти на страницу через карту сайта страница не существует ,,,,, https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/zip_po_modeli/df_big_bore_300/plastik_oblitsovka_perednyaya_prav_df_big_bore_300/ к примеру пластик етсь но скрыли из посика и прочего модель просто не найти Ага что вы расчитывали ? Вот уже пару лет точно они кормилильещагиями что вот вот контейнер приедет и там куча запчастей . И так каждый год, весна, лето, осень, но ничего не менялось . Не будут они завозить ничего , это уже давно понятно . Я вышел на завод-производитель, но потом бросил это дело, общаться напрямую с китайцами … через переводчик китайского тяжко достучаться до них. Цитата
ANIX Опубликовано 25 сентября Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября В 18.09.2025 в 20:49, ZlooChina сказал: Восстанавливать будешь? Скорее всего нет. Скинул пластик, раму погнуло Цитата
ZlooChina Опубликовано 30 сентября Жалоба Опубликовано 30 сентября В 25.09.2025 в 13:32, ANIX сказал: Скорее всего нет. Скинул пластик, раму погнуло Жду тогда ваш номер в лс =))) договариваться будем =))) Цитата
A1ast0R Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября В 25.09.2025 в 13:32, ANIX сказал: Скорее всего нет. Скинул пластик, раму погнуло Тоже хотел бы прикупить пару запчастей, если не сложно отпишитесь в ЛС Цитата
Maximilian Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября В 25.09.2025 в 13:32, ANIX сказал: Скорее всего нет. Скинул пластик, раму погнуло Кинь номер в личку, хочу прикупить запчасти. Цитата
ZlooChina Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября в очередь господа =))) ахахахах Цитата
brigadir3000 Опубликовано 1 октября Жалоба Опубликовано 1 октября В 25.09.2025 в 15:32, ANIX сказал: Скорее всего нет. Скинул пластик, раму погнуло Тоже пластик бы купил, ан стоянке уронили его, страховая 27к насчитала Цитата
brigadir3000 Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября В 02.09.2025 в 13:21, ZlooChina сказал: Вопрос, Тросик сцепы менял кто ? какой брали ? https://www.ozon.ru/product/tros-stsepleniya-zs174mn-3-cbs300-zs174mn-5-nb300-regulmoto-legend-holeshot-crosstrec-1100-145-mm-2286307932/ меньше не берите, мал будет Цитата
ZlooChina Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября Тросик купил в обчном магазине по длине брал проблем не оказалось сейчас разобрал полностью пластик на обклейку а в целом думаю трубы поставить как на дукати думаю как реализовать Цитата
ThisisChina Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября Кто-нибудь сталкивался с дребезгом в приборе при движении? Очень сильно стал дребезжать и непонятно что именно этот звук издаёт, куда там смотреть и что подкручивать? Цитата
Maximilian Опубликовано 2 октября Жалоба Опубликовано 2 октября 3 часа назад, ThisisChina сказал: Кто-нибудь сталкивался с дребезгом в приборе при движении? Очень сильно стал дребезжать и непонятно что именно этот звук издаёт, куда там смотреть и что подкручивать? Приборка, рассыпаются посадочные места, у меня развалились, пришлось делать с нуля. Ещё скрип от фары, надо протягивать все. В 25.09.2025 в 13:32, ANIX сказал: Скорее всего нет. Скинул пластик, раму погнуло Кинь номер в личку, хочу прикупить запчасти. Цитата
do4a21 Опубликовано 5 октября Жалоба Опубликовано 5 октября Всех приветствую.не знаю ответит ли кто вообще.владею этим мотиком с декабря 2024 , пробег почти 2к км,ехал по трассе резко перестал реагировать на газ ,после нескольких газ в пол стало нормально ,по приезду домой спустя 100-120ки обнаружил что весь движок в масле,все раскидало ,уровень был маленьким ,но масло было ,так же в этот же день начал капать антифриз с отверстия снизу помпы ,уровень ниже отметки Min ,поменял масло как приехал ,все отмыл ,проехал минут 20-30 масло снова чутка выбросило ,Как будто сверху из под крышки,и антифриз тоже подкапывает ,что делать ,как решать проблему? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 5 октября Жалоба Опубликовано 5 октября 1 час назад, do4a21 сказал: как решать проблему? Ничего сложного! Смотреть откуда конкретно выбивает масло, из твоих слов не очень то и понятно, потом снимать крышку, как минимум менять прокладку, ну и смотреть, может там какая-то другая причина есть. То же самое касается и утечки фриза. 1 Цитата
do4a21 Опубликовано 6 октября Жалоба Опубликовано 6 октября 10 часов назад, Летучий Голландец сказал: Ничего сложного! Смотреть откуда конкретно выбивает масло, из твоих слов не очень то и понятно, потом снимать крышку, как минимум менять прокладку, ну и смотреть, может там какая-то другая причина есть. То же самое касается и утечки фриза. Подскажи пожалуйста где брать запчасти,пока для минимума это прокладка и сальник помпы ? Антифриз и масло соответственно сливать нужно перед работами ? Цитата
m4kS Опубликовано 6 октября Жалоба Опубликовано 6 октября (изменено) 11 часов назад, do4a21 сказал: начал капать антифриз с отверстия снизу помпы Привет! Тоже капал антифриз, поменял помпу. Отдельно сальник вроде не меняется, только помпа целиком. Брал на озоне за 3000. Резиновая фигурная прокладка идёт вместе с крышкой помпы, мажешь герметиком старую или покупаешь новую крышку с прокладкой. Между помпой и двигателем прокладок нет. Придется снять крышку сцепления, чтобы снять шестерню с вала помпы, она снимается изнутри. Возьми набор прокладок для двигателя, пригодится под крышку сцепления, по отдельности не нашел. В Ютюбе есть ролик по замене, ничего сложного. Брал такие: Помпа для мотоцикла в сборе ZS174MN (CBS300-NB300) Набор прокладок для двигателя ZS174MN-3 CBS300 Изменено 6 октября пользователем m4kS Добавил ссылки на запчасти Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 октября Жалоба Опубликовано 6 октября 59 минут назад, do4a21 сказал: Антифриз и масло соответственно сливать нужно перед работами ? Антифриз да, масло не обязательно, если работать будешь вверху. Просто движок на килограмм тяжелее будет, если масло выбивает из под клапанной крышки, то скорее всего его снимать прийдётся. Кстати, когда снимешь крышку проверь прилегающие плоскости, а то и замена прокладки не поможет и правильно затяни, лучше всего динамометрическим ключом. 1 Цитата
do4a21 Опубликовано 6 октября Жалоба Опубликовано 6 октября 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Антифриз да, масло не обязательно, если работать будешь вверху. Просто движок на килограмм тяжелее будет, если масло выбивает из под клапанной крышки, то скорее всего его снимать прийдётся. Кстати, когда снимешь крышку проверь прилегающие плоскости, а то и замена прокладки не поможет и правильно затяни, лучше всего динамометрическим ключом. То есть чтобы заменить прокладку клапанной крышки нужно вытаскивать двигло,на месте не получится? ни разу не лазил в двигатель блин а плоскости проверить в плане не повело ли их ? Цитата
do4a21 Опубликовано 6 октября Жалоба Опубликовано 6 октября 2 часа назад, m4kS сказал: Привет! Тоже капал антифриз, поменял помпу. Отдельно сальник вроде не меняется, только помпа целиком. Брал на озоне за 3000. Резиновая фигурная прокладка идёт вместе с крышкой помпы, мажешь герметиком старую или покупаешь новую крышку с прокладкой. Между помпой и двигателем прокладок нет. Придется снять крышку сцепления, чтобы снять шестерню с вала помпы, она снимается изнутри. Возьми набор прокладок для двигателя, пригодится под крышку сцепления, по отдельности не нашел. В Ютюбе есть ролик по замене, ничего сложного. Брал такие: Помпа для мотоцикла в сборе ZS174MN (CBS300-NB300) Набор прокладок для двигателя ZS174MN-3 CBS300 То есть лучше поменять сразу помпу? Капает вот именно с тех отверстия под помпой ,а по плоскости самой крышки помпы все окей,там сухо,а видео именно нашего мотоцикла ,или просто двигатель 174mn-3? и в той ссылки где набор прокладок есть получается прокладка клапанной крышки ? Цитата
