Ранее Riddik писал про автозапуск, что если завести мотоцикл с брелока и при работающем двигателе снова нажать на кнопку автозапуска, то будет беда. Функцию автозапуска на мотоцикле считаю не логичной, кнопку не нужной, решил сделать кнопке чик чик. По времени на все про все ушло менее 5 минут.
Изменено пользователем SanyaS59
8 минут назад, SanyaS59 сказал:
Функцию автозапуска на мотоцикле считабюю не логичной, кнопку не нужной, решил сделать кнопке чик чик. По времени на все про все ушло менее 5 минут.
Тоже считаю что авиозапуск нужен мотоциклу как корове седло. Но я просто вынул из фишки ненужные провода с контактами и заизолировал, оставил только питание и поворотники.
Изменено пользователем Комиссар Каин
В Восток-Сервис купил спец одежду для езды на мотоцикле. Цена вопроса 5250. Полукомбинезон и куртка. 65% полиэстер, 35% хлопок. Не продувается. Интернет не очень с мобильного
 Фото позже
Может кто подсказать. В комплекте с мотоциклом была планка для крепления номера или нет, и если была в коробке с чем она лежала?
Сегодня поменял масло, мотоцикл действительно стал работать помягче. Заводское масло было очень жидкое. Хоть пробег всего 50 километров, но масло было тёмное. Хотя если подумать оно там уже три года как залито. Хотя с другой стороны грязное масло, значит хорошо моет двигатель...
31 минуту назад, alex18553 сказал:
Может сразу поменять масло. На старом наверное хреново ездить?
1 час назад, SanyaS59 сказал:
Денёк то поезди помой движок.
Изменено пользователем alex18553
Там дерьмо а не масло. Подсолнечное лучше))
Масло в двигателе имеет свойство окисляться даже когда он не работает(зимой например),поэтому масло меняют после зимы даже если оно было залито перед консервацией.Прогрел двигатель и меняй.А ездить- как советуют для промывки -не рекомендуется.
13 минут назад, alex18553 сказал:
По спидометру 3 км проехал, и еще в обед завожу для морального удовольствия.
1 минуту назад, фикса сказал:
Масло окисляется в основном от высоких температур.
В армии техника годами стоит в боксах и масло каждую весну на ней  никто не меняет.
1 минуту назад, капер1966 сказал:
Ура. Тема масла продолжается!
1 минуту назад, SanyaS59 сказал:
- Эта музыка будет вечной...  Причём безо всяких батареек))
Помнится мне как мы отправляли в армии машины на целину как раз после консервации.Так вот половина из них не доехала до места-либо стуканули,либо клина словили.Так что решать вам-менять не менять.
Сегодня  разговаривал с парнем из байк клуба  ,который постоянно ездит на слёты и лично знаком с чемпионом России
(по фамилии Чернов вроде) так вот у них такие же  вопросы по маслу как и у нас :)
Спрашивали чемпиона и тот ответил : заливать рекомендованную заводом вязкость и только мотомасло,всё остальное от лукавого.
Всем привет, собрал сегодня чопер, покатался немного, очень понравился. Сразу же поменял масло, поставил топливный фильтр.
Вопрос такой у всех плохо нейтралка ловится? Или это при обкатке так? Может тросик сцепления подтянуть или что? Кто что посоветует?
И второй вопрос кто-то убирал наклейки этой чудо фирмы? Они под лаком как я понимаю?
Всем спасибо
Изменено пользователем Sanya159
Ошибка
Если сцепа не ведёт то регулировать не надо.
Нейтралка болезнь всех китайцев (с пробегом будет лучше)
Постарайся привыкнуть включать её пока мот ещё катится.
