Artemiss Опубликовано 2 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2024 Всем здравствуйте мотоцикл kayo k1 172 мотор 2023 столкнулся с такой проблемой стук клапанов на горячую при холодном запуске все идеально стоит заведённый 5 минут начинают цокать клапана чем сильнее нагревается мотоцикл тем сильнее цокают клапана клапана настраивал впускной 0,06 впускной 0,08 масло мотюль 5100 10w-50 подскажите в чем проблема может в неправильно масле так на горячую масло не такое теряет вязкость Цитата
LeeTo Опубликовано 9 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2024 В 02.05.2024 в 15:17, Artemiss сказал: Всем здравствуйте мотоцикл kayo k1 172 мотор 2023 столкнулся с такой проблемой стук клапанов на горячую при холодном запуске все идеально стоит заведённый 5 минут начинают цокать клапана чем сильнее нагревается мотоцикл тем сильнее цокают клапана клапана настраивал впускной 0,06 впускной 0,08 масло мотюль 5100 10w-50 подскажите в чем проблема может в неправильно масле так на горячую масло не такое теряет вязкость На ХХ масло тут не причём 100%, смотри зазоры на холодную ещё раз, а потом на горячую. Может это вовсе не клапана стучат... Пробег какой? Цитата
Artemiss Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 В 09.05.2024 в 08:17, LeeTo сказал: На ХХ масло тут не причём 100%, смотри зазоры на холодную ещё раз, а потом на горячую. Может это вовсе не клапана стучат... Пробег какой 20 мч Цитата
Remove Опубликовано 23 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2025 В 02.05.2024 в 15:17, Artemiss сказал: Всем здравствуйте мотоцикл kayo k1 172 мотор 2023 столкнулся с такой проблемой стук клапанов на горячую при холодном запуске все идеально стоит заведённый 5 минут начинают цокать клапана чем сильнее нагревается мотоцикл тем сильнее цокают клапана клапана настраивал впускной 0,06 впускной 0,08 масло мотюль 5100 10w-50 подскажите в чем проблема может в неправильно масле так на горячую масло не такое теряет вязкость Приветствую. Сразу вопрос, щупы в мм или в дюймах? Просто сейчас есть в продаже щупы, где 0.06 и 0.08 не в мм, а в дюймах. И соответственно в мм это получается 0.15 и 0.20 Цитата
