напрягает один момент, когда достаточно резко оттормозишься на 4 передаче, и при попытке на месте переключиться на 1 или нетраль - пропадает вообще номер передачи на табло, стоишь тупишь...
и еще как проверить масло в коробке? такой звук при переключении, как будто его там и нету...
  • Ответов 437
Пробуй плавно отпускать сцепление до того момента чтоб цифра появилась, но мотоцикл не начинал трогаться. И номер передачи появится. А если нейтраль, то светится зеленая лампочка.
На горячую если остановишься на передаче, то нейтраль совсем плохо ловится.
А я на нем как на ГАЗ-53 езжу, как в своё время в школе учили, с перегазовкой, тогда нормально, ну и сцепление двойной выжим с плавным отпусканием
Масло в коробке легко контролировать через смотровое окошечко с правой стороны двигателя. А чтоб звук при переключении не смущал, то на пониженные передачи лучше переходить когда скорость движения снизилась. Тогда это будет происходить плавнее.
Кому интересно, в разделе инструкции:
Инструкция по эксплуатации; инструкция по сборке; каталог запчастей
 http://www.irbismotors.ru/VJ/manual/d383ccdc3d4441f4ae5fcf2e636e6c1f
Я себе скачал
подскажите плиз где щуп проверки масла на двигателе? и как его вытащить)) сорри за глупые вопросы, мануала нет под рукой...
Выше ссылка там есть и мануал в том числе, а щуп с правой стороны в задней части двигателя сверху серый колпачёк руками откручивается, измерять не вкручивая, боковой кожух мешает щуп вынимать, но можнно не снимая
Ну вообще ему не положено. А так на рынок, в Челябинске то поди есть, подбирать что нибудь
ок, съезжу))
я думал от каких то других моделей подходит, посмотрим)
Замена реле регулятора (сообщение #71) ничего не дала. Кстати подходит от Патрон Спорт200 (650 руб.). Теперь панель тухнет даже на холостом ходу стоя на месте. Новое реле так же скачкообразно выдает ток. Я в отчаянии!
Протянул и зачистил все контакты которые закручиваются. Поначалу было все хорошо. Решил испытать на ходу. Проехал метров 500, сбросил газ, включил поворотник и панелька снова перезагрузилась. На обратном пути она так и моргала. Поиски продолжаются...
коллеги, подскажите где можно купить ветровое стекло на наш байк?)
Может от снегохода Ирбис Динго попробовать примерить?
Дима, почему продавцов этой проблемой не озадачишь?
Так я ж не ездил на ТО, еще и не хочется связываться с ними. Пока найдут причину - сезон закончится. Да и самому хочется разобраться и понять. Чувствую что хожу где-то рядом, что пустяк какой-то. Просто посоветоваться не с кем. Приходится одному ковыряться в гараже.
А так то сообщение насчет стекла было для msemenov.
Решился съездить к автрэлектрикам. Выяснили что проводка в исправном состоянии. Дело видимо в самой панели приборов. Теперь я в поисках хорошего специалиста чтоб отдать панель на проверку. Цена на новую в районе 3400 руб.
В ремонт телевизоров, а лучше в лабораторию КИПиА, у них специфика поеб-ццо, они это любят в принципе
Уже отдал одному. Теперь жду. Если не найдет причину, то буду других специалистов искать.
я на 800 км залил вот это
синтетика моторное, для нашего двигателя нужно сказать не подходит в теории, но мне понравилось, сцепление работает отлично, когда с места врубаешь передачу не чувствуется совсем
По идее нужно из этих,только обязательно  которое для четырёхтактных двигателей https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants?f%5Bapplication%5D=139&f%5Brange%5D=21
