Stradivari Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Прокатился пару кругов по району. Сказка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman_96 Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Счастливчик. А я пока не выкатился. Только у гаража прохватил. Пачкать мот пока не хочется после зимней спячки. Да и страховку еще не сделал. В холода приходил в гараж и пробовал заводить. На удивление хорошо заводился даже в неотапливаемом помещении. Дороги подсохнут и можно будет катать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stradivari Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Счастливчик. А я пока не выкатился. Только у гаража прохватил. Пачкать мот пока не хочется после зимней спячки. Да и страховку еще не сделал. В холода приходил в гараж и пробовал заводить. На удивление хорошо заводился даже в неотапливаемом помещении. Дороги подсохнут и можно будет катать. Скорее слабоумие и отвага. В Питере опять полетели белые мухи.Ночью до -3 днём до +5. Уже несколько дней штормовое предупреждение.Порывы ветра до 15 м/с. Обещают 2 недели такой радости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Басенков Евгений Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Привет мужики как поменять лампочку на фаре и как добраться до элемента воздушного фильтра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubik Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Как то никто не озвучил данный вопрос: как обстоят дела с вибрацией? Есть ли у него балансвал? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernogal80 Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Как то никто не озвучил данный вопрос: как обстоят дела с вибрацией? Есть ли у него балансвал? нет у него балансвала, вибрация есть, но терпимая. Привет мужики как поменять лампочку на фаре и как добраться до элемента воздушного фильтра? Лампочки спроси как доставать у Страдивари, он их как патроны заряжает. а фильтр в коробке под правой боковой крышкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Басенков Евгений Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Как вытащить фильтрующий элемент не снимая сам фильтр кто нибудь чистил фильтрующий элемент? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernogal80 Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 В чем проблема снять его, задумано снимать весь фильтр для замены элемента (читски) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Басенков Евгений Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Хорошо попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stradivari Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 В чем проблема снять его, задумано снимать весь фильтр для замены элемента (читски)фильтр вынимается сверху. Снял сиденье,открутил крепёж крышки короба и тихо матерясь вынул фильтр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stradivari Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Хорошо попробую Откручиваешь 2 винта на приборке (Слева и справа,под крест) снимаешь накладку самой приборки. Далее 3 винта под шестигранник. По бокам около поворотников 2 ,снизу 1. Снимаешь целиком фару. Отключаешь разъём от лампы,снимаешь пыльник,поворачиваешь и снимаешь стопорное кольцо. Лампа свободна. Старую долой,а новую АККУРАТНО ! Не касаясь колбы,за металлическую часть берём и ставим на место.Сборка в обратном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Басенков Евгений Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Отлично! Спасибо за полезную информацию,я купил VJ недавно в апреле этого года зарегистрировал в ГАИ и сегодня первый раз выехал покататься,давольно не плохо для первого раза проехал 60км . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernogal80 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Отлично! Спасибо за полезную информацию,я купил VJ недавно в апреле этого года зарегистрировал в ГАИ и сегодня первый раз выехал покататься,давольно не плохо для первого раза проехал 60км . Поздравляем, ну как говорится ни гвоздя - ни жезла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chumaher Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Всем привет! принимайте в ряды VJ-водов! поздравьте или расстройте меня с этой покупкой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stradivari Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Всем привет! принимайте в ряды VJ-водов! поздравьте или расстройте меня с этой покупкой!И тебе привет. Лично я - поздравляю. Прочитай ветку,аккуратно обкатай и наслаждайся владением. Ни гвоздя,ни жезла! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chumaher Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Спасибо! Перед покупкой все прочитал, катаю сейчас 3000-3500тыс. низкий свет фары решил интересным способом, ослабил по бокам по одному болту на 10, снизу выкрутил 6гранник и подложил 8ммтровую шайбу все закрутилось на штатный болт. Передачи КПП, показались очень короткими, ведущая звезда однозначно будет на 18. после ИЖ-Ю5 это просто песня - ни какой вибрации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman_96 Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Всем привет! принимайте в ряды VJ-водов! поздравьте или расстройте меня с этой покупкой!Поздравляю! Надеюсь не разочаруешься в покупке. Пошел второй сезон эксплуатации. Мот заводится с полоборота без подсоса. Проблема с панелью приборов уже не доставляет неудобства и не вызывает раздражения. Все потому, что стала перезагружаться очень редко. Связываю это с тем, что зарядил аккумулятор как следует перед началом сезона. Больше ничего с электрикой не делал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chumaher Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Спасибо! за поздравления! вчера опробовал мот в ночное время, свет супер! с учетом подложенной шайбы на 8мм(гайка на 12) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chumaher Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 подскажите или дайте ссыль где купить через интернет ведущую звезду на 18 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stradivari Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 подскажите или дайте ссыль где купить через интернет ведущую звезду на 18 http://scootermag.ru/category/zapchasti-dlja-motocikla-irbis-vj-250ss-4t/offset90/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
