~10.900
На техосмотре завернули по причине белых поворотников и отсутствия подсветки номера.
Поворотники купил, вставил в них светодиодки из старых и поставил. 15 минут работы с перекурами. Кстати, старые после разрезания изоленты почти развалились )
Подсветка номера - взял кусок от светодиодной ленты и приклеил под стопак. Сверху залил лаком-антигравийкой.
Как долго продержится эта конструкция - я не знаю, да и как-то безразлично.
ЗЫ: в процессе пайки умудрился сделать себе художественное выжигание на пальцах. Оказывается тонкая медная проволочка, если ей закоротить аккум, разогревается очень быстро и очень сильно. Аккум не пострадал )
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 195
Поучавствовал в забавном мероприятии.
В процессе выяснилось, что крыска на небольшой скорости весьма замечательно закладывается до самых подножек.
Заднее колесо при этом пытается жить своей жизнью, но так даже интереснее )
 Проверь, а не залюфтили-ли подшипники ступицы или маятника.
Нет, не залюфтили )
Просто при большом наклоне заднее колесо цепляется за асфальт только кончиками протектора, и его тупо сносит.
Получается (надеюсь) что-то типа вот такого:
https://youtu.be/BqR4p_1chJI?t=37
  • 3 недели спустя...
~11.500
Замена цепи и звезд. Звезды 13х41, цепь 520 на 110 звеньев. Самое обидное то, что если увеличить дырку под ось в маятнике на 4-3 мм., то должна замечательно встать цепь на 108 звеньев. А так ось стоит ровнесэнко на середине.
Соответственно, вопрос. Какая идея лучше:
1. удлинить дырку в маятнике на 4 мм (+ удлинить прорезь в креплении суппорта)
2. подождать пока цепь чуть растянется и укоротить ее еще на два звена
3. Забить и ездить так.
  • 2 месяца спустя...
~12 800
Замена троса газа, замена задних (опять!) колодок, замена задней резины на Mitas E-09 TL 130/80-17
При замене резины насторожил неравномерный износ, как будто колесо стоит с нифиговым скосом. А по факту выяснилось, что передний палец суппорта неплохо поржавел и суппорт подклинивало. Почистил наждачкой, напихал сколько влезло литола - пока работает
Для отсчета - пробег колодок около 4 тысяч, резины - порядка 12 тысяч (судя по здешним логам)
Из минусов - потекло левое перо. Как я подозреваю - из-за того, что болтается алюминиевое кольцо на стакане вилки - то самое, в которое вставляется пыльник. Пока без разницы, а с з/п надо купить вилочного масла, сальники с пыльниками и опять все перебрать.
Скучно, поэтому ради смеху решил подбить расходы за 2й сезон (с сентября 2014 года по сейчас, 13 месяцев, из них 10 месяцев езды и почти 8 тысяч пробега). Итак:
Замена стоп-сигнала, поворотников и лампочек - ну 40$
Новый аккум - 30$
Замена первой передачи - 200$
Термолента - 20$
Колодки и тросики (сцепление х2, газ х2) - 40$
Сальники в вилку - кажись 20$
Подшипники колес - 30$
Цепь + звезды - 100$
Резина - 100$
Итого: ~600$ - это не считая всяких масел, смазок, налогов, ТО и т.д.
  • 8 месяцев спустя...
Пробег наверное 15-17к - весной сдох спидометр, ремонтировать его мне лениво, поэтому - вот )
1. Опять потек сальник вилки. Сальников под руками нет, пыльника - тоже. Поэтому при помощи приблуды из пластиковой бутылки вычистил из-под  сальника с пыльником грязь, промыл контактные поверхности керосином, залил новое масло и собрал все обратно. течи пока нет, но по ходу через какое-то время ждет меня полная переборка вилки.
2. На днях отвалился номер (от вибраций разломались железные пластины) и прихватил с собой стоп-сигнал. Номер был найден и присобачен на место на цельную пластину шириной сантиметров пять. На пару сезонов хватит. Стоп-сигнал был признан помершим смертью храбрых. Взамен стопака, габаритов и поворотников всунуты вот такие светодиоды:
Те что светятся - габариты, в центре три диода в виде стопака, крайние (они светят желто-оранжевым) - поворотники. Под все это счастие подложил пластинку из жесткого поролона (типа демпфер) и стяжками притянул к пластику.
В качестве подготовки к дальнейшему извращению был куплен велокомп и небольшой кусок толстого поликарбоната. Когда мне будет не лениво - таки переделаю приборку.
Вкратце идея: бутерброд из двух кусков карбоната-десятки (толщина 10мм), в него врезается индикатор передач, дальнего света, поворотников и велокомп. Все это дело накрывается еще кусочком карбоната-двойки для защиты от дождя. Стыки скорее всего промазываются герметиком. Магнит (или два-три) крепятся к тормозному диску на эпоксидку. Плюс как-то надо будет организовать подсветку спидометра.
Запоздалое PS:
До п.1 из предыдущего сообщения катался с подтекающей вилкой пару недель.Мотоцикл обидется и решил включить АБС (ну или просто масло попало на тормозной диск и\или колодки). Протирание всего и вся 646м не принесло ничего кроме визита розовых слоников. По итогу колодки чуть-чуть сточил на наждаке и передний тормоз начал работать намного адекватнее. Кстати, если я ничего не путаю - то передние колодки я еще ни разу не менял. А по виду они более чем живые.
Плюс чуть-чуть к пробегу:
Постирал и пропитал заново воздушный фильтр, на всякий пожарный сделал дополнительную силиконовую прокладку на крышке фильтробокса и обнаружил что мотоцикл стал ехать хуже.
Но для полной уверенности надо сменить масло, посмотреть на клапана и карб - а потом уже уже делать какие-то выводы
Сменил масло, отработкой пролил тросики газа\сцепления, промазал и подтянул цепь, отодвинул защиту рук от ручки газа - чтобы не цеплялась.
Плюсы:
- мотоцикл поехал как надо.
- цепь теперь не гремит
- цепи хватает на полтора сезона при хамском к ней отношении )
Минусы:
- С сетки маслонасоса снял длинную соплю красного герметика
- для успокоения совести завтра залезу в клапана. Заодно и проверю на тему масляного голодания, а то сегодня уже времени не было.
- по ходу потек сальник звезды или вала кпп. Размеры выписал, завтра поменяю - благо быстро и просто
ЗЫ: обновил ToDo список в первом сообщении
ЗЗЫ: в коробку мне лазали очень давно, а соплю нашел только сейчас. Т.е. либо соплю оборвало меньше трех месяцев тому , либо она давно уже болтается по движку.
ЗЗЗЫ: вот и верь после этого людям ))
получается половинки собрали на красный силиконовый герметик, это не есть гуд....
Но благодаря сетке грубого фильтра перед маслонасосом ошметки герметика не попадут в систему.
По ходу так.
Залез сегодня в клапана. Впускной чуть больше чем 0.08, выпуск чуть меньше чем 0.15. Впуск поджал и успокоился.
Минус - перебирая карбюратор обнаружил трещины в мембране. Буду курить интернеты на тему заклейки и пинать местный филлиал Балтмоторса на тему замены
  • 1 месяц спустя...
Пробег 17.300
Примерно 300км тому убрал на фиг приборку и на тормозной бачок прикрутил велокомп. Датчик от него повесил на рубашку троса спидометра и к ступице холодной сваркой - два неодимовых магнита. Работает, но иногда трос чуть проворачивается и датчик уходит слишком далеко от магнитов. Надо что-нибудь придумать.
И вот буквально вчера навернуласть третья передача. По идее - слизало шлицы на шестерне, как и в случае со второй. Буду звонить дилеру, благо новый вторичный вал КПП (без второй передачи) у меня еще лежит. И по ходу надо менять стиль езды )
Это уже второй раз? :huh:  Это чтож за манера езды такая ;)
Закажи шестерни на заводе, да не такие-же а с максимально уширенными пимптиками - чтоб тока-тока в ответки входили, мой товарищ по поездкам так и сделал - и не пришлось ему менять манеру езды. B)
