У кого было такое со сцеплением? После замены фрикционных и стальных дисков сцепления не работает совсем, все детали на своем месте ничего не потеряно, настраивал тросик, флажок по шлицам ничего не помогло. Подставлял шайбы, дополнительный стальной диск и это тоже не помогло.
Скажите что не так я уже за3бался, по другому сказать никак не могу
16 минут назад, pramanix сказал:
Вал со шлицами провернулся
Разбираешь и собираешь заново аккуратно,чтобы внутренний барабан попал в последний ведомый диск, сейчас у тебя пакет дисков не сжат а должен быть сжат когда пружины затянешь
19 часов назад, Павел 2206 сказал:
Не совсем понял тебя, как барабан должен попасть в ведомый диск. До меня долго доходит)
12 часов назад, pramanix сказал:
Нет сейчас под рукой разобранного сцепления... Внутренний барабан который входит в железные ведомые диски.... Как бы объяснить... Ты его не попадаешь во все диски в глубине и за счёт этого при сборке не сжимается весь пакет и из за этого нет сцепления...
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
Я понял что ты имеешь ввиду, диски все встали на свои места и барабан тоже полностью заходит. Тоже думал что не до конца входит, но все на месте.
Поспрашивал в чатах говорят что какой то фрикционный диск отличается от всех и его надо первым ставить, только вот они все похожи, единственное отличие это только толщина напыления на разных дисках с одной стороны больше с другой меньше. На прошлых дисках были надписи "H.F", но не на всех. Так и не понял что означает это "H.F"
В 17.10.2024 в 01:10, pramanix сказал:
А как именно его нет? Ведёт или буксует?
18 часов назад, pramanix сказал:
 на передаче с выжатым сцеплением мот тяжело толкать
То есть во всем остальном норма?
В 18.10.2024 в 10:23, pramanix сказал:
Попробуй не толкать мот(тем более на передаче с выжатым сцеплением), а заводить и ездить на нём. Поверь, это приятней!!!
Теперь по делу: а на заведенном моте включаешь передачу он дергается и глохнет или работает?
Если работает это хорошо, садимся на мот и трогаемся, если трогается, отлично, а если когда полностью отпустил сцепу, дал газу и он поехал и сцепа не буксует вообще прекрасно.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
В 19.10.2024 в 19:36, Serega_80 сказал:
Мотик работает ехать можно, но сцепление не выжимается до конца приходится ногами в землю упираться чтобы он не ехал
До этого стояли диски с маркировкой H.F (повышенного сцепления) сейчас стоят без этой маркировки, в магазинах и маркетплейсах нету таких
12 минут назад, pramanix сказал:
Два варианта:
Первый простой, диски чуть притрутся и начнут работать.
Второй: где то что то не так собрал/не так отрегулировал.
Больше причин не вижу.
Сам ход рычага сцепления полный? (И на ручке и на двигателе).
2 минуты назад, Serega_80 сказал:
Два варианта:
1. Сколько нужно обкатывать диски чтобы притерлись?
2. Собирал и разбирал уже много раз детали все на месте и как на чертежах. Ручку сцепления регулировал с запасом 5мм
Изменено пользователем pramanix
Только что, pramanix сказал:
Одна нормальная покатушка и они притруться (они же новые, шероховатые).
По поводу собирал и разбирал это одно, можно так и 100 раз разобрать и собрать, а работать не будет. Надо понять сам принцип работы сцепления(куда что нажимается, где что отходить должно, чтобы появилась свобода для вращения дисков) и болячка будет найдена.
В 15.10.2024 в 16:08, pramanix сказал:
Со старыми дисками такая-же картина? Если их обратно поставить?
Скорее всего у тебя просто не те запчасти куплены.
9 часов назад, Миша2000 сказал:
Старые не ставил, фрикционные и стальные диски входят как нужно, но не исключенно что нужны диски с маркировкой hf
