Lemonor Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января Хочу сварить глушитель с нуля,не подскажите как рассчитать объем глушителя по объему двигателя,если брать отношение цилиндра у триммера или мотоблока даже 15-20 лошадей мал глушитель и как бы звук приемлем.Но что бы не тратить много сил и времени на изготовление нерабочих деталей хочу немного наработать базу знаний что бы не только делать а самое главное понимать как это работает. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января Где то слышал, что примерный объем глушителя 4 камеры сгорания... Но кроме объема не менее важна конфигурация перемычек внутри банки, если таковые там будут. 1 Цитата
Lemonor Опубликовано 16 января Автор Жалоба Опубликовано 16 января (изменено) 8 минут назад, Летучий Голландец сказал: Где то слышал, что примерный объем глушителя 4 камеры сгорания.. Было много вариантов,остановился на этом полупрямоточном.Раньше стоял скутерный обрезан пополам,с вваренной перфорированной трубой на 50 и набивка из мочалок для митья посуды из нержавейки.Как я понял при таком исполнении нужна длинна глушака не мнее 450-500мм и получтится тихий прямоток на на моем огромный глуш не будет смотреться хочу покомпактнее,не отрицаю может я много хочу но все же..... Изменено 16 января пользователем Lemonor 1 Цитата
Lemonor Опубликовано 16 января Автор Жалоба Опубликовано 16 января 13 минут назад, Летучий Голландец сказал: Где то слышал, что примерный объем глушителя 4 камеры сгорания.. судя по этому нужен объем 0.8 литра а у меня 1.2 литра,должно хватить. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января 1 час назад, Lemonor сказал: 1.2 литра,должно хватить. Когда сделаешь станет ясно, возможно что-то где то прийдётся доработать... А колено не задушено? Цитата
Lemonor Опубликовано 16 января Автор Жалоба Опубликовано 16 января 5 минут назад, Летучий Голландец сказал: А колено не задушено? Колено расширенно отводом большего диаметра,тобиш на 32 надеваем 40 отвод и края немного подгибаю и все становится. Цитата
хард Опубликовано 16 января Жалоба Опубликовано 16 января 5 часов назад, Lemonor сказал: Было много вариантов,остановился на этом полупрямоточном.Раньше стоял скутерный обрезан пополам,с вваренной перфорированной трубой на 50 и набивка из мочалок для митья посуды из нержавейки.Как я понял при таком исполнении нужна длинна глушака не мнее 450-500мм и получтится тихий прямоток на на моем огромный глуш не будет смотреться хочу покомпактнее,не отрицаю может я много хочу но все же..... Хочешь компактный прямоток посмотри устройство глушителя стрелковых оружий. 1 Цитата
Lemonor Опубликовано 17 января Автор Жалоба Опубликовано 17 января (изменено) \ 5 часов назад, хард сказал: Хочешь компактный прямоток посмотри устройство глушителя стрелковых оружий. Вот за это благодарим.Посмотрел принцип то там все гасится либо завихрениями либо обратной волной,это как я понял.это идея. Изменено 17 января пользователем Lemonor Цитата
Serega_80 Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января 11 часов назад, Lemonor сказал: Было много вариантов,остановился на этом полупрямоточном.Раньше стоял скутерный обрезан пополам,с вваренной перфорированной трубой на 50 и набивка из мочалок для митья посуды из нержавейки.Как я понял при таком исполнении нужна длинна глушака не мнее 450-500мм и получтится тихий прямоток на на моем огромный глуш не будет смотреться хочу покомпактнее,не отрицаю может я много хочу но все же..... Перегородки в шахматном порядке и труба на выходе срез 45 градусов. Сейчас нарисую. Цитата
Миша2000 Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января 3 часа назад, Lemonor сказал: Хочешь компактный прямоток посмотри устройство глушителя стрелковых оружий. Там поток сверхзвуковой, скорости больше гораздо. Цитата
Lemonor Опубликовано 17 января Автор Жалоба Опубликовано 17 января (изменено) 10 часов назад, Serega_80 сказал: Этот глушитель задушит мотор очень сильно и ездить будет скучно. Изменено 17 января пользователем Lemonor 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января 20 минут назад, Lemonor сказал: Этот глушитель задушит мотор очень сильно и ездить будет скучно. Тогда стоит вернуться к первому посту! 23 часа назад, Lemonor сказал: хочу немного наработать базу знаний Видишь ли, немного не получится. Тут нужно либо читать основы термодинамики, аэродинамики и физики, искать необходимые формулы и по ним рассчитывать глушак. Либо идти методом тыка- запасаться металлом и варить по тем схемам, которые ты сам привел, выбирая которая из них тебе больше подходит. Есть правда ещё третий вариант, самый скучный - купить готовый глушитель!) 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января 37 минут назад, Lemonor сказал: Этот глушитель задушит мотор очень сильно и ездить будет скучно. Эта схема заводского глушителя, применяемая на десятках мотоциклов(в том числе и на свой ставил) без всякой набивки, работает очень тихо. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января 40 минут назад, Lemonor сказал: Этот глушитель задушит мотор очень сильно и ездить будет скучно. На 5 рисунке который, это прям как родной мой дакаровский, орёт так, что через 50 км сжечь мот хочеться, переделывал потроха примерно под 13 рисунок, нормально, набивка из базальтовой ваты за сезон исчезла. 2 Цитата
Lemonor Опубликовано 17 января Автор Жалоба Опубликовано 17 января (изменено) 55 минут назад, Serega_80 сказал: набивка из базальтовой ваты за сезон исчезла. Рекомендую использовать мочалки для мойки посуды из нержавейка такие как стружка.Вата выдуется сам с этим сталкивался. Насчет моего обрезка,работает громковато,если ехать спокойно то норм вполне как дашь газу это кошмар.И это с перегородкой между глуш и трубой.Вообщем хочу что то среднее между прямотоком и стоком. Изменено 17 января пользователем Lemonor 1 Цитата
Lemonor Опубликовано 17 января Автор Жалоба Опубликовано 17 января (изменено) 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Есть правда ещё третий вариант, самый скучный - купить готовый глушитель!) на норм глуш цено то кусь,и где и сильно кусь. Да немного не получится надо изучать литературу. Мне вот что не дает покоя уже много лет ведь делают чопперы в американских передачах просто трубы и звучит ведь. Изменено 17 января пользователем Lemonor Цитата
Serega_80 Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января 44 минуты назад, Lemonor сказал: Рекомендую использовать мочалки для мойки посуды из нержавейка такие как стружка.Вата выдуется сам с этим сталкивался. Насчет моего обрезка,работает громковато,если ехать спокойно то норм вполне как дашь газу это кошмар.И это с перегородкой между глуш и трубой.Вообщем хочу что то среднее между прямотоком и стоком. Сейчас без набивки и всё нормально. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января 1 час назад, Lemonor сказал: на норм глуш цено то кусь,и где и сильно кусь Это совершенно понятно, люди либо тратили своё время на изучение вопроса + изготовление. Либо покупка качественного глушителя, его трепанация и изготовление по образу и подобию, что тоже требует определенных затрат. 1 час назад, Lemonor сказал: много лет ведь делают чопперы в американских передачах просто трубы и звучит ведь. Дружище, ну а что мешает повторить тебе этот опыт от мировых производителей? Поставь на место глушителя просто трубу, если звук не понравится - резать, добавлять вставки... Другого пути без изучения хотя бы основ теории нет! Во всём мире славятся английские газоны, вот у одного англичанина и спросили как этого добиться. На что он ответил - Нужно садить траву и стричь, садить и стричь... И лет через сто у вас будет вполне приличный газон!) 1 1 Цитата
Lemonor Опубликовано 17 января Автор Жалоба Опубликовано 17 января 9 минут назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, ну а что мешает повторить тебе этот опыт от мировых производителей? Ставил,просто трубу звук отличный,из минусов громкость километров на 5 вокруг,Будем пробовать. 2 Цитата
