18 часов назад, Павел 2206 сказал:
Ещё раз поподробнее что ты хочешь. Подешевле аналог? Валом от 1500.но поеде  или нет это уже другой вопрос... Хотя по моим наблюдениям даже оригиналы Нобби на 90 %заточены по без балансирные моторы и на балансирных так же "не едут"
Этот не такой уж дешёвый. По внешнему виду похож на Нибби, но написано Кейхен. Конечно это имитация, но который такой же карб чел у нас в городе продаёт -  исполнение вроде нормальное. Только вот жиклёры в наборе, наверно слишком большие 140, 145,150, 155. У меня на PZ30 стоит 105 есть и меньше.
Думаю что даже на 250 - 300 куб. движок подходит жиклёр на 120. У меня двигатель 164 FML
  • Ответов 234
В 25.04.2025 в 13:08, Ро... Ланд... сказал:
Какой иглы, запорной?
Какие там ещё шайбочки?
У вас К62 - К68 советский, что ли?))
Если вы про иглу "качества", то резинка там с вашей проблемой не связана.
https://vk.com/photo-62992163_331243924
У меня CVK34
1 час назад, Блин сказал:
На лады, вакуумник у вас..
Вы про колечко, которое уплотняет седло запорной иглы?
Дык если его нет или оно изношено, то карб бы сам вечно тёк и сопливый был.
А у вас типа заброс в воздухан..
Я очень сомневаюсь, что в этом дело..
Смотрите смесь, склонен думать, что она бедновата и эпизодически происходят чихи в карбюратор, отсюда и бенз в фильтр-боксе.
Цвет свечи какой?
Кроме мокрого фильтра какие-то ещё признаки неисправности есть?
Холостой ход не стабильный или провалы, мощность пониженная или ещё что-то?
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Какая цель смены карба?
ПэЗэхи штатные вменяемо работают на нижневалах.
Там единственный минус, что в минус трудновато заводятся, если к этому их не готовить, обогатителя нет, а воздушная заслонка ну она как-то работает, но все же рассчёт на плюсовые температуры.
Ради экономичности хотите?
Можно попробовать вакуумник, возможно совсем чуть, но с экономит при определённых условиях, но чудес не будет.
Если ради того, что бы мапет типа валил, то вообще, никакого смысла нет менять карб, быстрее не поедет, 164ый родным тридцатым карбом ни разу не задушен.
7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
У меня в PZ 30  cтоит жиклёр 105, заводится плоховато всегда. Не заметил что винт качества вообще как то что то настраивает. Может жиклёр побольше поставить ? В центре карба отверстие по горизонтали всего 23 мм. Когда тепло просто откручиваю винт качества на 2,5 об. Да, сейчас интересует как бы поменьше потреблял а то при город. цикле в основном на 1 - 3 ск. 6 л кушает.
8 часов назад, Вогранъ сказал:
Ну ты даешь! Поставишь больший жиклер, будет больше жрать.
Изначально на мото стоял заводской воздуш. фильтр - бокс. Когда игла была в среднем положении и при 105 жиклёре смесь была богатая. Когда поставил вместо родного воздухана просто цилиндр из пороллона
смесь стала нормальная ничего в карбе не меняя, свеча чистая. Раньше потребление было ок. 3 литров, сейчас после замены поршневой - 6 литров при городском цикле Может имеет смысл снова поставить заводской воздухан и опустить иглу ?
Изменено пользователем Вогранъ
16 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Ещё когда купил второй PZ30 на этом новом карбе  стал заклинивать шток ( цилиндр ). Пришлось мелкой шкуркой немного расширить внутри карб. Потом вчера когда похолодало второй раз заклинил шток.
Опять пришлось шкуркой немного расширить изнутри. Это видимо такой чудесный китайский металл
19 минут назад, Вогранъ сказал:
А винт качества смеси ты сознательно игнорируешь или религия не позволяет к нему прикоснуться?
Не заметил что В К на что то явно влияет. Когда тепло откручиваю его на 2,5 об., когда холодно на 3,5 об.
14 минут назад, Вогранъ сказал:
Ахренеть! Да карб изначально регулируется винтами, только когда это не помогает лезут внутрь иглу переставлять и играть жиклерами! Че ж он не будет жрать, если ты его так накрутил? Изначальная установка 1.5-2 оборота, я обычно ставлю 1,75 и все ничтяк. Ты выворачиваешь на два с половиной оборота и потом на что то жалуешься... Смешно!
Этот карб вы не настроете..
Откуда мысли лезть в карб с наждачкой?!)
Элипсность колодца возникает из-за кривокосого заворачивания верхней крышки мимо резьбы.
Лечится это дело лёгким и аккуратным обжатием трубным газовым ключом, дабы убрать возникшую элипсность, но никак не наждачкой.
44 минуты назад, Вогранъ сказал:
Нахрена его крутить?
У меня на всех карбах настраивается один раз и забывается надолго.
Смесь ходостого хода на ПэЗэтах выше 27го, на рабочих режимах практически никак не сказывается.
23 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, ну у меня, вообще, на родном карбе от Магнума 0.5 оборота и всё прекрасно работает.
Положение  этого винта индивидуально для каждого карба и мотора, зависит и многих факторов, но повторюсь, на расходе при езде - это практически никак не сказывается, если только у вас мотор на холостом часами не работает)
3 часа назад, Вогранъ сказал:
Воздухан родной верните в зад, непонятно зачем вам понадобилось от него избавляться.
105 жиклёр штатный, по моему, на 250ом Магнуме, а не на 200ом.
На 200ке, вроде, 100 в стоке стоял.
Верните 100 ГТЖ и не пыжите с пропиткой родной паролонки, там пару капель моторного масла хватает.
28 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Да кто бы спорил... Но когда человек откручивает винт на 2.5-3.5  оборота и жалуется на большой расход, становится смешно... Еще смешнее становится когда человек собирается при этом менять жиклеры, переставлять иглу и т.д.
Вогран, дружище, в интернете туева хуча видео по настройке карбюраторов! Что, нет времени посмотреть?
11 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Винт качества влияет на устойчивый х/х и начальное открытие газа, чтобы не было провалов, затыков и тп.  На расход он не влияет ну если мизер какой то.
На вакуумных карбах количество оборотов от двух до четырех считается нормой.
8 минут назад, Капер сказал:
Извини, Санечек, не соглашусь! На качество холостого хода есть соответствующий винт, а винт качества смеси (богаче/беднее) работает во всех диапазонаж!
52 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
https://vk.com/video-54477592_456239851
Очень может быть что и влияет, но на вакуумных нет.
Изменено пользователем Капер
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
По рекомендации при откручивании на 1,5 об он вроде вообще не заводился и не работает.   А жиклёр Х Х вроде работает только на низких и средних оборотах
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Всё заворачивается по резьбе - не надо фантазировать. Просто такой металл капризный. Старый карб более стабильный в этом отношении
В 27.04.2025 в 13:11, Ро... Ланд... сказал:
Воздухан родной верните в зад, не понятно зачем вам понадобилось от него избавляться.
У меня голубая мечта повторить разработку одного бразильца и испанцев, которые смогли запитать мотоцикл от газа который выделяется при электролизе воды. В воду добавляется катализатор и одного литра воды хватает на 500 км. пробега Думал лишнее место где стоял воздухан понадобится
https://vkvideo.ru/video-158140727_456239208
ютуб можно смотреть через тор браузер или VPN
https://www.youtube.com/watch?v=VUF9eR3-xRs
