Vitalii1980 Опубликовано 16 октября Жалоба Опубликовано 16 октября 18 минут назад, sergei.b сказал: 0.06 мм впускной, 0.08 мм выпускной. Так, ага. Цитата
Николай Bros Опубликовано 18 октября Жалоба Опубликовано 18 октября здравствуйте уважаемые фурморчане, позвольте высказаться. пропустив........ сообщаю. для тегулировки клапанов эйсер брос снял бак и один болт крепления головкицилиндров к раме._ пробег 270 ки. - о да щупом не получилось. но совет - стрелочный микрометр прикрепить к раме посредством пластилина- и вот оно упёршись в болт регулировочный. вот тогда легко и просто. после регулировки возросли обороты холостого хода - ввод надо регулировать. Цитата
Николай Bros Опубликовано 18 октября Жалоба Опубликовано 18 октября ещё один вопрос. наверное у всех так. направляющая цепи(слайдер цепи) стояла с перекосом, выкрутил болты крепления и закрепил посредстрвом спец шайб, со смещением. Цитата
Николай Bros Опубликовано 18 октября Жалоба Опубликовано 18 октября установил ветровое стекло с Озона. подошло понравилось. выявлен поддув воздуха перед горловиной бака( когда прохладно не очень приятно) вот думаю как и чем прикрыть. Цитата
Николай Bros Опубликовано 19 октября Жалоба Опубликовано 19 октября интересное оребрение цилиндра - так и хочется высверлить перемычки меЖду рёбрами охлаждения на цилиндре. вроде как воздух должен продуваться между рёбрами охлаждения- а там получается- полости. может кто объяснит такое решение. Цитата
Геннадьевич Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября В 15.10.2025 в 14:37, CreyziWing сказал: О каком креплении ты говоришь? Крепление головки цилиндра к раме под баком, крепление как раз на против окна клапана Цитата
Геннадьевич Опубликовано 22 октября Жалоба Опубликовано 22 октября В 18.10.2025 в 21:16, Николай Bros сказал: установил ветровое стекло с Озона. подошло понравилось Фото выставить можно, очень интересно Цитата
shorsik Опубликовано 23 октября Жалоба Опубликовано 23 октября В 19.10.2025 в 05:58, Николай Bros сказал: интересное оребрение цилиндра - так и хочется высверлить перемычки меЖду рёбрами охлаждения на цилиндре. вроде как воздух должен продуваться между рёбрами охлаждения- а там получается- полости. может кто объяснит такое решение. Обычно перемычки на ребрах служат для уменьшения звона при работе двигателя. Рёбра резонируют, вот их и соединяют. Иногда резиновые демпфирующие перемычки ставят, а иногда просто литьём соединяют. Цитата
Николай Bros Опубликовано 23 октября Жалоба Опубликовано 23 октября 3 часа назад, shorsik сказал: Обычно перемычки на ребрах служат для уменьшения звона при работе двигателя. Рёбра резонируют, вот их и соединяют. Иногда резиновые демпфирующие перемычки ставят, а иногда просто литьём соединяют. резиновые помню быди на иж ю-4. но каналы оставались продувные . а здесь закрытые значит продуваться они будут плохо. Цитата
Геннадьевич Опубликовано 23 октября Жалоба Опубликовано 23 октября 7 часов назад, Николай Bros сказал: Спасибо! надо себе подумать о ветровом стекле Цитата
Геннадьевич Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Пробег 6500 км. первый сюрприз, потерял декоративную накладку на глушитель, лопнуло крепление. Цитата
