Добрый день. Может есть у кого информация по моментам затяжки болтов, в частности интересует левая крышка (там где обгонная муфта)
3 минуты назад, Lsa сказал:
Вступай в группу, там все обо всем.😎
https://t.me/RacerBros300🤝
1 час назад, Lsa сказал:
Забей в любом поисковике " момент затяжки в зависимости от диаметра резьбы" будет таблица моментов. А на крышке вообще мизерные моменты - 10-12Н/м.
В 17.03.2026 в 23:49, Летучий Голландец сказал:
Спасибо. Так и сделал
  • 3 недели спустя...
Добрый вечер. Подскажите как обратно установить родную ловушку цепи. Открутил его когда готовил мотоцикл после покупки. Теперь не могу понять как её обратно поставить. Цепь постоянно боком задевает за нее.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Купил Брос в прошлом году. ЗА отпуск накатал тысячу. Масло менял, фильтра менял. Поставил бумажные. На мотоцикл грех жаловаться. Но вот есть пара косяков. Первый это цепь. Не рвал по проселку, ездил аккуратно. Но натянуть нормально не получается. Риски непонятные. Где натяжители. Уже и линейкой мерял и штангенциркулем что бы была соосность. Но все равно когда натянешь проверишь вроде нормально. Потом колесо прокрутишь и очень сильно натянуто. отпустишь немного, вроде хорошо. Проедешь и цепь уже слабо. Как яйцо где. Второй косяк это заводится на холодную плохо. В любую погоду. Подсос или как он там правильно называется вообще не помогает. С ним еще хуже. Вроде заведется, потом глохнет с таким жутким лязгом как будто там что то отваливается. Раза с пятого заводится. Газу немного прибавляешь и глохнет. Потом вроде раскочегаришь и нормально. Садишься, скорость включил, хренак и заглох. Потом опять нормально. Поехал, доехал до перекрестка, встал, опять заглох. Потом может уже вообще не  глохнуть.И заводится отлично. А так пенсионеру до деревни 100 верст в одну сторону по грунтовке и песку прохватить нормальный мот.
2 часа назад, Алген сказал:
Риски фигня, китайцы их зачастую рисуют от балды. Я делаю так. Сначала чуть подтягиваю колесо, оставляя запас для натяжки цепи, затем выставляю колеса соосно. Для этого есть разные способы, я пользуюсь лазерной указкой, получается быстро и точно. Затем чтобы равномерно отодвинуть колесо назад, считаю обороты гаек на натяжителях до натяжки цепи.
Нужно нормально почистить и отрегулировать карбюратор, видосов на эту тему в интернете полно.
8 часов назад, Алген сказал:
Цепь неравномерно вытянута, ну и при затяжке оси колеса, наверняка, уходит соосность, маятник сжимается - это ж рейсер)))
Я выставляю соосность колёс с помощью куска ровного профиля, прикладываю к колёсам и выравниваю и не смотря на риски, но смотря за натяжением цепи и соосностью звёзд.
В 18.10.2025 в 21:16, Николай Bros сказал:
установил ветровое стекло с Озона. подошло понравилось. выявлен поддув  воздуха перед горловиной бака( когда прохладно не очень приятно) вот думаю как и чем прикрыть.
а можно ссылку на стекло или название как.
Переходите в наш тг канал. Там все и обо всем про данный вид техники. Нас почти 100 человек.
Изменено пользователем CreyziWing
3 минуты назад, CreyziWing сказал:
Можно ссылку на телеграм канал?!
