  • Ответов 241
Вчера катанул немного км около 20 по городу, переживал что на родной шашке не очень на асфальте. Блин нормально идет можно и по асфальту разгонял до 80  ни чего не мотает.  Может перебздел с колесами? Попробовал крутануть до упора более 70% газа мот начинает захлёбываться, ну думаю жиклеры, игла капец короче. А по приезду оказалась заслонка обогатителя на среднем положении (лошара). Надо привыкать к этой теме.
Приветствую Вас друзья.
По поводу амортизатора... Перелопачено дикое количество информации.
Пришло понятие.... Что родной не так уж и плох для простого режима 70%асфальт,30 % грунтовка, один райдер без багажа внушительного.
Ещё есть понимание, что нужна встреча кто занимается ремонтом подвесок на эндуро. У них сконцентрироваться огромный опыт, они могут подсказать. У меня встреча с такими будет на днях.
Похоже эконом вариант, под дальняк с загрузкой.... Это поставить на прогулку другой амортизатор, усиленный..
Далее всё про усиленный амортизатор
[02.04, 06:55] LAWI: **Основные параметры YSS MG-366-HP**
| Характеристика       | Значение                          |
| **Тип**              | Газо-масляный (моноамортизатор)   |
| **Длина**            | 360 мм (межосевое расстояние)     |
| **Ход штока**        | 50 мм                             |
| **Крепления**        | Верх: проушина **Ø10 мм**, Низ: проушина **Ø12 мм** |
| **Регулировки**      | Преднатяг пружины (5 позиций)     |
| **Нагрузка**         | До **170 кг** (мотоцикл + райдер + груз) |
| **Пружина**          | Усиленная (1100 lbs)              |
| **Шток**             | Хромированный, **Ø14 мм**         |
| **Масло**            | Специальное YSS (высокотемпературное) |
| **Газовое давление** | 250 psi (азот)                    |
| **Вес**              | 1.8 кг                            |
| **Ресурс**           | 50 000+ км (при правильной эксплуатации) |
| **Цвет**             | Чёрный корпус, золотой шток       |
[02.04, 07:00] LAWI: https://eparts.pro/get_brand_full_info?brandName=YSS&source=brandslist
[02.04, 07:09] LAWI: Название амортизатора **YSS MG-366-HP** читается так:
### 🔠 **Произношение по буквам:**
- **YSS** – [**Уай-Эс-Эс**] (международное произношение, как английские буквы).
- **MG** – [**Эм-Джи**].
- **366** – [**Три-Шесть-Шесть**].
- **HP** – [**Эйч-Пи**] (High Performance – «высокая производительность»).
### 🗣️ **Как звучит полностью:**
**«Уай-Эс-Эс Эм-Джи Три-Шесть-Шесть Эйч-Пи»**.
### ❓ **Что означает аббревиатура?**
- **YSS** – бренд (тайский производитель).
- **MG** – серия для мотоциклов эндуро/кросс.
- **366** – длина амортизатора в мм (360-366 мм).
- **HP** – модификация с **усиленной пружиной** (High Performance).
[02.04, 07:36] LAWI: https://www.yss.co.th/products/list?vehicleTypes=MOTO&brand&model&year
[02.04, 08:57] Новорос /Тимофей/ Ремонт Эндуро Подвески/: Смотри, что есть на AliExpress! Амортизаторы для мотоциклов Suzuki Benbelli BJ300GS BN302 FDL250 GW250 GSX250R, 265 мм 285 мм 305 мм 325 мм 345 мм 360 мм за 8 749 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7U7QGdB
[02.04, 08:57] Новорос /Тимофей/ Ремонт Эндуро Подвески/: Смотри, что есть на AliExpress! Задний амортизатор T8 315 мм 325 мм 360 мм для XR50 XR80 CRF50 CRF70 50cc-125cc CRF 125 250 450R велосипед для питбайка за 3 179 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=jO7QGcv
1 час назад, Андрей21 сказал:
Аморт нормальный, плюс что он разбирается с двух сторон и можно шайбами подогнать под свои хотелки(скорость сжатия/отбоя), сразу покупай насос под него, про любишь давление в аморте работать не будет.
4 часа назад, Serega_80 сказал:
Канистры смотрю у Вас... Такие же хочу. Ссылкой не поделитесь!?
Я на Дакаре 10 лет катался. Только продал.
Заряженный Дакарчик у Вас!!!
6 часов назад, Андрей21 сказал:
Канистры брал не на маркетплейсах, просто огонь, третий год и бенз и вода, все отлично, но они 4,5 литра, мне не критично. Крепления самодельные, самосбросы, при падении отлетают от мота, и цена таких креплений рублей 100.
А ааа, что за насос??
Сколько качать? Какое давление?
https://ozon.ru/t/VJTsL71
Брал года два назад, работает, качаю 13-15 атм. Но я и шайбы перекидывал, по шиферу идет на отлично, не забивается и не проваливается.
