  • Ответов 305
Всем привет!
Спасибо Андрей21 за наполнение темы полезной информацией.
1.Хотел бы уточнить, есть ли смысл заморачиваться с 4-х клапанной ГБЦ на наших мото?
Мот то особо не для гонок, двигатель не для высоких оборотов, да и 5 ст. КПП особо не даст высоких скоростей.
2. Кто-нибудь менял родную 428 цепь на сальниковую?
4 часа назад, Mikhail_M сказал:
Всем привет!
Приветствую Михаил.
Лично Я считаю смысл есть. Прибавится чувствительно л. с..
И Я мотик модернизирую под сугубо свои задачи.... Спокойные прогулки на дальние расстояния по асфальту, 70%....и съезжать на грунт... в дикие горы  Кавказа, Грузии и горных областей Турции.
Я здесь уже не раз говорил, главное чтобы полученный результат был адекватен затраченным силам и средствам! Поставив четырех клапанную ГБЦ, несколько лошадей ты безусловно добавишь, но в реальности ты их не почувствуешь. Теперь другая сторона вопроса. Сама ГБЦ стоит как минимум 30тыр, плюс работа, плюс неизбежно по пути возникнут какие-то мелочи, которые прийдётся решать... Если ты считаешь, что это того стоит, пожалуйста!)
Понял, спасибо за советы.
Пока в приоритете сменить резину, цепь, и заменить сайлентблоки звезды на втулки.
Надо подумать насчёт хранения вещей
Остальным займусь по мере необходимости.
15 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Мастер сейчас сигналит.... Верхнее крепление новой головки к раме... Не подходят..
Надо будет ушки переваривать... Нуу... Это мелочи.. Решу.
22 минуты назад, Андрей21 сказал:
Просто не устанавливают верхнее крепление. Хватает трёх.
55 минут назад, Тен сказал:
Здравствуйте подскажите , где купить защитные дуги на этот мотоцикл , и защиту на фару со стеклом от ветра ?
Я звонил в Ковров... На завод... По вопросу допов на эту модель...
Менегер сказал, что и лобовичка в запас... Ни дуг... Ничего мне не видать...
Типо нет у нас.... Иии не будет.... Вот т.... Так то....
Только что, Андрей21 сказал:
Похоже... Всё индивидуально САМОМУ.... Надо будет решать..
Нанимать специально обученные джентльменов которые за ровно заработанные не посильным трудом.... Поделиться)))) за услугу....
Так Я и не против... Оплатить труд...
А сервиса никого го... Особо и не будет.... Это понятно уже сейчас...
10 минут назад, Андрей21 сказал:
Я даже хотел прокатится в Китай за мотиком)))
Купить с завода... И своим ходо доехать...)))
По законам Китая.... Ты не можешь выехать на новом моте с территории страны...
Есть только один способ... Сам производитель должен приехать на погран переход и дать добро.... Но... Это не работает... Они не хотят ехать(((.
Один мужик из Белоруссии не давно катался по Китаю. Купил там мотик... Получил китайские права... Уходит на это один день с мини обучением инструктаж и т. Д...
Он это всё рассказал. Так он прокатится по своему маршруту и продаст посредник мотик. На Родину без мотика полетит.
Пришлось  доработать и сварить 2 патрубка для установки карбюратора PZ 34 /штатный на нашем мотоцикле/
А именно... Патрубок каторый пришёл в комплекте с 4х клапаннойголовкой
Обрезали болгарской под определённым углом.. И штатный патрубок с с карбюратор ом...
Патрубок пройдёт в 2 см с рамой. Посмотрим как встанет... IMG-20250410-WA0066.thumb.jpg.a3a08ae41b8bc675b82d5fffa2f1f761.jpg
Мастер установил карбюратор с переделанным патрубком.
Установилось норм.
Соберёт полностью мотик. Погрузим на машину и увезем в мотоцентр /кто ставил головку/на настройку... Мото и установку защиты картера двигателя.
1 час назад, Андрей21 сказал:
Установилось норм.
Помниться что у четырёхклапанных головок ухо крепления к раме занимает не такое положение, как у двухклапанных(старого образца)- как это будете решать, или просто проигнорируйте данное крепление?
Буду решать... Как получу мотоцикл с настройки мотосалона.
Но это будет.. Через месяц.
Вижу это так... Сниму пластик, бак.... И по месту сварщик сделает ушки. Закреплю с двух сторон. Фото будут. Представлю.
Похоже... Прохожу, этот путь первым... Решение будет сугубо Моим... Не претендую на истину. Но сделаю  надёжно из заданных обстоятельств.
Покупал мотоцикл прошлым летом, в целом все прекрасно, езжу по городу. В режиме газ в пол проехал 6000 км, по мотору на пробеге 5 тысяч отказала обгонная муфта, как оказалось болезнь 172/5 моторов, поменял цепь, звезду. Пробовал заменить заводской карбюратор на китайский ПВК 34, так и не смог подружить его с мотоциклом, пришлось вернуть родной ПЗ 34. В планах поставить NIBBI PE30, как только появиться возможность. Защиту рук снял, так как не видел в ней большого смылсла. В целом болезнь мотоцикла это задний обод, крепление звезды на днях буду менять на втулки с резьбой заказаные с озона. Мотоцикл вообще не любит воду, если вода попадает под сальник, то обратно от туда она уже не выходит, и в ступичном подшипнике образуется каша из ржавчины и смазки, на пробеге 5000 рассыпался подшипник со стороны звезды, а подшипник со стороны тормозного диска был как новый.
Узнавал ли кто то про поставку запчастей на данное чудо? Перегорел ближний свет, думаю заказать фару в сборе. Фары с Gl250 не найти, их к сожалению нет в наличии.
24 минуты назад, mexico600 сказал:
Приветствую.
Напишите пожалуйста, какие признаки были выхода из строя обгонной муфты?
Это обгонная муфта стартера????
