  • Ответов 302
В 18.07.2025 в 02:19, Ярослав_44 сказал:
Есть ли на motoland gl 300 Enduro регулирвка наклона фар?
Регулировка есть на фаре, с обратной стороны. Но даже полностью закрученым винтом светит выше дороги. Делал проставки на верхней крепление блок фары к траверсе.
Подошло нормально, немного  упирается в радиатор пришлось подогнуть.
Подскажите у меня пз32 карб стоит с покупки, это же неправильно?
В 15.02.2025 в 17:44, General сказал:
Мотоцикл подсобрал. Прокатился около гаража. Завелся почти сразу, работает тихо. Прям не привычно.
Подвеска простая, никаких регулировок. Прогрессии нет, амортизатор даже без преднатяга. IMG-20250215-182213-470.jpg
У меня пз32 карб, или он только на 34?
1 час назад, Андрей21 сказал:
Дай пожалуйста фото, как встало. Может и Я так сделаю.
Был ли сложности при установке?
Да.. И ещё.... Что испытания показали с этими дугами.... Бак и пластик остаются вне зоны удара.????
41 минуту назад, иль01 сказал:
Подскажите 428 или 520 цепь ставить? В основном по грунту и асфальту без харда
Лучше 520-ю сальниковую.
А у тебя сейчас какая стоит, 428 или 520? Эти цепи не взаимозаменяемы, при переходе с одной на другую, надо звёздочки менять!
Подскажите, где взять или от чего взаимозаменяема задняя ведомая звезда?
Нужна звезда на 53 зуба, все перерыл, не могу найти.
Как я понимаю с xr 250 не подходит, там совсем другое крепление.
Заранее спасибо
11 часов назад, Иван Сергеевич сказал:
Заранее спасибо
Всё просто, нужно знать диаметры центрального отверстия и разболтовки, количество крепежных отверстий. Затем по каталогу подбираешь звезду с нужным количеством зубов.
