Летучий Голландец Опубликовано 17 июня Жалоба Опубликовано 17 июня 11 минут назад, Enduro GL300 сказал: Здравствуйте! Подскажите где можно приобрести багажник на сей аппарат, чтобы можно было повесить боковые сумки, а то висят на глушителе и на поворотнике. Заранее благодарю Два варианта - может быть на озоне найдёшь или заказать изготовление. Спроси у Сергея_80, он этим заниматься. 1 Цитата
Михаил З Опубликовано 1 июля Жалоба Опубликовано 1 июля В 01.04.2026 в 22:40, Dorryal сказал: Мужики, кто уже менял колодки перед зад на данном мотике, подскажите какие колодки стоят? Привет. Задние такие Цитата
Enduro GL300 Опубликовано 9 июля Жалоба Опубликовано 9 июля В 17.06.2026 в 17:28, Летучий Голландец сказал: Два варианта - может быть на озоне найдёшь или заказать изготовление. Спроси у Сергея_80, он этим заниматься. Спасибо. Облазил озон, не увидел. Есть какие то универсальные но хз как встанут, скорее всего колхозить придется... 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 июля Жалоба Опубликовано 9 июля 2 часа назад, Enduro GL300 сказал: Спасибо. Облазил озон, не увидел. Есть какие то универсальные но хз как встанут, скорее всего колхозить придется... Я сам сейчас перед подобной проблемой стою, хочется поставить защиту, что то типа клетки или дуг, но мешает пластик. Нужно как то извращаться, прикинуть изгиб труб, чтобы его обойти. 1 Цитата
Qq123 Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему люфтит задняя звезда, проехал 1100 км много раз подтягивал цепь, недавно заметил люфт в задей звезде, подумал гайки открутились а они намертво там прикручены а люфт есть, в итоге открутил гайки оказалось у шпилек куда крутиться звезда есть ход, они слегка болтаются , так я и не понял в чем прикол, если есть информация подскажите , может у вас есть схема в разобраном виде заднего колеса Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля 2 часа назад, Qq123 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему люфтит задняя звезда, проехал 1100 км много раз подтягивал цепь, недавно заметил люфт в задей звезде, подумал гайки открутились а они намертво там прикручены а люфт есть, в итоге открутил гайки оказалось у шпилек куда крутиться звезда есть ход, они слегка болтаются , так я и не понял в чем прикол, если есть информация подскажите , может у вас есть схема в разобраном виде заднего колеса Люфт по любому будет, не забывай что звезда не мертво стоит на ступице, а через резиновый демпфер. Другой вопрос насколько он велик! 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля 7 часов назад, Qq123 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему люфтит задняя звезда, проехал 1100 км много раз подтягивал цепь, недавно заметил люфт в задей звезде, подумал гайки открутились а они намертво там прикручены а люфт есть, в итоге открутил гайки оказалось у шпилек куда крутиться звезда есть ход, они слегка болтаются , так я и не понял в чем прикол, если есть информация подскажите , может у вас есть схема в разобраном виде заднего колеса На озоне поищи "глухари" вместо сайлентблоков и вопрос закроешь. Иначе можешь с покатушки притолкать мот, если их (шпильки) срежет. Цитата
Qq123 Опубликовано 15 июля Жалоба Опубликовано 15 июля вообщем в Нутри втулки нарезал резьбу и вкрутил болты с строительного магазина капитально заколхозил, люфт звезды был потому что пазы на звезде деформировало. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 15 июля Жалоба Опубликовано 15 июля Только что, Qq123 сказал: жаль нелзья сюда фото вставить почему нельзя? жмакаешь - выбрать файл и вставляешь.... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 июля Жалоба Опубликовано 15 июля 3 минуты назад, Qq123 сказал: жаль нелзья сюда фото вставить Можно, через сторонний фотохостинг, например фотора. Цитата
Qq123 Опубликовано 15 июля Жалоба Опубликовано 15 июля 9 минут назад, Летучий Голландец сказал: Можно, через сторонний фотохостинг, например фотора. спасибо сейчас попробую Цитата
Qq123 Опубликовано 15 июля Жалоба Опубликовано 15 июля (изменено) так деформировало звезду Изменено 15 июля пользователем Qq123 Цитата
Qq123 Опубликовано 15 июля Жалоба Опубликовано 15 июля тупо мечиком нарезал резьбу внутри втулок, посадил на фиксатор резьбы, болты были из строительного магазина, прочность сплава ужасная но болт толстый резьба 10 мм. затянул люфта нет, надеюсь хватит на какое то время, буду следить Может у вас есть советы по моему решению проблемы? 1 Цитата
Михаил З Опубликовано 16 июля Жалоба Опубликовано 16 июля 9 часов назад, Qq123 сказал: вообщем в Нутри втулки нарезал резьбу и вкрутил болты с строительного магазина капитально заколхозил, люфт звезды был потому что пазы на звезде деформировало. Доброе утро. Аккуратнее с болтами строительными. Они вроде как из сыромятины, авто мото - каленые. Сильно тапками не закидывайте 1 Цитата
Bizet Опубликовано 16 июля Жалоба Опубликовано 16 июля 10 часов назад, Qq123 сказал: тупо мечиком нарезал резьбу внутри втулок, посадил на фиксатор резьбы, болты были из строительного магазина, прочность сплава ужасная но болт толстый резьба 10 мм. затянул люфта нет, надеюсь хватит на какое то время, буду следить Может у вас есть советы по моему решению проблемы? Болты лучше купить в специальном магазине крепежа прочностью 10.8. 1 Цитата
Qq123 Опубликовано 16 июля Жалоба Опубликовано 16 июля 3 часа назад, Михаил З сказал: Доброе утро. Аккуратнее с болтами строительными. Они вроде как из сыромятины, авто мото - каленые. Сильно тапками не закидывайте спасибо, наверно так и сделаю , правда туда лезть не хочется ,я когда затягивал боялся сорвать резьбу Цитата
Qq123 Опубликовано 16 июля Жалоба Опубликовано 16 июля кстати у друга тоже на заезде болты из строй материала только 8мм резьба, он сезон отказался всего 1 болт срезало Цитата
